    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    • O
      oOchrisOo last edited by
      @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
        Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
          ich hab 115200
          so siehts bei mir aus auf enm ROCK64
          20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
            klassisch Most Active @arteck last edited by klassisch
            @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort.
            aus
            ls -l /dev/serial/by-id
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
            habe ich zusammengebastelt
            20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
            funktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen?
            Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
              arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
              @klassisch lies nochmal
              du hast da einen fehler in der konfig
              da ist ein blank dazwischen
                @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
                Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
                  war wohl leider noch nicht alles
                  log:
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.445	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.444	info	(11524) Try to reconnect.
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Error: Error while opening socket
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.436	info	(11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.433	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                  Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    Nein.
                    Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ?
                    A.
                      klassisch Most Active @Asgothian last edited by
                      @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich.
                      Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
                      Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)
                      aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
                      Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
                        Ein fitzelchen weiter. Habe bei ser2net die config Zeile händisch eingegeben.
                        Fehlermeldung
                        Invalid argument: '8DATABITS'
                          @klassisch was gibst du im adapter unter einstellungen ein
                            @arteck tcp://192.168.1.84:20108
                              @klassisch sollte dann gehen
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck Denke, das liegt beim ser2net auf dem OPi.
                                Da gab es ja die seltsame Fehlermeldung
                                Es läft die Verion 2.10.1
                                Und die virtuelle Com-Port SW findet den TCP Server auch nicht
                                  dittmar last edited by
                                  @arteck ich habe einen zigbee cc2531 Stick mit antennen Verlängerung am laufen. Der iobroker läuft in docker auf synology.
                                  ttyASCM0 ist durchgereicht und läuft gut.
                                  Kann ich den neuen Stick hier einfach gegen den alten ersetzen?
                                  K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @dittmar last edited by
                                    @dittmar Bin kein Experte., aber wenn ich https://forum.iobroker.net/post/389412
                                    richtig interpretiere heißt das alles neu anlernen bei HW-Wechsel.
                                      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      bockig und beharrlich wird ein ipv6 port generiert
                                      netstat -tanp
                                      tcp6       0      0 :::20108                :::*                    LISTEN      25391/ser2net
                                      Und wenn ich nach manpage
                                      ipv4,tcp,
                                      davor setze, wird gar nichts kreiert
                                      Linux, always my pleasure
                                        arteck Developer Most Active @dittmar last edited by
                                        @dittmar musst du probieren... bin 10 Umstellungen klappen 8.. wichtig ist die Adapter Version zuerst auf 1.4.x bringen dann neu starten..somit wird ein Backup angelegt..
                                          klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
                                          ipv4,tcp,
                                          Man spielt sich so durch. Ein Schrittchen weiter
                                          Mit der IP Adresse davor, also z.B.
                                          192.168.1.41,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                                          wird ein port angelegt
                                          root@opi2e_piVCCU3:~# netstat -tanp
                                          Active Internet connections (servers and established)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 192.168.1.41:20108      0.0.0.0:*               LISTEN      27071/ser2net
                                          klingt gut,
                                          Edit: und geht! ENDLICH
                                          Das war wieder eine Ratetour. Die Momente, in denen ich froh bin, daß mein ioBroker nicht mehr auf einem Linux-SBC läuft.
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Gehäuse - unauffällig, maßgeschneidert, schnell, billig (10 ct), verfügbar, mit Farbwahl und sicher
                                            Nachdem das ser2Lan Abenteuer bei mir erfolgreich bestanden ist, befindet sich die Platine jetzt im Wohnbereich und braucht ein unauffälliges Gehäuse.
                                            Einfach, schnell, billig und klein - also maßgeschneidert und dennoch ohne 3D-Druck soll es sein. Hochverfügbar auch in Pandemiezeiten. Also am Besten schon im Bastelvorrat.
                                            Hier die Lösung:
                                            • Standardfarben zur Auswahl:
                                              • weiß
                                              • silber
                                              • braun
                                            • Sicherheitsfeature: schwer entflammbar, selbstverlöschend
                                            • Abmessungen: 30mm x 15mm, Länge frei wählbar
                                            • Preis ca. 10ct pro Gerät
                                            • Verfügbarkeit: oft im eigenen Bestand. Ansonsten Baumarkt, amazon, Elektrohandel- und Versand
                                            • auch Edelqualitäten erhältlich: Obo, Hager-Tehalit
                                            Suchwort: Kabelkanal 30x15
                                            Die Abmessungen der Platine habt Ihr gut gewählt!
                                            Erste Anprobe:
                                            Ein paar Sägeschnitte, Feilenstriche und Plätten mit Heißluftpistole später:
                                            Gut genug für die finstere Stelle, wo das Ding hin soll.
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58376
