    4. JavaScript
    5. Java: Problem beim Verwalten von Fenster Status
      Langer last edited by
      Hallo zusammen
      habe ein Problem mit Java.
      Folgender Stand:
      1. Skript zur Erstellung der States:
      //Fenster Farbe
      createState('javascript.0.fenster.buero_strasse_farbe', {type: 'string',name: 'Buero_Strasse_Farbe'});
      .... usw
      //Fenster Last Aktion
      createState('javascript.0.fenster.buero_strasse_last', {type: 'string',name: 'Buero_Strasse_Last'});
      ..... usw
      //Fenster geöffnet
      createState('javascript.0.fenster.buero_strasse_offen', {type: 'string',name: 'Buero_Strasse_Offen'});
      .... usw
      für weitere Fenster
      2: Skript mit den Statusabfragen der Fenster
      on({id: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value'}, function () {
           Window_Open("bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value",
      		 "javascript.0.fenster.buero_strasse_farbe",
      		 "javascript.0.fenster.buero_strasse_last",
      		 "javascript.0.fenster.buero_strasse_offen");
      ....... usw
      function Window_Open(objekt_status, farbe, last, offen) {
          if (getState(objekt_status).val === "OPEN") {
              setState(farbe,"#de3117",true);
              setState(last,formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss").toString(),true);
          } else {
              setState(farbe,"#2f2d2d",true);
              var startDate = new Date(getState(last).val);
              var endDate = new Date(formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"));
              var differenz = Sekundenumwandeln(endDate.getTime() - startDate.getTime());
              setState(offen,differenz,true);
      function fuehrendeNull(wert) {
        if (wert < 10) return "0" + parseInt(wert);
        else return parseInt(wert);
      function Sekundenumwandeln(Sekundenzahl) {
        Sekundenzahl = Math.abs(Sekundenzahl)
        return fuehrendeNull((Sekundenzahl/60/60)%24) + ":" +
               fuehrendeNull((Sekundenzahl/60)%60) + ":" + fuehrendeNull(Sekundenzahl%60);
      Wird ein Fenster geöffnet wird in "last" folgendes Eingetragen: 29.01.21 16:40:06
      Beim Schließen des Fensters wird in "offen" folgendes Eingetragen: NaN:NaN:NaN sollte aber zB: 00:06:12 sein.
      Wo liegt mein Fehler?
      MfG
      Wastl
        paul53 @Langer last edited by paul53
        @langer sagte: habe ein Problem mit Java.
        Nein, mit Javascript.
        @langer sagte: Wo liegt mein Fehler?
        Zeile 15: new Date(datum) kann mit dem Datumsformat "TT.MM.JJ" nichts anfangen. Mit dem Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" (Zeile 12) sollte es funktionieren. .getTime() liefert keine s, sondern ms.
          Langer @paul53 last edited by
          Herzlichen Dank!!!! Funktioniert.
          MfG
          Wastl
            @langer
            Zeilen 16 und 17 und die Funktionen unten sollten sich ersetzen lassen durch:
                    var differenz = formatDate(Date.now() - startDate.getTime(), 'hh:mm:ss');
            , wenn das Fenster nicht länger als 24 h offen sein kann.
              nochmals Herzlichen Dank, habe es so umgesetzt wie vorgeschlagen!
              MfG
              Wastl
              javascript
