    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @monza258 last edited by
      @monza258 lade es bitte einfach nochmal die änderungen die ich im code vorgenommen hatte waren nur teilweise online, ich hab dafür die Versionsnummer nicht erhöht
      monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • monza258
        monza258 @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Das habe ich bereits vor Abgabe meines Postings beachtet. 😉
        Somit leider keine Besserung. Schade das keiner Gruppen nutzt und meine Begeisterung mit mir teilt. Würde mich wirklich sehr freuen wenn du eine Lösung findest.
          ticaki @monza258 last edited by ticaki
          @monza258
          Ich glaub ich bin zu müde 🙂
          Also es geht jetzt?
          Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
          EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
          • monza258
            @ticaki
            Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
            Den Sinn an der ChatID und der UserID.
            Derzeit ist folgendes:
            var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
            var telegramChatId      = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
            Die Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
            Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
            Beispiel:
            var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
            Lösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
            Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
            var telegramChatId      = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
            Jetzt ist Bett geh Zeit. 😉
              @monza258
              War zu müde. 🙂 Habs jetzt verstanden.
              Ja im Skript war vorgesehen, dass nur bei keiner Konfiguration die Nachrichten an die gespeicherten Benutzer gesendet werden.
              Bitte testen, ich hab leider keinen gespeicherten Benutzer und keine ChatID
              Update: Version 0.97.18
              • Konfigurationsparameter:
              var uTelegramUseStdUser         = false;
              • Versende Nachrichten an mehrere ChatIds
              • Versende Nachrichten auf Wunsch immer an gespeicherte Benutzer
              Hinweis:
              Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']
                ticaki last edited by ticaki
                @sigi234
                Geht bei dir UWZ noch, wenn ich mich recht erinnere benutz du das für Österreich oder?
                EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Ja,
                  // Version 1.03
                  // Author: dwm
                  // Änderungen ticaki
                  • monza258
                    @monza258
                    Hinweis:
                    Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
                    Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
                    Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
                      @monza258
                      Das korrigiere ich heute Abend.
                        @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
                        • monza258
                          monza258 @ticaki last edited by monza258
                          Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
                          Hier meine Aktuelle Config:
                          /* Konfiguration Telegram */
                          var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                          var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                          var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                          var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                          var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                          Danke für die Mühe bisher.
                          EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
                          auf true steht.
                          monza258 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • monza258
                            monza258 @monza258 last edited by monza258
                            Kurz noch eine andere Frage.
                            Ich kann in der Config bei mode nichts mehr eintragen. Die werte werden nicht übernommen?
                            EDIT: Jetzt hat es doch funktioniert.
                              @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                              In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
                              • monza258
                                So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
                                var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
                                  @monza258
                                  Versuch Nr. 2 🙂 Version 0.97.18.3
                                  • monza258
                                    @monza258
                                    Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
                                      @monza258
                                      ups 🙂
                                      • monza258
                                        @ticaki
                                        Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
                                        Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
                                        Lg
                                          @monza258
                                          Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
                                            loi83 last edited by
                                            Servus miteinander,
                                            danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
                                            Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
                                            Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
                                            sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
                                            sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
                                            javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
                                            Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
                                            Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
                                            Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
                                            1521
                                            568533
