    4. Raspberry keine Verbindung mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
      Die IP stimmt doch gar nicht?!
      45 und 50?
      Oder bin ich da aufm Holzweg?
      Cool 😎
      So was habe ich auch noch nie gesehen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        2 verschiedene IP für den Raspi hatte ich auch mal (WLAN und LAN).
        Hat mich fast die Wohnzimmereinrichtung gekostet, weil ich den Mist nicht geradegebogen bekommen habe.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
          das ist jetzt auch meine Vermutung - mal die Antwort abwarten
          Aber darf das so sein?
          @lustig29
          Oder hast du da noch was zwischengeschaltet?
          pihole oder so?
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            Normal. Hat jedes Interface halt eine IP. Läuft hier problemlos.
            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
              natürlich - hat meine Syno auch.
              Aber da antwortet nicht jemand anders
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Ich hatte immense Probleme, wenn ich das LAN Kabel nach der Konfiguration abgezogen hatte.
                WLAN hatte sich mit der IP nicht verbunden und die LAN konnte ich nicht zuweisen, weil die Fritte sie blockiert hatte.
                Kriege ich nur wieder Kopfschmerzen wenn ich dran denke.
                  @homoran @lustig29
                  IPs fix (oder semi-fix) vergeben oder komplett frei über DHCP?
                    @lustig29 oder mal auf beide IPs mit tracert abfragen: tracert 192.168.0.45 oder 50
                    bin ja mal gespannt wer da antwortet
                      lustig29 @Homoran last edited by
                        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                        @lustig29 strange!
                        wer ist denn dieser Desktop?
                        Ist das dein PC? ipconfig /all
                        oder frag mal nach arp -a ab
                        @Thomas-Braun
                        meldet der sich wenn der gesuchte nicht erreichbar ist?
                        Da geht jetzt mein Wissen zu ende?
                        Das waren meine letzten Fetzen. ohne zu wissen, was ich damit anfangen muss
                        L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Ja das ist mein Pc. Kann es vielleicht sein, dass nur die Speicherkarte defekt ist?
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            Keine Ahnung wie die Netzwerktools von Windows ticken.
                            In meinem Netz würde ich evtl. mal mit der Android-App Fing nach anderen Clients suchen.
                              @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                              kann sein, aber warum zeitgleich mit einem Restart des Routers??
                              Was sagt denn arp -a
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                ich hatte so etwas mal mit einem defekten switch. deswegen die Vermutung mit dem arp-cache. NAch stromlos machen lief es dort wieder
                                Aber das ist jetzt kein Wissen mehr - nur stochern 😞
                                    Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
                                    @lustig29
                                    Kannst du bitte Konsolenausgaben als Text (in CodeTags) posten? Danke.
                                    An der IP-Range hast du aber auch rum'optimiert', oder? Die Fritzboxen bauen doch eigentlich 192.168.178.x auf.
                                      @lustig29 arp -a -v
                                      ich lerne gerade auch noch dazu 😉
                                        lustig29 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun mache ich, sorry.
                                        Nicht das ich wüsste.
                                        Was mache ich denn jetzt. Denke mal mein System ist nicht mehr zu retten, oder?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                                          @lustig29 arp -a -v
                                            lustig29 @Homoran last edited by Homoran
                                            Schnittstelle: 127.0.0.1 --- 0x1
                                             Internetadresse       Physische Adresse     Typ
                                             224.0.0.2                                   statisch
                                             224.0.0.22                                  statisch
                                             224.0.0.251                                 statisch
                                             239.255.255.250                             statisch
                                            Schnittstelle: 192.168.0.45 --- 0x8
                                             1.0.168.192           00-00-00-00-00-00     ungültig
                                             192.168.0.0           00-00-00-00-00-00     ungültig
                                             192.168.0.1           2c-91-ab-86-83-2d     dynamisch
                                             192.168.0.25          50-c7-bf-0b-23-3f     dynamisch
                                             192.168.0.27          50-c7-bf-01-f9-4f     dynamisch
                                             192.168.0.28          ac-bd-70-33-b7-d3     dynamisch
                                             192.168.0.29          fc-65-de-18-3b-9b     dynamisch
                                             192.168.0.30          4c-ef-c0-46-22-7b     dynamisch
                                             192.168.0.31          90-8d-6c-1d-b7-1d     dynamisch
                                             192.168.0.32          5c-41-5a-18-1d-c1     dynamisch
                                             192.168.0.33          34-d2-70-4f-c3-e0     dynamisch
                                             192.168.0.34          00-05-cd-94-86-b4     dynamisch
                                             192.168.0.35          fc-a1-83-15-6b-a8     dynamisch
                                             192.168.0.37          00-1a-22-0f-75-91     dynamisch
                                             192.168.0.46          90-f1-aa-d8-1b-e0     dynamisch
                                             192.168.0.47          32-91-ab-a9-b1-9d     dynamisch
                                             192.168.0.50          00-00-00-00-00-00     ungültig
                                             192.168.0.55          f8-04-2e-c1-4f-34     dynamisch
                                             192.168.0.56          c8-2b-96-06-b1-3d     dynamisch
                                             192.168.0.57          a4-cf-12-b8-3f-08     dynamisch
                                             192.168.0.64          18-69-d8-3f-68-ac     dynamisch
                                             192.168.0.66          68-57-2d-fa-2e-ea     dynamisch
                                             192.168.0.67          74-58-f3-89-03-6d     dynamisch
                                             192.168.0.68          d4-a6-51-5d-15-0c     dynamisch
                                             192.168.0.69          18-69-d8-3e-51-08     dynamisch
                                             192.168.0.70          64-90-c1-07-59-54     dynamisch
                                             192.168.0.71          34-7e-5c-fc-18-32     dynamisch
                                             192.168.0.72          48-4c-86-fc-b8-c0     dynamisch
                                             192.168.0.73          00-00-00-00-00-00     ungültig
                                             192.168.0.74          34-9f-7b-91-14-43     dynamisch
                                             192.168.0.75          d4-a6-51-c4-5a-4e     dynamisch
                                             192.168.0.76          a4-cf-12-e4-cc-7f     dynamisch
                                             192.168.0.79          34-20-03-43-67-36     dynamisch
                                             192.168.0.110         18-74-2e-31-1a-2e     dynamisch
                                             192.168.0.145         00-17-88-70-71-d9     dynamisch
                                             192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
                                             224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statisch
                                             224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statisch
                                             224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statisch
                                             224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statisch
                                             239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statisch
                                             255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
                                            2344
