    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      Rosi8818 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
      habe den fehler auch im md widget bereinigt , aber dann doch das ganze widget rausgenommen
      sorry wenn ich nachfrage, ich verstehe das nicht ganz -> bereinigt und dann rausgenommen?
      also 0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable wird nicht mehr gefüllt?
        warte noch ein wenig - bringe bald das neue
        okay, danke 😉
          liv-in-sky @Rosi8818 last edited by
          @rosi8818 doch im nächsten wieder - weil du ja keine ruhe gibst 🙂
          da fehlt noch eine kleinigkeit
            liv-in-sky @Rosi8818 last edited by liv-in-sky
            @rosi8818
            ist jetzt im ersten post
            möglichkeit mit md table wieder da:
            @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            @liv-in-sky das ist klasse, nicht zu aufdringlich aber sofort zu sehen.
            habe ich das richtig verstanden (bin gerade am testen), das hier die Werte reinkommen?
            Muss das dann noch aktiviert werden mit true? Weil ich das bei mir nicht sehe.
            let mySonderFarbeArr=["Arzt","xyz"];
            so sollte es sofort funktionieren - sobald da was drin steht (also nicht [ ]) , wird das angewendet - muss nicht aktiviert werden
              @liv-in-sky der Hammer...Danke, Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus (nicht böse gemeint), war im fluss beim testen.
              ja ich kämpfe mich gerade in allem als Neuling durch, so viele Themen (iobroker, tuya, vis, scripte usw.)...
              Seit Monaten lese ich und habe mich jetzt auf das MD eingeschossen weil ich nicht so begabt bin wenn es um Farben und Design geht...
              liegt wohl am Alter, das Hirn macht nicht mehr so mit 🙂 Meine Programmierkünste belaufen sich mehr auf Lochkarten und ein wenig VBA für den Hausgebraucht oder mal im Büro
              Ich werde es ausprobieren wenn das okay kommt und dann Rückmeldung geben
                @rosi8818
                ist schon in ordnung - hauptsache es läuft
                  meiner meinung nach, sollte man das zusätzlich zu blockly einführen
                    @liv-in-sky so habe rauf und runter getestet... funktioniert perfekt 🙂
                    einzig für mich habe ich die Reihenfolge geändert... bin Oberglücklich - Danke
                    myJsonWidget.push({
                    /* Originaleinträge
                    Event : vax1,
                    Zeit : vax2,
                    Datum : vax3,
                    W_tag : vax4,
                    Tage : vax44
                    W_tag : vax4,
                    Datum : vax3,
                    Zeit : vax2,
                    Event : vax1,
                    Tage : vax44
                    • bergjet
                      bergjet @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Haben sich nun Datenpunkte geändert? Ich bekomme diese Meldung
                      18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at tabelleFinish (script.js.Test.ical_Test_neu1:526:3)
                      18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at writeHTML (script.js.Test.ical_Test_neu1:415:7)
                      18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:427:2
                      18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:597:3
                        liv-in-sky @bergjet last edited by
                        @bergjet nee - die datenpunkte haben sich nicht geändert - aber im setting sind einige änderungen gewesen - daher vorsicht bei dem kopieren der settings - der html-teil sollte keine änderungen haben - aber die restlichen settings schon
                        mache das mal auf false : braucheMaterialDesignWidgetTable - ich denke- das ist bei dir das problem
                        sicherstellen, das du nicht mit firefox kopiert hast !
                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bergjet
                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                          Ja, bei false ist die Warnung weg.
                            @bergjet mein fehler - habe es im ersten post geändert - wenn das auf true ist, braucht man noch einen datenpunkt - für das mat design widget
                            • bergjet
                              @liv-in-sky Weshalb habe ich nun bei Rest-M das Sternchen? Habe nichts festgelegt.
                                Rosi8818 @bergjet last edited by
                                @bergjet schau mal ob da was bei dir drin steht, ich vermute das dort noch was drin steht von den letzten Tests mit mir.
                                let mySonderFarbeArr=["Rest", "xxxx"];
                                einfach auf setzen auf -> let mySonderFarbeArr=[];
                                bedeutet das alle Einträge die im Beispiel oben den Begriff "Rest" enthalten, so markiert werden
                                • bergjet
                                  bergjet @Rosi8818 last edited by
                                  Ja, gerade gesehen, danke.
                                    Hausbaer last edited by
                                    Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
                                    DP sind angelegt, Skript befüllt.
                                    //@liv-in-sky 2020 29.1.2021 12:18
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
                                    let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                    let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                    let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    // seting für extra datenpunkte
                                    let ichWillDpNextRunning=true;
                                    let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    let wievielTage=2
                                    let styleEinTagHTML="span" // style der zeile wenn unter einem tag: möglich b fett; i kursiv; span normal
                                    let sortedByInstanz=true;
                                    let nurAnfangsZeit=true;
                                    let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                                    let bisVariable="⟼" // wenn gerade läuft - running event zeichen
                                    let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
                                    let ersetze1MitWert="morgen" // z.b "morgen"
                                    // regex zum event-text ändern
                                    //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                    //let myFilterRegexEvent2="Biat$1"; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                                    let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/]; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                    let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"]; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/]; let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                                    let mySchedule3=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
                                    let wiederholAnzeige="true"; // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
                                    let myWhiteListArray=[]; // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"] auf großschreibung achten
                                    let myBlackListArray=[]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] auf großschreibung achten
                                    let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"]; // ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
                                    let mySonderSymbol="☆"+" "; // ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlFeld1='EVENT'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='ZEIT'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='DATUM'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='WTAG'; var Feld4lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld5='TAGE'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
                                    let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Ical'; // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="green"; // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                    const UeberSchriftHöhe=25; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbetrennungsLinie="white";
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                                    const groesseUeberschrift=16;
                                    const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="3";
                                    let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="auto"; //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="" //"Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="16px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="orange"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="green"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="transparent"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                    //im MD List Widget
                                    let farbeNurEinTag="yellow" //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                                    let farbeStandardBar="#d5d3b4" //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                                    //im HTML Widget
                                    //let bildergröße=24
                                    let farbeEinTagHTML="#CB9529" // wird nicht mehr genutzt!! Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                                    let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                                    var myJsonWidget=[];
                                    var myJsonWidget2=[];
                                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                                    let oldID="";
                                    let inDpNext="";
                                    let inDpRunning=[];
                                    let inDpRunning2="";
                                    let inDpGanzTag="";
                                    let helperTerminNext="";
                                    function writeHTML(){
                                    oldID="";
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    let myData=[];
                                    let myData2=[];
                                    let myData3=[];
                                    inDpNext=""
                                    inDpRunning=[];
                                    inDpRunning2="";
                                    inDpGanzTag="";
                                    for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                    let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                     for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                                    myData=myData.concat(myDpInput) //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                    //WHITELIST FILTER
                                    if (myWhiteListArray.length>0){
                                    for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
                                    //log(JSON.stringify(myData2))
                                    //log(JSON.stringify(myData))
                                    myData=[];
                                    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                                    //BLACKLIST FILTER
                                    if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
                                    for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
        for(let myind in myBlackListArray){
        //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
        if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
        if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
                                    myData=[];
                                    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
                                    if (!sortedByInstanz){
                                    myData.sort(function(a, b){
                                                               return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                    if (false){
                                    myData.sort(function (alpha, beta) {
                                             if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                                return 1;
                                             if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                                return -11;
                                             return 0;
                                    // NEXT TERMIN
                                    for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                           if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                               {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                           //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                               if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                   inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                break;}
                                    //NEXT GANZER TAG
                                           if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                   (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                               // log(helperTerminNext)
                                                let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                      helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                   //   log("-"+helperTerminNext)
                                           inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                           break;}
                                    // LÄUFT GERADE
                                           if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                               {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                               helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                               inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                     inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                    //myData=getState(dpTSJson).val;
                                    for (var index in myData ) { // hier eigene schleife definieren
                                    if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                                    counter++;
                                    val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                                    val1="";
                                    val2="";
                                    val3="";
                                    val4="";
                                    oldID= myData[index].myIDID
                                    tabelleBind();
                                     matDes(true,myData[index]._calColor);
                                    } //else {
                                    val1="";val2="";
                                     if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                        counter++
                                       val0=myData[index].event
                                       if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                                       for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                                     //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                       let val2help=myData[index].date
                                     //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                                       nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                                    //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                                       val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                                       !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                                       val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                                        let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                                        let helpi=false;
                                        if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                                    // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                                    //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                                       if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                       if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                        if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                      //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                                    /////////// HEUTE
                                       // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                        if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                               val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                               val4=0;               // TAGE HEUTE
                                    ////////// AB MORGEN
                                        } else{
                                              let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                                             // log(val44help.toString())
                                              val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                                            //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                              if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                                     {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                                  //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                                    // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                                    if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                                        val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                                       if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                                        if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                                        if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                                         let istSonderfarbe=false;
                                         let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                                         if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                                           //istSonderfarbe=false
                                        if(val3help && sortedByInstanz ){
                                            val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                            val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                            val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                            val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                           !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                        if (val3help && !sortedByInstanz ){
                                                 val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                 val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                 val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                 val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                       matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                   setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                                   setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                                   setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule3, function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
                                    writeHTML();
                                    			 function tabelleBind(){
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                         case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                        case 2: if(counter%4==0){
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                               }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                        case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                        case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                                     } //switch ende
                                    function tabelleFinish() {
                                      // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                    var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    //log(htmlOut);
                                    if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                       myJsonWidget2=[];
                                    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                     myJsonWidget=[];
                                    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                                    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                    if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    myJsonWidget.push({
                                      Event : vax1,
                                      Zeit : vax2,
                                      Datum : vax3,
                                      W_tag : vax4,
                                      Tage : vax44
                                    // log(myJsonWidget)
                                    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                                <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                                </div>`
                                       if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                                     myJsonWidget2.push({
                                               text: vax2,
                                               subText: mysubText,
                                               statusBarColor: vax5,
                                               image: vax1,
                                               imageColor: "",
                                               listType: "text",
                                               showValueLabel: false,
                                               status: vax3,
                                               Wert : vax3,
                                               Hersteller : vax4
                                    on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                                       //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                       var timeout2 = setTimeout(function () {
                                    writeHTML();
                                    }, 1500);
                                    function matDes(val3help,color) {
                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                            if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                                            if (val3help && !sortedByInstanz){}
                                           json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                                            makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
                                    Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
                                    Und hier noch das log:
                                      @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
                                      Hast du evtl. ein Screenshot der DP
                                        liv-in-sky @Hausbaer last edited by liv-in-sky
                                        @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
                                        https://forum.iobroker.net/post/394912
                                          @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
                                            Hausbaer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Hoffe, das ist richtig so:
                                            let wievielTage=2
                                            let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                                            let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                                            let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                            //im MD List Widget
                                            //im HTML Widget
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            let oldID="";
                                            let inDpNext="";
                                            let inDpRunning=[];
                                            let inDpGanzTag="";
                                            oldID="";
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            let myData=[];
                                            let myData2=[];
                                            let myData3=[];
                                            inDpNext=""
                                            inDpRunning=[];
                                            inDpRunning2="";
                                            inDpGanzTag="";
                                            //WHITELIST FILTER
                                            myData=[];
                                            //BLACKLIST FILTER
                                            myData=[];
                                            if (false){
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                            // NEXT TERMIN
                                                           break;}
                                            //NEXT GANZER TAG
                                                      break;}
                                            // LÄUFT GERADE
                                               counter++;
                                               val1="";
                                               val2="";
                                               val3="";
                                               val4="";
                                               tabelleBind();
                                            } //else {
                                            val1="";val2="";
                                                   counter++
                                                   let helpi=false;
                                            /////////// HEUTE
                                                   } else{
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
                                                          }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                                } //switch ende
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:
                                                             break;
                                                             break;
                                                            break; }
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                         } else {
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            //log(htmlOut);
                                                  myJsonWidget2=[];
                                                myJsonWidget=[];
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Event : vax1,
                                                 Zeit : vax2,
                                                 Datum : vax3,
                                                 W_tag : vax4,
                                                 Tage : vax44
                                                           </div>`
                                                          text: vax2,
                                                          subText: mysubText,
                                                          image: vax1,
                                                          imageColor: "",
                                                          listType: "text",
                                                          status: vax3,
                                                          Wert : vax3,
                                                          Hersteller : vax4
                                              writeHTML();
                                               }, 1500);
                                            @Rosi8818
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36441
