    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
      @rene_hm Kann man in den Urlaub DP's mehrere OID hinterlegen? z.b. mit , oder ;?
        ChrisXY @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Okay Danke. Hm ja hab gedacht der Adapter Steuert das dann also das Ventil. Aber wenn er natürlich 23c sein soll. Das Thermostat 19c sagt dann setzt der Adapter die Heizung auf 23c diese stellt auch SOLL 23c ein. Misst aber Direkt weil es an der Heizung ist 26c somit passiert natülich nichts.
        Sehe ich das so richtig?
        • X
          xhabit @ChrisXY last edited by
          Moin, bekomme seit dem letzten Update, immer so komische Meldungen.
          !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ xxxxxx
          Gibt es dafür schon eine schnelle easy Lösung?
          G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @xhabit last edited by
            @xhabit Downgrade auf 2.0.2 wäre die schnellste Lösung
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @xhabit last edited by
              @xhabit sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              ja, Lösung kommt morgen in 2.0.4 (bis dahin einfach ignorieren, ist kein funktionelles Problem) siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/2046
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                nein, die musst du dir in einem script selbst zusammenbauen...
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  @rene_hm das wäre doch ein Feature welches Sinn machen würde oder nicht?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by
                    es gibt die Version 2.0.4 mit folgenden Änderungen:
                    • bug fix for issue #213: Warnung "!!! Statechange not handled"
                    • Chaot
                      Chaot @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm Danke. Gerade installiert und bisher keine Meldung. Nächster Schaltpunkt wäre 21 Uhr. Mal schauen was dann passiert.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Chaot last edited by
                        @chaot die Meldung sollte weg sein, man kann auch in 15 Zeilen code noch einen Fehler verstecken... 😉
                          Ja.rod last edited by
                          Frage: Aktuell habe ich zwei Profile hinterlegt. Ist es möglich nachträglich um eine weitere aufzustocken ohne irgendwas zu zerschießen?
                          Ja.rod
                            Pittini Developer @Ja.rod last edited by
                            @ja-rod sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            Ja.rod
                            Ja.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                              Im github und NPM liegt die 2.1.0 zum Testen bereit.
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • issue #198: Profile können nun einen Namen haben, ist ein neuer Datenpunkt
                              • issue #194: limit und Schrittweite für increase / decrease Werte sind im admin einstellbar (muss aber noch in der vis integriert werden)
                              • issue #182: Temperatur Offset
                              • issue #212: ActiveTimeSlot in der vis war falsch, speziell, wenn man weniger als 5 Perioden verwendet hat
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              Dominik F. Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm
                                Profilumbenennung funktioniert super, ich freue mich schon wenn Pittini das in die Vis integriert^^ Habs gerade versucht aber das ist mir noch ein Stück zu hoch 🙂
                                • Chaot
                                  @rene_hm Wenn ich auf "Sensoren suchen " gehe kommt immer ein Fehler:
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.648	error	Caught by controller[1]: at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.647	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.646	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.938	warn	(17124) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.876	error	(17124) Cannot read property 'native' of null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	(17124) TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.865	error	(17124) unhandled promise rejection: Cannot read property 'native' of null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.858	error	(17124) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.ioBroker	2021-01-30 19:08:45.342	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17124
                                  Ebenfalls wenn ich auf Thermostate suchen gehe.
                                  • Dominik F.
                                    @rene_hm
                                    Mir ist aufgefallen, dass wenn man den Button copyProfile drückt, die Profilparameter nicht übernommen werden. Ist das so gewollt?
                                    • Rene_HM
                                      @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                      kannst du das ganze mal mit debug log zeigen? nur den Teil, nachdem du den Button drückst...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                        Da sollte das aktuelle Profil in das nächste kopiert werden (also z.Bsp. von Profile 1 auf 2 ) inkl. aller Profildaten... was fehlt konkret bei dir?
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                          @rene_hm
                                          Alle Profilparameter.
                                          Edit:
                                          Mir ist gerade noch was aufgefallen. Hab in den Einstellungen einen Raum umbenannt und es wurde alles im vorhandenen Raum gelöscht und quasi ein neuer Raum erstellt. Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                                            Das schaue ich mir für die 2.2.0 nochmal an, da kommen ja auch die buttons für die vis-Integration...
                                            Das ist nicht so einfach, da alles auf dem Namen der Datenpunkte beruht, die ja bekanntermassen den Raumnamen beinhalten. Man müsste also ein Umbenennen erkennen und vorhandene Datenpunkte kopieren. Da dieser use case eher selten auftritt würde ich mir diesen Aufwand gern sparen. Du darfst aber in github einen Feature-Request hinterlegen, vielleicht benötigen das doch noch andere user, was die Priorität evtl. erhöht...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1848112
