    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      dan11hh @Garfonso last edited by dan11hh
      Erstmal wollte ich @garfonso noch ein fettes Danke sagen für das Skript Einkaufsliste für Alexa. Das funktioniert großartig (musste nur von Alex.a.2.0 auf Alexa.2.1. umstellen). Im alten Thread dazu konnte ich leider nicht mehr antworten.
      Meine Frage zu einem anderen Thema, ist vermutlich trivial:
      In den nächsten Tagen werden meine OpenWB Wallboxen angeklemmt, ich würde gerne deren Oberfläche in einem iFrame einblenden. Jetzt habe ich das mal mit der Fritzbox testen wollen und habe festgestellt, dass ich entweder die Fritzbox aus dem Karte Webseite nicht erreichen kann, oder sogar lovelace in dem iFrame dargestellt wird. Das verstehe ich nicht ganz. Liegt es möglicherweise an den Unzulänglichkeiten einer Installation im Synology Docker? Externe Seiten funktionieren übrigens.
      type: iframe
      url: 'http://fritz.box'
      Dann kommt immer Fritbox hat die Verbindung abgelehnt. (Chrome)
      edit:
      Liegt wohl an der Fritzbox, andere interne Geräte nehmen die Verbindung an. Sorry. Trotzdem kurz noch eine Frage: Wie kann ich den iFrame über alle Spalten in der breite darstellen lassen?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @dan11hh last edited by Garfonso
        @dan11hh said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Bezüglich des Skripts: Gerne. Ich muss sagen, dass ich es bei mir wieder abgeschaltet habe, da irgendwie die Synchronisation von ioBroker <-> Alexa bei mir zu unzuverlässig ist. Damit scheine ich aber relativ alleine zu sein. Gut, wenn es für dich funktioniert. 🙂
        du kannst bei einem Tab den "Panel-Modus" aktivieren, dann wird die nur die erste Karte dargestellt und die dafür über den gesamten Tab. Das ist vermutlich das, was du suchst, oder?
          @garfonso 1000 Dank.
          Ja, genau, dass war es. DANKE!!!
          Wo ich Dir gerade schreiben darf, gibt es eigentlich ne Möglichkeit nach einer festgelegten Zeit wieder auf die "Home-Ansicht" zurückzuspringen?
          • Garfonso
            @dan11hh
            nicht, dass ich wüsste (kannst aber mal googeln)... aber ich bastel gerade (wenn ich zeit finde) an support für browser_mod, damit könnte man das dann per Skript in ioBroker machen.
              @garfonso DAS klingt ja super. Ich hab leider gerade ein Problem, vielleicht weißt Du eine Lösung. Und zwar habe ich etwas mit dem Panel Mode gespielt und jetzt leider einen Reiter der immer mit der Home Ansicht verknüpft ist. Wenn ich diesen im Bearbeiten Modus aufrufe zeigt er mir nicht seinen Namen bzw. sein Symbol an, sondern das der Home Seite. Ich traue mich nicht zu löschen, weil ich dann wahrscheinlich auch die Home Seite lösche. Hast Du eine Idee, wie ich wieder Zugriff auf diesen Reiter erhalte und ihn gefahrlos lösche?
              • Garfonso
                @dan11hh
                Hm.. ich hab dein Problem noch nicht ganz verstanden... 😕 Wenn du dich etwas mit dem Yaml Code auskennst, kannst du immer im Bearbeitenmodus aus dem Menü raus die RAW Konfiguration öffnen und bearbeiten. Da müsstest du auch sehen können, wie viele "view" es gibt und wie die so aussehen.
                  @garfonso Ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Im Yaml Code sehe ich nur den Inhalt des verknüpften Home Reiters. Der betreffende Reiter verweist nämlich auf diesen Link, der durch eine Unachtsamkeit meinerseits entstanden ist:
                  "http://192.168.X.X:8091/lovelace/http://192.168.X.X/openWB/web/index.php"
                  Eigentlich sollte bei tippen auf den entsprechenden Reiter das openWB Interface angezeigt werden, aber ausversehen ist nun der obige Link hinterlegt, der immer wieder nur zu "Home" führt. Selbst wenn ich im Bearbeiten Modus den Reiter auswähle, werden nur die Eigentschaften vom Home Reiter angezeigt. Das betrifft leider auch die RAW Ansicht im Yaml Code.
                    gyle last edited by
                    eine Frage...
                    gibt es eine Möglichkeit einen wert in lovelace direkt umzurechnen (von byte in MBit)?
                    ansonsten versuche ich es gerade über den Umweg des Geräte-Adapters (alias) un dort die Umrechnung zu machen:
                    (val * 0.000001 * 8)
                    ....hier scheitere ich noch beim Runden des Wertes auf 2 Nachkommastellen.
                    Kann mir hier jmd helfen?
                    Danke!
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @gyle last edited by
                      @gyle
                      Direkt in Lovelace: Kommt vermutlich auf die Karte an kopfkratz
                      Runden wäre dann sowas:
                      Math.round(val * 0.000001 * 8 * 100) / 100
                      eine fertige Funktion gibt es in Javascript dafür leider nicht (soweit ich weiß), daher der Umweg zuerst * 100, runden und dann wieder / 100.
                      • Garfonso
                        @dan11hh
                        Und der Link taucht nicht im Yaml Code auf? Oder kommst du gar nicht zum RAW-Editor?
                        Falls du nicht zum Editor kommst, kannst du auch das Objekt lovalace.0.configuration im RAW-Editor bearbeiten, da ist eine JSON Version von der Konfiguration.
                          gyle @Garfonso last edited by
                          @garfonso super danke!
                          wie mache ich es jetzt nochmal, wie bekomme ich jetzt nochmal die Einheit hinter den wert?
                          also 1,22 "MBit/s"
                          danke
                          • Garfonso
                            @gyle
                            am besten die Einheit auch im ioBroker Objekt angeben. In vielen Fällen sollte das schon reichen.
                            • David G.
                              Hey,
                              ich melde mich auch nochmal mit einer Frage.
                              Habe eben den "google shared locations" von @Garfonso Adapter installiert.
                              Kann mir jemnd sagen, wie ich den Standort in Lovelace einbinde?
                              Benötige vermutlich den Längen- und Breitengrad in einem Datenpunkt oder?
                              Verstehe auch nicht ganz warum UNGENUTZE Elemente benötigt werden und was bei Geolocation-Quellen in der Karte Karte (hört sich komisch an....) kommt.
                              EDIT:
                              Vermutlich wird der ganze Datensatz der Ortung vom Type-detector erkannt. Welche Funktion wird benötigt?
                              EDIT 2:
                              Hab es hinbekommen.
                              Hab in im Code nachgeschaut was er braucht. Hatte ich nicht dran gedacht.
                              1.Hab jedoch trotzdem noch 2 Fragen.
                              Kann auf der Karte auch das Nutzerbild angezeigt werden? Der shared locations Adapter liefert ja eins.
                              2. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
                                @garfonso Wie komme ich zu lovelace.0.configuration? configuration ist bei mir in den Objekten nicht zu finden. Aber vielleicht hilft auch ein Screenshot um mein Problem zu verdeutlich. Ich will eigentlich den zweiten Elektroautoreiter löschen, aber aufgrund der fehlerhaften Verlinkung (siehe Adresszeile) durch mich, ist dieser Reiter mit meinem "Haus" Reiter verknüpft. Ich krieg es einfach nicht gelöscht. 😞 1000 Dank für Deine Hilfe! Screenshot 2021-02-01 222359.jpg
                                  steimi last edited by
                                  Hi, ich möchte gerne in der Lovelace-VIS einen Button darstellen, welcher einen virtuellen Homematic-Taster betätigt (kurz oder lang möglich). Ich habe die Button-Card schon integriert, kann dort allerdings nur togglen und nicht nur tap. Bei einem anderen DP unter 0_userdata habe ich ein Skript, welche mir den Schalter nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Dies funktioniert aber bei dem virtuellen Taster nicht. Wie kann ich das lösen?
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer last edited by
                                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Ja, genau type-detector eine GPS Position erkennen lassen geht mit zwei States und auch mit einzelnem State (mittlerweile).
                                    Das ist aktuell etwas schwierig... wenn etwas in common.icon steht, wird das als entity_picture mit übernommen. Leider unterstützt ioBroker nicht, dass da eine URL drin steht. -> ich hab in meinem dev-Zweig eingebaut, dass, wenn man da trotzdem eine URL eintragen sollte (was im Admin dazu führt, dass da ein blaues I auftaucht, vielleicht werden auch fehler geloggt?) das Bild in der Karte auftaucht. Hm. Andere Ideen nehme ich auch gerne.
                                    1. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
                                    Damit kann man irgendwie entities automatisch zur Karte hinzufügen.. kann der adapter nicht -> daherr entities Liste manuell füllen.
                                    • Garfonso
                                      @dan11hh
                                      du musst den filter für "state" rausnehmen, der ist per default immer an (dritte spalte, einmal auf das x drücken).
                                        @garfonso 1000 Dank. Das war echt ne schwere Geburt. 😉 Danke, dass Du auch bei solchen Anfängerfehler aushilfst!
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @steimi last edited by
                                          @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Verstehe ich richtig, dass du immer "an" an den Datenpunkt schicken willst? Oder was ist dein Ansatzpunkt? Immer an ginge z.B. so:
                                          - type: button
                                            entity: switch.Alles_Aus
                                            tap_action:
                                              action: call-service
                                              service: switch.turn_on
                                              service_data:
                                                entity_id: switch.Alles_Aus
                                          Wichtig ist dabei das service_data feld wo die zu schaltende entity_id drin steht. Alternativ geht immer "aus" mit "turn_off". Du könntest in der hold_action dann den anderen Knopf drücken lassen mit einem ähnlichen service call (für beide musst du aber als eigene entities einrichten und entsprechend die entity_id vergeben).
                                            gyle last edited by
                                            Frage:
                                            ich will aus folgendem Date-Objekt die Zeit in einer Markdown-karte darstellen:
                                            Wenn ich es so einbinde:
                                            {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned}
                                            ...dann ist das Ergebnis so:
                                            1612433160000
                                            Gibt es eine Möglichkeit die Zeit zu extrahieren, damit ich bspw. nur "11:06" bekomme?
                                            DANKE
                                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560496
