    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт Megad DHT22
    Скрипт Megad DHT22
      electric69 last edited by
      @Haus:
      как его переделать к iobroker для меня это тёмный лес, ну очень хочется разобратся :? `
      А если попробовать Node-RED?
      В инете много примеров для http-request.
        Haus last edited by
        @electric69:
        @Haus:
        В инете много примеров для http-request. `
        Я его даже поставил, полазил по немецким форумам google так переводит что я нечего понять не смог. Думаю со временем и вашей помощю всё начнёт прояснятся и тогда и я смогу такими словечками "http-request" на равных опшатся :roll:
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Haus:
          В CCU.IO работает скрипт:
          // Create variable "Temperature"
          setObject(100015, {
              TypeName: "VARDP"
          // Create variable "Humidity"
          setObject(100016, {
              TypeName: "VARDP"
          // request url
          function getValues() {
             request("http://192.168.1.14/sec/?pt=0&cmd=get", function (error, response, body) {
                if (body) {
                   var m = body.match(/temp:([0-9]+)\/?hum:([0-9]+)/);
                 if (m) {
                   setState(100016, parseFloat(m[2]));
                                  setState(100015, parseFloat(m[1]));
          // every minute
          schedule("*/1 * * * *", function () {
              getValues();
          // Initial read
          getValues();
          createState("Temperature");
          createState("Humidity");
          // request url
                if (body) {
                 if (m) {
                   setState("Humidity",    parseFloat(m[2]), true);
          		 setState("Temperature", parseFloat(m[1]), true);
          // every minute
          schedule("*/1 * * * *", getValues);
          // Initial read
          getValues();
            Haus last edited by
            Спасибо Bluefox
            Ну что то не то, переменные появились но данных нет и в логах ругается.
            Переменная Temerature_DS это мой скрипт на базе вашего, в экспериментальной прошивке megad есть поддержка 1wire датчика DS18B20.
            • Bluefox
              Прошу прощения. Забыл одну строчку
              var request = require('request');
              Новый скрипт:
              // request url
                    if (body) {
                     if (m) {
              // every minute
              // Initial read
              getValues();
                Haus last edited by
                Большое спасибо всё работает.
                На основе вашего скрипта сделал скрипт для DS18B20, всё работает только не могу получить число с десятками (temp:18.6).
                Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢
                createState("TemperatureDS");
                // request url
                   request("http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get", function (error, response, body) {
                      if (body) {
                         var m = body.match(/temp:([0-9]+)/);
                       if (m) {
                       setState("TemperatureDS", parseFloat(m[1]), true);
                // every minute
                // Initial read
                getValues();
                • Bluefox
                  @Haus:
                  Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢 `
                  Надо добаить точку к возможным символам: /temp:([0-9~~[color=#BF0000]~~.]+)/
                  // request url
                        if (body) {
                           var m = body.match(/temp:([0-9.]+)/);
                         if (m) {
                  // every minute
                  // Initial read
                  getValues();
                  • N
                    nnprject last edited by
                    Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ?
                    • I
                      instalator last edited by
                      @nnprject:
                      Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ? `
                      Может в регулярку его добавить
                        Haus last edited by
                        @nnprject:
                        var m = body.match(/temp:(\D*[0-9.]+)/);
                        • N
                          Спасибо!
                            andrey1509 last edited by
                            Здравствуйте всем!
                            Я здесь новенький. В скриптах "0" .
                            Обращаюсь за помощью. Как из wifi-iot EPS, соединен по mqtt? выдернуть данные.
                            Пробовал подставить свои значения в скрипт данного примера. Не получается.
                            Вот чего наваял. СМ. Вложение
                            Поправьте, чтоб заработало.
                            А так мне нужно вытащить вот такие данные из EPS: {"system":{"hostname":"ESP00161C69","uptime":6000,"rssi":-40,"freemem":30616},"sensors":{"bmet":28.7,"bmeh":51.4,"bmep":747.09,"pmv":236.0,"pmc":1.23,"pmw":228,"pmwh":2291371}}
                            1.2k
                            5989
