    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Esmax666 @FuXXz2 last edited by
      das ist seltsam, bei mir nicht alles gezeigt
      habe ich etwas vergessen zu instalieren ?
      Danke 🙂
        Mir ist noch folgendes aufgefallen:
        Die Anzahl der Perioden werden nicht richtig abgebildet.
        Stelle ich auf Periode: 1
        Stelle ich auf Periode: 2
        Zudem stimmen die Zeiten nicht. Wir haben jetzt 02:24 und so sehen die Perioden bei mir aus:
        P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
          @fuxxz2 Das Problem auf dem ersten Bild ist bestätigt, gefunden und wird in der nächsten Version gefixt sein. Zeiten und Perioden kommen vom Adapter, wenn da was nicht passt mußte Dich dort melden.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
            @fuxxz2 Hier stimmt die Reihenfolge der Zeitabschnitte nicht! 01:00 Uhr muss vor 12:00 kommen...
              Esmax666 @Esmax666 last edited by
              Hallo @Pittini
              wissen Sie, woher das Problem kommt, dass viele Parameter fehlen?
              sogar unter edit vis sieht seltsam aus
              Man sieht, dass die Uhr komplett fehlt. Die Parameter sind nicht alle sichtbar
              Fehlt eventuel ein adapter ?
              Danke 🙂
                @Pittini
                ich habe auch vergessen :
                Was genau hier gemeint
                2. Warum schaut das bei mir so scheisse aus und gar nicht wie auf dem Screenshot? Das Projekt verwendet das MaterialDesign Script und CSS 2.x von @Uhula, hast Du zusätzlich einen MaterialDesign Adapter installiert, kriegen die beiden sich in die Haare und keines von beiden wird mehr korrekt funktionieren.
                was ist genau gemeint mit "MaterialDesign apdater". ich habe vielleicht ein adapter der nicht ok ist ?
                oder muss nocht etwas installierten ? "MaterialDesign Script und CSS 2.x"??
                Danke 🙂
                  Pittini Developer @Esmax666 last edited by
                  @esmax666
                  1. Die Uhr ist bei den "time and weather" widgets dabei (wird als Adapter installiert), die is aber nicht wirklich wichtig.
                  2. Du hast keine Absenkmethode in den Adaptereinstellungen eingestellt, also zeigt dir das Vis auch die controls dafür nicht.
                  3. Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft.
                  4. Du benutzt nicht die aktuelle Version, das wär 3.0.2
                  5. Du mußt (außer evtl. der Uhr) nix installieren und es sieht auch nicht so aus als hättest Du den Problemadapter installiert. Letzten Endes hast einfach den HeatingControl Adapter nicht richtig konfiguriert.
                    Esmax666 @Pittini last edited by
                    @pittini
                    ok adapter ist installiert und es geht 🙂
                    die Schrift ist immer noch ein wenig aus dem Takt, aber ansonsten scheint mir alles in Ordnung zu sein
                    Was meinst du genau mit "Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft." ?
                    Kann man auch noch die akku status noch sehen ? ( wie viel % energy bleiben)
                    Danke 🙂
                      @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      @pittini
                      Danke 🙂
                      Da Du keinen aktiven Override hast, isses doch korrekt wenn der auf 00 steht. In dem Einstellungsfenster scheint noch ein Widget zu fehlen, müßte 'color picker style Widgets' sein. Akkustatus mußt selber konfigurieren weil der Dp bei jedem Thermostat anders heißt, wie steht genau in der Anleitung.
                        @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        color picker style Widgets ist jetzt installiert aber ist immer noch gleich
                        es wäre gut, in einem "Howto" alle notwendigen "adapter" aufzuschreiben.
                          Da Du ja jetzt weist was Du installieren musstest, darfste das gerne Zusammenfassen und ich übertrags dann in die readme.
                            @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
                              AhleWurscht75 last edited by
                              Hallo, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen verpeilt...
                              ich bitte euch ganz nett um Hilfe. Wieso übernimmt die VIS nicht die Zeiten und warum kann ich keine Temperaturen auswählen (es kommt dort nur "undefinied")?Bildschirmfoto 2021-01-30 um 14.50.36.png
                              Danke...
                                Pittini Developer @AhleWurscht75 last edited by
                                @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Hast Du die Nutzung des Vis im Adapter aktiviert?
                                  Browser refresht? Evtl. das Projekt mal versucht neu zu importieren? Wenn alles nicht hilft... dann bitte im MaterialDesign Thread melden, das ist md spezifisch. https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
                                    AhleWurscht75 @Pittini last edited by
                                    @pittini Danke für deine Rückmeldung. Ja, habe ich. Adapter auch schon mehrfach neugestartet, Objekte gelöscht etc.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @AhleWurscht75 last edited by
                                      @ahlewurscht75
                                      Hast du denn auch die richtige Vis für die richtige Adapterversion installiert? Nicht, dass du die Vis für die Version 2.x installiert hast und die Version 1.x nutzt.
                                      Hast du eventuell den Material Design Adapter installiert?
                                      Ist das eventuell die Simple Vis installiert?
                                        AhleWurscht75 @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f Hi, und Danke. Ich habe die aktuellste Version vom Adapter und die 3.1.1. von der VIS. Ich habe keinen Material Design Adapter installiert, also ich sehe dazu nichts.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by
                                          @ahlewurscht75 Bist du sicher, der Adapter läuft? Das ist Voraussetzung. Zeige mal ein Bild von den Datenpunkten des Profils im Objektbaum...
                                          Was ist bei dir die "aktuellste Version vom Adapter"? 1.1.2 (stable) oder 2.0.4 (beta)?
                                            AhleWurscht75 @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm ich bin ein Honk 🤦🏼. Ich habe die 1.1.2...
                                            Ist die Beta schon empfehlenswert oder noch sehr bugy?
                                            Sorry, dass ich durch meine Blindheit eure Zeit geklaut habe und Danke für den Support.
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89597
