    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
      @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
      hm, da fällt mir ein.
      hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
      wenn nicht, mach das mal bitte-
      wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
        McOnno @sigi234 last edited by
        @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... 😉
        Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
        Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          @sigi234
          ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
          Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
            @sigi234
            ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
            Hätte gerade Zeit.
            Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
            Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
              @sigi234
              Hätte gerade Zeit
              Warte........kurz
                McOnno @OliverIO last edited by
                @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                • OliverIO
                  OliverIO @McOnno last edited by
                  @mconno @sigi234
                  Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                  So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                  und dann überall rein pfuscheln.
                  der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                  die böse datei ist diese
                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                  wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                  ich probier mal was
                  bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                  das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                  Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Jetzt wird es noch schlimmer!
                    Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                    nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                    Schau mal hier...
                      aba320 @McOnno last edited by
                      @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                        McOnno @aba320 last edited by
                        @aba320 Das war es! Danke Dir!
                          @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
                          Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
                          • Chaot
                            Chaot @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
                            Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
                            Du hast da vorgeschlagen:
                            #w00001channeldlg {
                                background-color: red !important;
                            Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
                            Vielleicht neutralhinterlegen:
                            #w00001channeldlg {
                                background-color: grey !important;
                            • OliverIO
                              OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
                              @chaot
                              Ich habe diese drastische Farbe gewählt, das der unterschied gleich sichtbar wird.
                              Ich gehe davon aus, das man das Wort red mit dem was auf dem Bildschirm passiert assoziieren kann und
                              eine für jemand selbst angenehmere Farbe wählen kann.
                              Diese Anweisung kommt nur dann zum tragen wenn jemand auf jeden Fall eine abweichende Hintergrundfarbe haben möchte, wie der Hintergrund zum widget bereits eingestellt ist.
                              Aber ich verbessere die Formulierung.
                              Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
                              OliverIO Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                Neue Version v0.0.23
                                • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
                                • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
                                A M F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  ich probier mal was
                                    aba320 @OliverIO last edited by aba320
                                    @oliverio hallo 0023 läuft hier ohne Probleme. Danke!
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
                                      Kann sein und wenn ich etwas dagegen tun könnte würde ich es.
                                        MCU @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Nach Update auf 0.0.23 keine Daten mehr in der Anzeige:
                                        Welche Standardwerte sollte man hier eintragen:
                                        widthItem und heightRow sind nicht vorgegeben.
                                        Chaot OliverIO Stephan Schleich 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          foxthefox Developer @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Ich habe mich damals extrem schwer getan die widgets für musiccast zu erstellen und da die basis dafür nicht wirklich gut dokumentiert ist und weil das iwie schwer zu debuggen ist.
                                          Ich nehme gerne einen PR entgegen
                                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @MCU last edited by
                                            @mcu Daten kommen wenn man oben auf das durchgestrichene Auge klickt.
                                            Die Vorgabe Breite und Höhe ist auf Git beschrieben. Hat bei mir aber auch ohne Vorgabe vernünftige Größe
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258944
