Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
@akuhnsh bei mir hat es bis jetzt so funktioniert. Allerdings, ob es in der neuen 9.2 wieder etwas anzupassen gibt, weiss ich nicht, da ich noch auf 8.x bin
@crunchip okay, warten wir mal ab ob das unter 9.2 jemand kennt, danke!
Kleiner Push mit der Bitte um Rückmeldung zum Thema. Wer kennt das Phänomen und hat eine Lösung gefunden?
@akuhnsh Nicht direkt dazu. Ich richte das bei meinen S0-Zählern, Wasserzählern etc. auf Basis ESPEasy mit einem ioBroker Skript.
ioBroker berechnet den Gesamtwert als Summe aus dem aktuellen ESP-Wert + Offset.
Der Offset enthält die Historie
Wenn der neu eingetroffene ESP-Wert kleiner ist als der letzte, dann hat der ESP offensichtlich resetiert.
Dann wird der letzte ESP-Wert zum Offset hinzugezählt und weiter geht es.Diese Methode verkraftet sowohl einen Reset des ESP als auch einen Neustart / Update des ioBrokers - sofern nicht beides gleichzeitig stattfindet.
@akuhnsh Meiner Meinung nach liegt das an der 9.2, die habe ich auch und hab grade mal einen Zwischenstecker gezogen und wieder eingesteckt -> Energie Gesamt etc ist da jetzt auf 0. Soweit ich mich erinnere war das nicht immer so (hatte mal einen alten Sonoff wieder in Betrieb genommen und da standen noch die alten Energiewerte drin.
Du könntest also versuchen mal eine ältere Tasmota FW aufzuspielen und dann zu checken ob es läuft.
SetOption65 hat da nix mit zu tun, die kannst du auf true setzen wenn du das Teil auf Werkszustand zurücksetzen willst (SetOption65=1 setzen, Device vom Strom trennen, 30 Sek warten, wieder unter Strom setzen und dann in 10 Sekunden 6mal ein-/ausschalten --> Werksreset) -
kann man das nicht noch mit SetOption36 beeinflussen?
@crunchip mit der 36 kannst du beeinflussen was er bei mehrmaligem Ein/Ausschalten alles Resetten soll.
Tasmota-Doku auf github sagt dazu
1st restart: disable ESP8285 generic GPIOs interfering with flash SPI
2nd restart: disable rules causing boot loop
3rd restart: disable all rules
4th restart: reset user defined GPIOs to disable any attached peripherals
5th restart: reset module to Sonoff Basic (1) -
@amg_666 ja, hatte auf github in nem issue, zwecks dem reset gelesen, das die beiden option's 36 und 65 angepasst werden müssen und zugleich wificonfig5 eingestellt werden soll
@amg_666 sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
Glaub das Verhalten des zurücksetzen der Energiewerte, trat erstmals ab version7.x auf
Ich hab ne 8er drauf und kein Reset der Daten bei Strom weg.
Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
@haselchen hatte überall 6.4.1 an den Strommessdosen, ab Version 7.x wurde bei mir auch resettet, hatte setoption65 gesetzt, danach die update's bis v8.x und auch keine Probleme mehr. V9 noch nicht getestet.
Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die Fritzbox neustarte und die Steckdosen sich anscheinend dann wieder neu verbinden, machen alle klick klack, quasi aus/an in ner Millisekunde.
Ist das ne Einstellungssache oder tatsächlich in der FW so drin? -
@crunchip Das ist grade sehr merkwürdig: Ich hab jetzt einen Sonoff Pow ans Netz gehängt, den ich vor ein paar Wochen ausser Betrieb gesetzt hatte:
Der zeigt mir an:
Energie heute 0.000 kWh
Energie gestern 0.341 kWh
Energie insgesamt 327.271 kWhAaaaber: Der hat auch Tasmota 9.1.0
Wenn es also ab der 9er nicht mehr geht, dann scheint das nur für bestimmte Devices zu gelten.
@haselchen ja macht klick und der Rechner is aus
sofern das device gerade an ist in dem Moment. Deshalb ist meine Messdose an der der ganze Serverkram hängt noch auf v6.4.1
Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
An den Messdosen hängen logischweise überall Geräte des täglichen Gebrauchs -
@haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
Das ist mal richtig kacke.
Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
Kühlschrank, Fernseher ....
Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften -
@haselchen Also bei mir ist das nicht so.
Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
@meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
