    4. Raspberry keine Verbindung mehr
      lustig29 @Homoran last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
        @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
        Dann hoffe ich, dass du ein aktuelles Backup hast.
        Stecker raus 😡 etwas warten und wieder rein
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
          Die IP stimmt doch gar nicht?!
          45 und 50?
          Oder bin ich da aufm Holzweg?
          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
            45 und 50?
            MIST!!!!
            Recht du hast!
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              45 und 50?
              @lustig29
              Hast du WLAN und LAN am Raspi an?
              was passiert bei ping . . .45?
              wem gehört die 45 laut Fritte?
                45 und 50?
                Cool 😎
                So was habe ich auch noch nie gesehen
                • haselchen
                  2 verschiedene IP für den Raspi hatte ich auch mal (WLAN und LAN).
                  Hat mich fast die Wohnzimmereinrichtung gekostet, weil ich den Mist nicht geradegebogen bekommen habe.
                    das ist jetzt auch meine Vermutung - mal die Antwort abwarten
                    Aber darf das so sein?
                    @lustig29
                    Oder hast du da noch was zwischengeschaltet?
                    pihole oder so?
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      Normal. Hat jedes Interface halt eine IP. Läuft hier problemlos.
                      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                        natürlich - hat meine Syno auch.
                        Aber da antwortet nicht jemand anders
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Ich hatte immense Probleme, wenn ich das LAN Kabel nach der Konfiguration abgezogen hatte.
                          WLAN hatte sich mit der IP nicht verbunden und die LAN konnte ich nicht zuweisen, weil die Fritte sie blockiert hatte.
                          Kriege ich nur wieder Kopfschmerzen wenn ich dran denke.
                            @homoran @lustig29
                            IPs fix (oder semi-fix) vergeben oder komplett frei über DHCP?
                              @lustig29 oder mal auf beide IPs mit tracert abfragen: tracert 192.168.0.45 oder 50
                              bin ja mal gespannt wer da antwortet
                                  @lustig29 strange!
                                  wer ist denn dieser Desktop?
                                  Ist das dein PC? ipconfig /all
                                  oder frag mal nach arp -a ab
                                  @Thomas-Braun
                                  meldet der sich wenn der gesuchte nicht erreichbar ist?
                                  Da geht jetzt mein Wissen zu ende?
                                  Das waren meine letzten Fetzen. ohne zu wissen, was ich damit anfangen muss
                                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran Ja das ist mein Pc. Kann es vielleicht sein, dass nur die Speicherkarte defekt ist?
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                      Keine Ahnung wie die Netzwerktools von Windows ticken.
                                      In meinem Netz würde ich evtl. mal mit der Android-App Fing nach anderen Clients suchen.
                                        kann sein, aber warum zeitgleich mit einem Restart des Routers??
                                        Was sagt denn arp -a
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          ich hatte so etwas mal mit einem defekten switch. deswegen die Vermutung mit dem arp-cache. NAch stromlos machen lief es dort wieder
                                          Aber das ist jetzt kein Wissen mehr - nur stochern 😞
                                            79.9k
                                            2339
