    4. Raspberry keine Verbindung mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
      @haselchen Ich frage mich da eher:
      • warum Router Neustart?
        • nur Neustart oder Reset?
      • Was für ein Router?
      • Wie ist die gesamte Netzwerkstruktur?
        lustig29 @Homoran last edited by
        @homoran Fritzbox 6591
        Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
          hans_999 @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
          Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
          Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
          Was sagen denn die LED's des PI?
            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by Homoran
            @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
            also beabsichtigter manueller Neustart.
            Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
            Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
            Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
            • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
            • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
              • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
            • Dito an der Fritzbox
            • Dort ggf. anderen Port nehmen
            • Hast du noch Switche im System?
              • wenn ja, welche?
              • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
            • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
            auf keinen Fall Stecker ziehen!
              @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
                Welche der Varianten hast du gemacht?
                und was ist mit Switch?
                  @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
                    gut - und wie sieht es jetzt aus?
                      @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
                        seltsam - ohne dass der Raspi stromlos war
                        @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                        kannst du das machen?
                          @homoran Dazu müsste ich ihn stromlos machen und hätte keine Lan Verbindung
                            nicht gut!
                            Haben sonst alle Geräte noch die selbe IP?
                            Dann könntest du mal einen Ping an deine alte RasPi-IP schicken
                              @homoran Ja, sonst sind die Ip geblieben
                                und der ping?
                                  @homoran Sorry, aber wie mache ich das?
                                    Am PC
                                    Windows Taste
                                    cmd <Enter>
                                    ping <ip><ENTER>
                                        Dann hoffe ich, dass du ein aktuelles Backup hast.
                                        Stecker raus 😡 etwas warten und wieder rein
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                          Die IP stimmt doch gar nicht?!
                                          45 und 50?
                                          Oder bin ich da aufm Holzweg?
                                          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                                            45 und 50?
                                            MIST!!!!
                                            Recht du hast!
                                            2344
