    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @McOnno last edited by sigi234
      @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
      Er ist nicht der einzige!
      Aha, welches System hast du? Windows?
      @OliverIO
      Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
      Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
      Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
      OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
        @mconno
        kennst du dich mit der developer konsole aus?
        kannst du css lesen?
        Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
        das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
          • OliverIO
            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
            hm, da fällt mir ein.
            hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
            wenn nicht, mach das mal bitte-
            wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
              McOnno @sigi234 last edited by
              @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... 😉
              Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
              Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                @sigi234
                Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                • OliverIO
                  OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                  @sigi234
                  ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                  Hätte gerade Zeit.
                  Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                  Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                    @sigi234
                    Hätte gerade Zeit
                    Warte........kurz
                      McOnno @OliverIO last edited by
                      @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                      • OliverIO
                        @mconno @sigi234
                        Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                        So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                        und dann überall rein pfuscheln.
                        der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                        die böse datei ist diese
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                        wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                        ich probier mal was
                        bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                        das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                        Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Jetzt wird es noch schlimmer!
                          Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                          nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                          Schau mal hier...
                            aba320 @McOnno last edited by
                            @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                              McOnno @aba320 last edited by
                              @aba320 Das war es! Danke Dir!
                                @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
                                Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
                                • Chaot
                                  Chaot @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
                                  Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
                                  Du hast da vorgeschlagen:
                                  #w00001channeldlg {
                                      background-color: red !important;
                                  Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
                                  Vielleicht neutralhinterlegen:
                                  #w00001channeldlg {
                                      background-color: grey !important;
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
                                    @chaot
                                    Ich habe diese drastische Farbe gewählt, das der unterschied gleich sichtbar wird.
                                    Ich gehe davon aus, das man das Wort red mit dem was auf dem Bildschirm passiert assoziieren kann und
                                    eine für jemand selbst angenehmere Farbe wählen kann.
                                    Diese Anweisung kommt nur dann zum tragen wenn jemand auf jeden Fall eine abweichende Hintergrundfarbe haben möchte, wie der Hintergrund zum widget bereits eingestellt ist.
                                    Aber ich verbessere die Formulierung.
                                    Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
                                    OliverIO Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version v0.0.23
                                      • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
                                      • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
                                      oweitman created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                                      closed Please formulate your CSS instructions more specifically #45
                                      A M F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        ich probier mal was
                                          aba320 @OliverIO last edited by aba320
                                          @oliverio hallo 0023 läuft hier ohne Probleme. Danke!
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
                                            Kann sein und wenn ich etwas dagegen tun könnte würde ich es.
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258979
