    4. Raspberry keine Verbindung mehr
      hans_999 @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
      Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
      Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
      Was sagen denn die LED's des PI?
        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by Homoran
        @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
        Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
        also beabsichtigter manueller Neustart.
        Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
        Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
        Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
        • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
        • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
          • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
        • Dito an der Fritzbox
        • Dort ggf. anderen Port nehmen
        • Hast du noch Switche im System?
          • wenn ja, welche?
          • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
        • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
        auf keinen Fall Stecker ziehen!
          lustig29 @Homoran last edited by
          @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
            Welche der Varianten hast du gemacht?
            und was ist mit Switch?
              @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
                gut - und wie sieht es jetzt aus?
                  @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
                    seltsam - ohne dass der Raspi stromlos war
                    @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                    kannst du das machen?
                      @homoran Dazu müsste ich ihn stromlos machen und hätte keine Lan Verbindung
                        nicht gut!
                        Haben sonst alle Geräte noch die selbe IP?
                        Dann könntest du mal einen Ping an deine alte RasPi-IP schicken
                          @homoran Ja, sonst sind die Ip geblieben
                            und der ping?
                              @homoran Sorry, aber wie mache ich das?
                                Am PC
                                Windows Taste
                                cmd <Enter>
                                ping <ip><ENTER>
                                    Dann hoffe ich, dass du ein aktuelles Backup hast.
                                    Stecker raus 😡 etwas warten und wieder rein
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      Die IP stimmt doch gar nicht?!
                                      45 und 50?
                                      Oder bin ich da aufm Holzweg?
                                      Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                                        45 und 50?
                                        MIST!!!!
                                        Recht du hast!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                          45 und 50?
                                          @lustig29
                                          Hast du WLAN und LAN am Raspi an?
                                          was passiert bei ping . . .45?
                                          wem gehört die 45 laut Fritte?
                                            45 und 50?
                                            Cool 😎
                                            So was habe ich auch noch nie gesehen
                                            2344
