    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      Oli @OliverIO last edited by
      @oliverio
      so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
        McOnno @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
        Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
        Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @McOnno last edited by sigi234
          @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
          Aha, welches System hast du? Windows?
          @OliverIO
          Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
          Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
          Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
            @mconno
            kennst du dich mit der developer konsole aus?
            kannst du css lesen?
            Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
            das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
            • OliverIO
              OliverIO @sigi234 last edited by
              @sigi234
              ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
              • OliverIO
                OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                @oliverio
                hm, da fällt mir ein.
                hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                wenn nicht, mach das mal bitte-
                wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                  McOnno @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... 😉
                  Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                  Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    @sigi234
                    Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                      @sigi234
                      ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                      Hätte gerade Zeit.
                      Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                      Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                        @sigi234
                        Hätte gerade Zeit
                        Warte........kurz
                          @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                          • OliverIO
                            @mconno @sigi234
                            Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                            So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                            und dann überall rein pfuscheln.
                            der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                            die böse datei ist diese
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                            wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                            ich probier mal was
                            bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                            das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                            Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Jetzt wird es noch schlimmer!
                              Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                              nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                              Schau mal hier...
                                aba320 @McOnno last edited by
                                @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                                  McOnno @aba320 last edited by
                                  @aba320 Das war es! Danke Dir!
                                    @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
                                    Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
                                    • Chaot
                                      Chaot @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
                                      Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
                                      Du hast da vorgeschlagen:
                                      #w00001channeldlg {
                                          background-color: red !important;
                                      Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
                                      Vielleicht neutralhinterlegen:
                                      #w00001channeldlg {
                                          background-color: grey !important;
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
                                        @chaot
                                        Ich habe diese drastische Farbe gewählt, das der unterschied gleich sichtbar wird.
                                        Ich gehe davon aus, das man das Wort red mit dem was auf dem Bildschirm passiert assoziieren kann und
                                        eine für jemand selbst angenehmere Farbe wählen kann.
                                        Diese Anweisung kommt nur dann zum tragen wenn jemand auf jeden Fall eine abweichende Hintergrundfarbe haben möchte, wie der Hintergrund zum widget bereits eingestellt ist.
                                        Aber ich verbessere die Formulierung.
                                        Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
                                        OliverIO Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                          Neue Version v0.0.23
                                          • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
                                          • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
                                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
                                          oweitman created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                                          closed Please formulate your CSS instructions more specifically #45
                                          A M F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            ich probier mal was
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            914
                                            261475
