    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Neue Version 0.0.22
      • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
      • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
      • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
      Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
      Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
      sigi234 Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
        @oliverio
        Widget leer? Upload gemacht.
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 müsste nun behoben sein.
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            • Knallochse
              Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
              Version 0.0.22
              Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
              Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
              • OliverIO
                OliverIO @Knallochse last edited by OliverIO
                @knallochse
                schau dir das mal an
                https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
                diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
                Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
                Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
                #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
                    filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
                Wie immer, die widgetid, anpassen.
                parameter von drop-shadow:
                1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
                2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
                3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
                4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
                • O
                  Oli @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
                  hier mal meine Einstellungen
                  • OliverIO
                    OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                    @oli
                    sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
                    Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
                    1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
                    2. auf der Konsole iobroker upload all
                    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
                    dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
                    der was mit tvprogram zu tun hat.
                    bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
                    • O
                      @oliverio
                      so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                        McOnno @OliverIO last edited by
                        Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                        Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                        Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @McOnno last edited by sigi234
                          @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Aha, welches System hast du? Windows?
                          @OliverIO
                          Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                          Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                          Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
                            @mconno
                            kennst du dich mit der developer konsole aus?
                            kannst du css lesen?
                            Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                            das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                            • OliverIO
                              @sigi234
                              ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                              • OliverIO
                                @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                @oliverio
                                hm, da fällt mir ein.
                                hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                                wenn nicht, mach das mal bitte-
                                wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                                  McOnno @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... 😉
                                  Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                                  Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                                    @sigi234
                                    Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                      @sigi234
                                      ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                                      Hätte gerade Zeit.
                                      Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                                      Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                                        @sigi234
                                        Hätte gerade Zeit
                                        Warte........kurz
                                          @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                                          • OliverIO
                                            @mconno @sigi234
                                            Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                                            So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                                            und dann überall rein pfuscheln.
                                            der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                                            die böse datei ist diese
                                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                                            wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                                            ich probier mal was
                                            bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                                            das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                                            Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            259069
