    4. HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
    SOLVED HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
      paul53 @saeft_2003 last edited by paul53
      @saeft_2003 sagte:
      es geht!
      Dann bitte noch die Lösung markieren.
        @saeft_2003 sagte:
        Diese sind homematic ip und der Regensensor ist ohne ip
        Hast Du für den "ohne IP" eine weitere Instanz des HM-RPC-Adapters mit Einstellungen für HM-RF erzeugt ?
        @saeft_2003 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
        Gibt es vielleicht auf Umweg doch einen Weg nur den Zustand es regenet true false in den iobroker zu bringen?
        Systemvariable.
          saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
          @saeft_2003 sagte:
          es geht!
          Wollte ich schon machen, aber dann ist der Titel länger als 50 Zeichen und ich müsste was anderes weglassen.
          Ich hatte das jetzt schon ein paar mal und finde 50 Zeichen einfach zu wenig.
            @saeft_2003 sagte:
            Du hast es doch gemacht: Aus dem Fragezeichen ist ein grüner Haken geworden. In dem Fall ist das Eintragen von [gelöst] in der Überschrift nicht nötig.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
              @saeft_2003 sagte:
              Nö, hab ich für euch gemacht!
              Beiträge können nur von Moderatoren als gelöst markiert werden.
                paul53 @Negalein last edited by
                @Negalein sagte:
                Nicht vom Ersteller des Themas ?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                  @Negalein sagte:
                  Einfach bei dem Beitrag mit der richtigen Antwort die 3 senkrechten Punkte anklicken und dann "mark this post as the correct Answer" anklicken.
                    saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                    Hab ich gemacht und hat funktioniert. Wusste ich nicht das man das so machen kann bzw. sollte 😌
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                      @Homoran
                      Wo ist der Unterschied bei den beiden Sensoren (ausser IP)
                      Preislich liegen sie knapp 50€ auseinander.
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
                        ja!
                        kenne den von IP nicht, sieht aber größer aus, und somit noch sensitiver
                        Außerdem hatte ich den Bausatz - war noch billiger
                        https://de.elv.com/search?sSearch=Homematic+Regensensor
                          saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by saeft_2003
                          @haselchen
                          Ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten wo der Unterschied liegt, aber ich habe die nicht IP Variante und bin seit vielen Monaten mehr als zufrieden.
                          Ich hatte damals auch den Bausatz...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by haselchen
                            @saeft_2003
                            Also den auf Bild 1 ?
                            Brauche ich da noch ne separate Stromquelle?
                            @Homoran
                            Muss man beim Bausatz löten?
                            Denn beim Löten wäre ich immer raus 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                              Ja!
                              Alleine für die Heizung, die dafür sorgt, dass die Oberfläche schneller abtrocknet und bei z.B. morgendlichem Tau nicht lange fälschlicherweise "Regen" meldet.
                              Ich denke ja!
                              ist aber schon lange her
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                Okay, wären zusammen knapp 100€, Sensor und 12V DC.
                                Aber zuverlässiger , wie ihr sagt und ich auch sagen würde.
                                Hatte vorher den ESP8266 Regensensor mit Platine.
                                Das Teil ist schei.....
                                Beim Einbinden etc. komme ich nochmal auf Dich zurück 😛
                                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @saeft_2003
                                  Ja Bild 1. Brauch eine eine separate Stromquelle. Es muss gelötet werden. Gibt es aber auch als nicht Bausatz.
                                    Beim einbinden musst du darauf achten, dass was ich oben geschrieben habe da es nicht IP ist muss eine neue Instanz erstellt werden wo rpc ausgewählt wird.
                                      no comment 😉
                                      ist wie ein BWM aufm Klo
                                      • haselchen
                                        Hahahahahaha 1:0 für Dich 🙂
                                        Aaaaaaaaber funktioniert.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                          @Homoran
                                          Ist heute angekommen, mit DC 12V Netzteil , 75€.
                                          Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung!!!
                                            @haselchen Viel Spaß damit
                                              @haselchen
                                              damit solltest du glücklich werden...
                                              homematic
                                              1364
