      MCU @Zefau last edited by MCU
      @zefau
      Das passt:
      Mit "mittig zentriert":
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @Zefau Frage:
        Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
        Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
          DarkDevil last edited by
          ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
          Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
          	"icon": "mdi-book-alert",
          	"title":"Achtung",
          	"message":"Die Post ist da",
          	"display": "popup",
          	"autoHideDuration": 5000
          Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
          Danke euch
          M LichtAn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            matche @DarkDevil last edited by
            @darkdevil
            Servus,
            im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
            auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
            Nur so als Gedankenanstoß...
            Mario
            • LichtAn
              LichtAn @DarkDevil last edited by
              @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
              Das Notification feature gefält mir gut Top
              Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
                DarkDevil @matche last edited by
                @matche danke, klappt hervorragend
                  Meto304 last edited by
                  wie müsste die richtige Schreibweise im JSON Format aussehen, um bei true das Icon gelb und bei false blau zu verfärben..
                  danke für die Unterstützung
                  • Zefau
                    Zefau @Meto304 last edited by
                    @metzger304web-de siehe Wiki https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-icon-stil
                      Meto304 @Zefau last edited by
                      @zefau vielen lieben dank
                      • Zefau
                        @MCU kannst du nochmal wegen https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/594 schauen? Danke dir 🙂
                        testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Rename of DP name in devices causes wrong select of Body DP and primary DP in widget #594
                        LichtAn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • LichtAn
                          LichtAn @Zefau last edited by
                          @zefau
                          Könnte man evtl ein issue aufnehmen das man ein Widget anhand eines Datenpunkts komplett ein bzw. ausblenden kann.
                            @zefau Mache ich morgen, heute leider keine Zeit. Melde mich.
                            • Zefau
                              Zefau @LichtAn last edited by
                              @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Könnte man. 🙂
                                Flopsi last edited by Flopsi
                                @ all
                                hat keiner Interesse an einem strukturieren Interface ?
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/234
                                Ich bin kein Fan von scrollen auf einem Tablet
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom #234
                                • Zefau
                                  @flopsi ich möchte dich als Nutzer natürlich nicht verlieren, aber erlaube mir die Frage: Warum nicht Habpanel / iqontrol, wenn das hier ggf. besser passt von der Struktur her?
                                    Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Dein Interfcae hat einfach mehr Potenzial als die anderen. Ich habe alle Visus durch die man hier im Iobrocker machen kann und deine ist die Beste das ist nurmal Fakt.
                                    Das einzigste was ich vermisse und das ist auch nicht negativ gemeint das man mehr Möglichkeiten haben sollte das Interface an sich anzupassen.
                                    So ein Interface sollte so viel Infos übermitteln wie nur möglich.
                                    Anhand meiner Screens siehst du ja wie ich Jarvis nutze.
                                    Der obere Tab ist einfach zu lang um alles darzustellen
                                    Ich habe halt keine Möglichkeit die Räume zusammen zufassen, wenn man ein Dropdownmenü hätte (Räume) wo dann die Räume gezeigt werden hätte man schon 8 TABS weniger in der oberen Leiste
                                    Aktuell scolle ich den oberen TAB und teilweise auch das untere Frame.
                                    Alternativ kann jauch ein Popup aufgehen oder in dem unteren Frame ein Widget wo ich dann die einzelnen Räume ansteuern kann.
                                    Kann auch gerne eine Skizze machen...
                                    Die Frage ist auch ob du das umsetzten kannst so das jeder sich aussuchen kann wie er das möchte.
                                    Und son dropmenü kann man ja aus oder einschalten und son widget kann man auch auswählen.
                                    Hier mal ne Skizze...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3136
                                    • Zefau
                                      das müsste in der letzten beta behoben sein. Kannst du das bestätigen?
                                      LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @Flopsi last edited by
                                        @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Es gibt aktuell viele Anfragen in die Richtung und ich bin da auch komplett bei dir.
                                        Mach mal bitte ein Feature Request für das Dropdown auf.
                                        Ansonsten habe ich alle Layout-spezifischen Feature Request mal gesammelt: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                                        Diese gilt es alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
                                        closed Layout configuration #637
                                          @Zefau
                                          Schön das wir gleicher Meinung sind 🙂
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/638
                                          Ich hoffe der Issue ist OK so.
                                          Flopsi75 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste #638
                                            @zefau 2.2.0-beta.28 Speichern und Anwenden nach Änderung von den Styles funktioniert nicht.
                                            Es wird gespeichert, aber nicht angewendet. Man muss erst mit F5 (Browser aktualisieren), um die Ansicht mit den neuen Styles zu aktivieren.
                                            316
                                            6126
                                            4115095
