      martinschm @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
      Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
      Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
      Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
      Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ist aber keine schöne Lösung...
        Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
          mikweb @Kueppert last edited by
          @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @mikweb hab ich oben geostet:
          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
          wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid 🙂
          ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
            Kueppert @mikweb last edited by Kueppert
            @mikweb also, Vorbereitung:
            1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
            2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1611840811988,
              "common": {
                "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
              "type": "state"
            dann gehts los:
            1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
            1.2. Gerätetyp = Schalter
            1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
            1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
            1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
            REST ist leer
            M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mikweb @Kueppert last edited by mikweb
              REST ist leer
              👍 Danke
                @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke 😉 Und gern geschehen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
                  also davon:
                  Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
                    Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Markus Frankl @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                        @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                        VG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Markus Frankl last edited by s.bormann
                          @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @da_woody
                          Das hatte ich ursprünglich sogar mal so programmiert und es dann aus Sicherheitsgründen wieder rausgenommen - nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                          EDIT: Aber, mir kommt gerade eine Idee: Ich könnte ja, wie bei der normalen Tür auch, einfach eine Sicherheitsabfrage einbauen "Tor umschalten?".
                          • da_Woody
                            da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! 😄 dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                            zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! 😉
                              martinschm @martinschm last edited by
                              @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                              Ist das so richtig?
                              Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                              Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                              @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
                              M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                                Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                                Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                                Ciao
                                Martin
                                • da_Woody
                                  da_Woody @martinschm last edited by
                                  Ist das so richtig?
                                  siehe 2 postings ober dir...
                                    Guten Tag an alle ich nochmal🙊 ich habe mich mit dem map widget beschäftigt. soweit so gut, aber welche Daten sollten als zoom angegeben werden? da kenne ich mich viel zu wenig aus?so das die Maps automatisch gezoomt werden auf die angegebene Position, in meinem Fall des Handys? Jetzt muss ich immer die Weltkarte zoomen, bis ich icon gefunden habe.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by
                                      ich habe 12 angegeben, das passt bei mir ganz gut.
                                        martinschm @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Ist das so richtig?
                                        Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
                                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          eMd @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
                                            mikweb @dslraser last edited by
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6934620
