    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
      @goetschhofer hast du den web Adapter dazu installiert?
      Ansonsten neuen Thread erstellen, da es hier um SA geht.
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das war es, danke !
          Kanumouse @GOETSCHHOFER last edited by
          @Dutchman
          gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
          kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Knallochse last edited by Hasont
            @knallochse
            Hallo, ich verwende auch die ESP32 Bilderkennung und hatte mit der alten Version auch immer das Problem, dass er bei Corrected Value das N mit übertragen hatte. Ev. ist das ja dein Problem. Mit der neuen Version und entsprechendem Eintrag in der Config.ini behält er den alten Wert bei und somit wird das N nicht übertragen (siehe Bild)
            Ev. hilft dir das ja weiter.
            MfG
            Horst
            PS: Hat jemand einen Tip zu meiem Thread 280?
            • Knallochse
              Knallochse last edited by Knallochse
              @Dutchman Heute hatte ich das gleiche Problem Link Tread mit einem Homematic-Stromzähler (HM-ES-TX-WM)
              und mit dem erwähnten Wasserzähler.
              Im Log konnte ich zu den jeweiligen Zeitpunkten wieder einen erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix erkannt.
              Kann ich die Erkennung des Device-Reset abschalten?
              So wie es jetzt ist, lässt sich eine verlässliche Auswertung nicht durchführen, weil bei jedem erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix der aktuelle Wert aus auf den Wert "valueAtDeviceReset" addiert wird.
              Das führt zu falschen Werten.
                PrinzEisenherz1 @Knallochse last edited by
                @knallochse mal ne Frage bzgl HM-ES-TX-WM
                Hattest du während ioBroker mit SA lief deine ccu neu gestarter?
                Bei mir dauert es etwa 2 Minuten bei einem Neustart der ccu bis der HM-ES-TX-WM Energy_Counter auf den richtigen Wert geht. Er steht erstmal für zwei Minuten auf null. Da wird dann SA vermuten daß es zu einem Geräte reset gekommen ist obwohl das so nicht der Fall ist.
                Ich habe mich damit geholfen das ich bei einem Neustart der ccu, SA auf ioBroker stoppen und warte bis der richtige Wert wieder da ist.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @PrinzEisenherz1 last edited by
                  @prinzeisenherz1 ich hatte ein neues Gerät an der CCU angelernt, und anschließend die hm-rpc Instantz (Geräte neu einlesen einmalig) neu gestartet.
                  Das hat schon gereicht, dass ein vermuteter DeviceReset erreicht wurde.
                  Ich hoffe @Dutchman kann was dazu sagen, sobald er Zeit dafür findet.
                  • kmuenke
                    kmuenke @Kanumouse last edited by
                    @Dutchman
                    Hi, ich hätte mal eine frage. Mein Modbus wo ich die Netzleistung abgereifen bringt leider nicht nur Positivewerte sondern wenn ich einspeise auch Negativewerte. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich dort ran gehe oder Zählt der SourceAnalytix nur Positivewerte ? Das Einspeisen ist ja dann zu einem anderen Tarif.
                      hosabeni last edited by hosabeni
                      @Dutchman
                      Hallo, ich nutze den Adapter um 11 Werte die in einem Javascript Programm aus Werten vom smartmeter Adapter berechnet werden auszuwerten. Die Werte sind alles kWh Werte und auch so in den Datenpunkten angelegt.
                      Ich habe jetzt das Problem, dass der cumulativeReading sporadisch bei verschieden Werte immer wieder weg läuft und nicht mehr dem Wert des Javascript Programm entspricht. In den RAW-Werten des Wertes sind dann die
                      "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" auf irgendwelchen Werte. Setzte ich Werte wieder auf: "valueAtDeviceReset:0" und "valueAtDeviceInit:null" passen der Wert wieder. Bis dann das Verhalten wieder auftritt.
                      Ich habe auch schon einiges versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, aber nach einiger Zeit z.B. heute nach ca.14h ist das verhalten wieder aufgetreten. Ich bin die Schritte im Troubleshooting schon mehrfach durch gegangen und habe gestern auch noch zum testen den js-controller auf die Version 3.2.12 upgedatet (hat nicht geholfen😢).
                      Aktuell habe ich keine Idee mehr woran das liegen könnte.
                      Weiß jemand von euch Rat?
                      PS: Übrigens, das Verhalten ist bis zur letzten oder vorletzten Alpha Versionen nicht aufgetreten. Die letzten beiden Alphas hatte ich nicht aufgespielt.
                      • Knallochse
                        Knallochse @hosabeni last edited by Knallochse
                        @hosabeni schau mal, wenn das wieder passiert ins Log, ob Surceanalytix einen vermeintlichen DeviceReset deines Gerätes erkannt hat. Das ist nämlich gerade auch mein Problem.
                        Es wird dann der Wert von cumulativeReading in valueAtDeviceReset geschrieben, und anschließend neu erkannte Wert aus cumulativeReading auf den Wert addiert, was dann zu einem doppelt so hohen Wert führt
                          hosabeni @Knallochse last edited by
                          @knallochse Das werde ich mal beobachten. Das Problem ist nur, das es nicht zu festen Zeiten passiert.... Weist du was die Bedingungen für das erkennen des DeviceReset sind?
                            @Knallochse bei mir tritt der DeviceReset auch auf, habe es eben im Log gesehen.
                            Welche Möglichkeiten gibt es da zu verhindern? Oder wäre ein workaround z.B mit ein Javascript Programm möglich, Wert auslesen und wenn nicht 0 auf 0 setzten? Gibt es schön Infos von @Dutchman ?
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @hosabeni last edited by
                              @hosabeni ich würde die Ursache eher beheben anstatt über SA zu versuchen, diesen Nullwert abzufangen...warum wird denn ein DeviceReset erkannt? Dann muss doch der geloggte Datenpunkt einmal eine Null schreiben - und das ist dann der Fehler...
                                Kueppert @hosabeni last edited by Kueppert
                                @hosabeni hatte heute genau das gleiche Problem wie du...allerdings wurde die NULL in meinem ALias dadurh hervorgerufen, dass ich die HM-IP-Adapter upgedated habe.
                                MERKE: Update Homematic-Adapter nur, wenn mann VORHER den SA mal pausiert !!
                                  PrinzEisenherz1 @Kueppert last edited by
                                  @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
                                  Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
                                    Kueppert @PrinzEisenherz1 last edited by
                                    @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
                                      @kueppert alias nicht direkt. Ein Skript schreibt mit fortlaufend den Zählerstand in einen Datenpunkt und darauf greift dann SA zu
                                        exmerci @PrinzEisenherz1 last edited by
                                        Wo ist er hin, der Adapter?
                                        Ich habe gerade den Source Analytix Adapter deinstalliert, weil bei mir keine Werte mehr angezeigt wurden und wollte ihn neu installieren. Aber jetzt wird er bei den Adaptern gar nicht mehr angezeigt.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @exmerci last edited by
                                          @exmerci
                                          Installiere Ihn dann hierüber neu .
                                            exmerci @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser Auch da taucht er bei mir nicht auf. Komisch.
                                            K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1135723
