    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @crunchip last edited by
      @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
      bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
      smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
      mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
        @da_woody ich hab dich schon verstanden.
        Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
        Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
        Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
        Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
        Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
        Als blockly wäre das
        Trigger Schalter
        Falls Wert
        Steuere Lampe true
        Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
        Erst wenn ich sozuzagen das
        Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
        Jetzt verstanden was ich meine?
        • fischi87
          fischi87 last edited by
          vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
          folgendes passiert:
          ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
          grüße
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @fischi87 last edited by
            @fischi87
            Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
            fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fischi87
              fischi87 @MichMein last edited by
              @michmein
              hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                heinzie last edited by
                ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                  StefanW @heinzie last edited by
                  ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
                  Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
                  Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
                  Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
                  Danke schon mal
                  Stefan
                  S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Speedy012 @StefanW last edited by Speedy012
                    Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
                    Aber Irgend wie klappt das nicht,
                    Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
                    ....Player.TuneIn-Station
                    Wert für an: Station Nummer
                    Datenpunkt für aus: Player.controlPause
                    Wert für aus: true
                    Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
                    Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
                    Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
                    • da_Woody
                      da_Woody @StefanW last edited by
                      grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
                      • da_Woody
                        da_Woody @da_Woody last edited by
                        kunstwerk? oder frage an die tüftler... 😉
                        ausgangssituation:
                        wc-licht mit radar-BWM. sobald licht ein, wird ein shelly1 angesteuert der den ventilator mit 13 min nachlaufzeit (intern) startet. damit soll ein 2. shelly1 von 09:00-12:00 gestartet werden für den allibert beim waschtisch (nachlaufzeit intern geregelt).
                        möglich? oder muss ich wirklich über die ventilatoröffnung in die zwischendecke umverkabeln? klar, da könnte ich den allibert shelly sparen, könnte ich mit dem ventilator mitschalten, aber dann halt nicht zeitlich begrenzt, weil den restlichen tag und vor allem in der nacht will ich kein waschtischlicht...
                        any ideas zu der kranken idea? 🙂
                        • da_Woody
                          @da_woody ha, ich glaub, ich habs... mal schauen morgen...
                          • fischi87
                            Hallo gemeinde, ich habe eine Frage...
                            Ich möchte meine absauganlage mit smartcontrol steuern: ich habe einen shelly1PM der die Leistung einer Maschine misst und wenn die Leistung mehr als 100W beträgt soll meine absauganlage, verbunden mit einem shelly1, geschaltet werden. dies funktioniert auch soweit gut. das problem ist folgendes: wenn ich die Maschine anschalte und der wert ist über 100W schaltet die absauganlage ein aber wenn die Maschine mal zb 110W Leistung nimmt schaltet die absauganlage ab und wieder ein. wie kann ich dieses abschalten verhindern?
                            grüße
                            • da_Woody
                              da_Woody @fischi87 last edited by
                              @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
                                SSenn last edited by
                                Hallo zusammen
                                Stehe gerade etwas auf dem Schlauch…
                                Steuert jemand von euch Musikboxen mit dem Adapter? In Meinem Fall hier eine Sonos Box.
                                Ich habe einen Xiaomi Taster welchen ich programmieren möchte:
                                Taste 1. Sonos Box an / aus --> funktioniert
                                Taste 2. Volume -5 --> funktioniert
                                Taste 3. Volume +5 --> funkionert nicht, Fehlermeldung im Adapter
                                Hat jemand eine Idee wie ich Volume +5 realisieren kann?
                                Besten Dank im Voraus
                                Bei Büro.Sonos.Vol.Minus kann ich speichern und alles funktioniert wie gewünscht.
                                Sobald ich Büro.Sonos.Vol.Plus hinzufügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                N da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  Nordischerjung @SSenn last edited by
                                  @ssenn Hast du einfach nur 5 versucht? Ohne Vorzeichen
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SSenn last edited by
                                    @ssenn du sprichst ja plus/minus an, also ohne vorzeichen.
                                      SSenn @Nordischerjung last edited by
                                      @nordischerjung
                                      Das verwirrt mich eben…
                                      Wenn ich beim Wert -5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke macht er von der Volume z.B 30 -5 = Volume 25, dann -5 = 20 ect (wie gewünscht).
                                      Wenn ich aber nur 5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke setzt er den Wert 5 bei Volume.
                                      Somit kann ich mit dem Smartphone den gewünschten Volume Wert eintragen und dann in 5er Schritten ins Minus, leider aber nicht mehr ins Plus
                                        Kueppert @SSenn last edited by
                                        @ssenn und was ist wenn du "+5" versuchst? Nur eine Idee...
                                          SSenn @Kueppert last edited by SSenn
                                          @kueppert
                                          Dann kommt auch die Fehlermeldung wie beim letztes Foto.
                                          • da_Woody
                                            @ssenn ah, du hast mich mit der config verwirrt! du sprichst ja nur volume an, dann ist klar das er das auf 5 setzt. wenn du keine DP für +/- hast, kannst du nur fix ein volume einstellen.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315134
