    5. Warten in Regel
    Warten in Regel
      Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by
      @schomby der stop timeout muss jeweils vor dem timeout kommen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        @Schomby
        Und die Zeit ist zu kurz.
        Du hast ms (Millisekunden) eingestellt.
        Änder das mal auf Sekunden.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Warten in Regel:
          @Schomby
          die timeouts werden alle zurcselben zeit gestartet.
          wenn du das nicht willst, musst du sie verschachteln.
            Schomby @Homoran last edited by
            @homoran Verschachtelt habe ich es jetzt, die Zeit auch auf 1 Sekunde erhöht. Es herrscht trotzdem Chaos... Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch...warten2.PNG
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Schomby last edited by dslraser
              @schomby
              ich weiss zwar nicht ob es genau eine Sekunde Abstand wird, aber probiere mal ein einziges speak. Im speak Text dann jeweils mit Semikolon trennen, also ungefähr so:
              Alarm in;fünf;vier;drei;zwei;eins
              Wenn Dir dass nicht gefällt, dann schau Dir ssml an (also die Beschreibung auf Github, damit geht es auf jeden Fall.)
              Edit:
              Diesen Satz oben in rot kannst Du zum probieren einfach mal in den Datenpunkt speak oder auch in announcement manuell rein kopieren, dann wird er ausgeführt.
              Ich habe es gerade probiert, das sollte gehen. Wenn Du auch noch gleichzeitig die Lautstärke anheben willst, dann schreibe z.B. 100;Alarm in;fünf;vier;drei;zwei;eins;Attacke
              Bei announcement kommt zusätzlich jedes Mal ein Signalton
                Schomby @dslraser last edited by
                @dslraser Danke für die Antwort, ich versuchs mal - morgen, muss ins Bett! 😉
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Schomby last edited by
                  @schomby wenn das nicht geht.. nicht 5 timeouts sondern ein Intervall starten.
                  Vorher eine Liste mit 5 Elementen generieren - Texte eins, zwei, drei und so weiter. Dazu eine Variable „index“ auf 1 setzen.
                  Im Intervall: speak mit dem „Index“ Element der Liste, dann Index um einen erhöhen. Falls Index > 5 stop Intervall.
                  Das Delay beim Intervall ist die Zeit zwischen den Ansagen.
                  A.
                    @dslraser Ich habe es jetzt probiert mit Semikolon - ja, es werden Pausen eingelegt, aber die sind zu lang, um annähernd im Sekundentakt zählen zu können, außerdem (bei längeren Zahlenfolgen) schwankt die Wiedergabegeschwindigkeit. Das klappt so also nicht (nach meinen Vorstellungen), aber danke für die Hilfe! ssml behalte ich im Hinterkopf.
                    @Asgothian Vielen Dank für die Hilfe - ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber ich werde das heute Abend mal versuchen.
                    Vermutlich auch wieder ne Noob-Frage: Der grüne Baustein (unter Schleifen) Zähle von X bis Y im Intervall Z hat wohl nichts mit "lautem" Zählen zu tun, auch wenn ich statt "i" auch zB "LautKüche" einstellen konnte...?
                    LG
                    dslraser Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @schomby
                      https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#break-tag
                      EDIT:
                      Kopiere das mal in Deinen ssml Datenpunkt
                      EDIT2: bearbeitet
                      <speak>
                      Ungeplante Türöffnung entdeckt !, Alarm in <break time="1s"/>10 <break time="1s"/>9 <break time="1s"/>8 <break time="1s"/>7 <break time="1s"/>6 <break time="1s"/>5 <break time="1s"/>4 <break time="1s"/>3 <break time="1s"/>2 <break time="1s"/>1 <break time="1s"/>Ich löse den Alarm aus
                      </speak>
                      männliche Stimme Hans
                      <speak>
                      <voice name="Hans">Ungeplante Türöffnung entdeckt !, Alarm in <break time="1s"/>10 <break time="1s"/>9 <break time="1s"/>8 <break time="1s"/>7 <break time="1s"/>6 <break time="1s"/>5 <break time="1s"/>4 <break time="1s"/>3 <break time="1s"/>2 <break time="1s"/>1 <break time="1s"/>Ich löse den Alarm aus</voice>
                      </speak>
                      • Asgothian
                          Schomby @Asgothian last edited by
                          @asgothian @dslraser @haselchen @Homoran
                          Vielen Dank euch allen für eure direkte Hilfe - so schnell hatte ich das glaube ich selten in Foren!
                          Ich Probiere die o.g. Sachen nachher aus, leider muss ich trotz Homeoffice auch nebenher arbeiten... 😄
                          LG
                          586
