    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      @sigi234 müsste nun behoben sein.
      • Knallochse
        Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
        Version 0.0.22
        Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
        Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
        • OliverIO
          OliverIO @Knallochse last edited by OliverIO
          @knallochse
          schau dir das mal an
          https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
          diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
          Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
          Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
          #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
              filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
          Wie immer, die widgetid, anpassen.
          parameter von drop-shadow:
          1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
          2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
          3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
          4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @oliverio
            wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
            hier mal meine Einstellungen
            • OliverIO
              OliverIO @Oli last edited by OliverIO
              @oli
              sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
              Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
              1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
              2. auf der Konsole iobroker upload all
              Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
              dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
              der was mit tvprogram zu tun hat.
              bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
              • O
                @oliverio
                so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                  McOnno @OliverIO last edited by
                  Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                  Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                  Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                  sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @McOnno last edited by sigi234
                    @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Aha, welches System hast du? Windows?
                    @OliverIO
                    Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                    Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                    Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                    OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
                      @mconno
                      kennst du dich mit der developer konsole aus?
                      kannst du css lesen?
                      Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                      das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                        • OliverIO
                          @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          hm, da fällt mir ein.
                          hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                          wenn nicht, mach das mal bitte-
                          wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                            McOnno @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... 😉
                            Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                            Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                              @sigi234
                              Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                @sigi234
                                ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                                Hätte gerade Zeit.
                                Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                                Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                                  @sigi234
                                  Hätte gerade Zeit
                                  Warte........kurz
                                    @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                                    • OliverIO
                                      @mconno @sigi234
                                      Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                                      So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                                      und dann überall rein pfuscheln.
                                      der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                                      die böse datei ist diese
                                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                                      wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                                      ich probier mal was
                                      bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                                      das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                                      Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Jetzt wird es noch schlimmer!
                                        Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                                        nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                                        Schau mal hier...
                                          aba320 @McOnno last edited by
                                          @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                                            McOnno @aba320 last edited by
                                            @aba320 Das war es! Danke Dir!
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258992
