      Cuth @simatec last edited by
      @simatec
      Himmelsrichtung und Innentemperatur gibt es nicht.
      Es gibt bei mir nur die Auswahl:
      Innen- & Außentemp/Lichtsensor
      Himmelsrichtung
      Innen/Außen/Licht & Himmelsrichtung (aktuell gewählt)
      Außentemp/Licht und Himmelsrichtung
      Innentemp
      Kannst du mir bitte nochmal das mit der Sonnenhöhe in der Astroeinstellung und zusammenspiel in der Shuttereinstellung bitte erklären?
        andi2055 @Cuth last edited by
        @cuth
        Innentemp muss größer dem eingestellten Wert sein.
        Kann das das Problem sein? Bei dir steht beides auf 24
        C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Cuth @andi2055 last edited by Cuth
          @andi2055 Ich hatte vor dem Screenshot noch 25 Grad als Trigger mit 5% Hysterese.
          Tatsächlich hatte es irgendwann durch die Sonne laut Innentemperatur 24 Grad wie im Bild ersichtlich ist.
          D.h. es hätte doch schalten sollen wenn Innenraum 23,75 Grad erreicht oder?
          Also ich hätte es so verstanden.
          Wenn 23,75 Grad erreicht aufgrund Hysterese und zusätzlich die Sonne auf einen Sonnenstand größergleich 17 Erreicht hat: Fahre auf Sonnenschutzposition.
          Dem war aber heute nicht so.
          Ich könnte natürlich für reinen Test einmal Außentemperatur und Sonnenstand nehmen.
          Für Außentemperatur greife ich trotzdem die Innentemperatur ab.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Cuth last edited by
            @cuth Die Hysterese greift nur beim hochfahren
            • simatec
              simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
              @andi2055 Dann nimm die Außentemp und setze da deinen state für die Innentemp ein
              C HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Cuth @simatec last edited by Cuth
                @simatec Danke.
                Werde ich so machen und meine Erfahrungen dann hier posten.
                Kann vllt den ein oder anderen Neuling wie mir in Zukunft helfen.
                Danke für deine Arbeit.
                Edit: Ich werde doch den Außentemp. einbinden.
                Im Winter kann es ruhig "überhitzen"....
                Solange der Außentemp.Fühler keine zb. 22 Grad hat, braucht nichts runterfahren.
                Frage: Mein Sensor wo ich aktuell abgreife ist in Richtung Osten und hat noch keine natürliche Beschattung. Da kann es im Sommer vorkommen, das es am Fühler über 30 Grad oder mehr hat. Würde da bereits die Beschattung auslösen oder erst wenn der Sonnenwinklen je Fenster +-20 erreicht hat?
                • HAL
                  HAL @simatec last edited by
                  @simatec Mal eine andere Frage . Ich habe noch 2 Dachflächenrollos, die bei einer Außentemperatur <2° weder hoch noch runterfahren sollen ( die frieren relativ schnell ein ). Könnte man das auch mit dem Sonnenschutz realisieren ? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit ?
                    Tom Haase last edited by
                    ich möchte gerne eine kurze Rückmeldung geben. Nach einer Session gestern Abend und eine kleine Veränderung im Code konnte FoxRo das Problem bei mir lösen! Jetzt fahren die Rollos per Zeitsteuerung und auch über den Fensterkontakt und machen endlich was sie sollen.
                    Vielen Dank euch Entwicklern hier für dieses schöne Projekt. Aber ein ganz besonderer Dank geht an FoxRo für seinen Einsatz und seine Zeit. Danke!
                    Tom
                    simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @simatec
                      ich wundere mich heute das meine Rollo fahren wie sie fahren...
                      Warum?
                      Elevation zum Zeitpunkt posting: 24,8
                      Sunrise: 07:26 Uhr
                      Einstellung im jeweiligen Rollo:
                      Schließen: Elevation
                      Öffnen: Sonnenaufgang
                      Und sie sind eben aufgegangen: 12:15 Uhr
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                        @tom-haase
                        Die Änderungen fließen in Version 1.1.5 ein bzw. sind bereits integriert
                        • simatec
                          @cuth
                          Bitte den Adapter auf debug stellen und den Log posten.
                          Systemzeit und Zeitzone prüfen.
                            @simatec
                            hi,
                            eben ist das Fenster "Sofa Süden" aufgegangen.
                            2021-01-30 11:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (23945) calculate astrodata ...
                            2021-01-30 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Azimut: 174.8°
                            2021-01-30 11:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Elevation: 24.9°
                            2021-01-30 11:50:00.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25813
                            2021-01-30 11:50:01.580 - info: daswetter.0 (25813) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            2021-01-30 11:50:11.369 - info: daswetter.0 (25813) got wrong data structure! trying to repair...
                            2021-01-30 11:50:12.081 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect for Sofa Süden is not active
                            2021-01-30 11:50:12.082 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Range: 174 < 174.8
                            2021-01-30 11:50:12.082 - info: shuttercontrol.0 (23945) Set ID: Sofa Süden value: 100%
                            2021-01-30 11:50:12.083 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect Sofa Süden old height: 0% new height: 100%
                            2021-01-30 11:50:12.135 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Shutter state changed: Sofa Süden old value = 0 new value = 100
                            2021-01-30 11:50:12.136 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sofa Süden Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2021-01-30 11:50:14.174 - info: daswetter.0 (25813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-01-30 11:50:14.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Einstellungen zu diesem Fenster:
                            Öffnen bei Sonnenaufgang:
                            Sehr komisch das ganze.
                            Und nun ist das Fenster "Hebeschiebetür Süden" hochgefahren. Einstellungen sind auch hier das erst bei Sonnenuntergang hochgefahren werden soll.
                            2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) calculate astrodata ...
                            2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Azimut: 180°
                            2021-01-30 12:10:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Elevation: 25.1°
                            2021-01-30 12:10:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5328
                            2021-01-30 12:10:01.579 - info: daswetter.0 (5328) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            2021-01-30 12:10:11.506 - info: daswetter.0 (5328) got wrong data structure! trying to repair...
                            2021-01-30 12:10:14.128 - info: daswetter.0 (5328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-01-30 12:10:14.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-01-30 12:10:22.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect for Hebeschiebtetür Süden is not active
                            2021-01-30 12:10:22.107 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Range: 179 < 180
                            2021-01-30 12:10:22.108 - info: shuttercontrol.0 (1702) Set ID: Hebeschiebtetür Süden value: 100%
                            2021-01-30 12:10:22.111 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect Hebeschiebtetür Süden old height: 30% new height: 100%
                            2021-01-30 12:10:22.199 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Shutter state changed: Hebeschiebtetür Süden old value = 30 new value = 100
                            2021-01-30 12:10:22.200 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebtetür Süden Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                            2021-01-30 12:10:35.980 - info: deconz.0 (3044) deConz Version: 2.7.1; API version: 1.16.0
                            2021-01-30 12:11:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebetür Westen: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                            Zeitzone und Systemzeit sind korrekt
                              FoxRo @Tom Haase last edited by
                              @tom-haase
                              Hi Tom, Danke für Deine Worte. Bin auch froh, haben wir den Bug mit dieser Session gefunden, denn da hätten wir sonst wohl noch lange gesucht...
                              @simatec , Danke Dir fürs Integrieren des Bugfixes in die kommende Version!
                              ... so macht's Spass 🙂
                              Viele Grüsse, Roli
                                FoxRo @Cuth last edited by
                                @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                Irgendwie ist bei Deiner Shuttercontrol-Konfiguration was Schepp..
                                Kannst diese bitte mal speichen und hier posten? (Shuttercontrol Menü ganz Rechts mit den Pfeilen für import / Export)
                                Bitte auch noch einen Screenshot der Shuttercontrol - Objekte aus dem Info-Bereich hier posten (alle Info-Objekte bitte).
                                Dann schaue ich mir das auch mal an.
                                Viele Grüsse, Roli
                                  Cuth @FoxRo last edited by
                                  @foxro
                                  Danke für dein Angebot mir zu helfen.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  Info
                                  Control
                                  Shutters alles aufgeklappt
                                  • simatec
                                    @cuth
                                    Deine Rollläden werden aus dem Sonnenschutz gefahren. Die verwendest lediglich die Himmelsrichtung und die ist zum dem Fahrzeitpunkt aus der eingestellten Range
                                      @simatec danke.
                                      Kannst du mir bitte die Elevation in der Astroeinstellung und je Shutter nochmal erklären.
                                      Ich blicke da nicht durch. Ich will das jedes Fenster ab gewisser Sonnenhöhe gefahren wird.
                                      Innen und Außentemperatur wäre natürlich schön da einzubinden. Aber ich verstehe es eben nicht
                                      • simatec
                                        @cuth
                                        Schaue dir mal bitte die Doku an. Da ist alles im Detail erklärt.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                          @simatec die hab ich mir bereits durchgelesen, aber ich verstehe wie bereits erwähnt die Elevation in der Astro und Detaileinstellung nicht.
                                          Gibt es hier jemand der mir bitte dabei helfen kann?
                                            FoxRo @Cuth last edited by FoxRo
                                            @simatec danke.
                                            Ich stimme @simatec zu.
                                            Deine Konfig ist so, dass er aus dem "Down" wohl direkt in den Sunprotect geht und da verbleibt bis die "Direction" (154+20) überschritten wird oder die Temp unter 23,75° (25° -5%) fällt.
                                            Da Du die Sunprotect auf ganz geschlossen (0) gestellt hast, kannst Du den "Übergang" nach sunprotect nicht sehen.
                                            Wie in der Doku geschrieben, Stelle die Temp für aussen und innen so ein, dass diese auch nur bei Sonne erreicht werden, ansonsten der Shuttercontrol zusammen mit der Direction immer gleich in den Sunprotect geht und da verbleibt, bis eines der Kriterien nicht mehr erfüllt ist.
                                            Viel Erfolg!
                                            Edit:
                                            .. sorry hab ich erst jetzt gesehen, Du fährst den Sonnenschutz aktuell nur auf die Direction, also auf die Fensterausrichtung. ("type": "only direction",)
                                            Die "sunProtEndElevation": "10", führt dazu, dass der Sonnenschutz erst beendet wird, wenn die Sonne von oben kommend die 10° unterschreitet oder, wie bei Dir, die Sonne aus dem Fenster geht.
                                            Stelle den Sonnenschutz mal auf 50%, so kannst du sehen was wann passiert 😉
                                            Viel Erfolg!
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            332
                                            7408
                                            10574848
