    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • nokxs
      nokxs @UncleSam last edited by
      @unclesam Ich werde mir das mit dem Auth Cookie bei Gelegenheit genauer anschauen. Eventuell unterstütze ich Authentifizierung dann erst mit Admin 5 😉 . Kann ich irgendwo mitverfolgen, was bei Admin 5 alles geplant ist, da ich die Extension dann sicherlich darauf anpassen muss?
      @Feuersturm, @Gargano Danke für die Rückmeldung. Ich versuch das mal bei mir nachzuvollziehen.
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @nokxs last edited by
        @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
        Ja, im Quellcode... viel mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
        • nokxs
          nokxs @Feuersturm last edited by
          @feuersturm @Gargano Ich habe das Problem bei ioBroker (current script) gefunden: Wenn die Skripte direkt im root lagen, gab es ein Fehler. Mit der neusten Version sollte der Fehler behoben sein:
          https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.2
          Feuersturm Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Feuersturm
            Feuersturm @nokxs last edited by
            @nokxs Hi, danke für das Update.
            Kann bestätigen, dass die beiden Punkte aus den Releasenotes funktionieren:
            • Upload command and output for current script were broken, if the scripts were in the root of the workspace
            • Show message in status bar after a script was uploaded successfully
            • Gargano
              Gargano @nokxs last edited by
              @nokxs Eine Anzeige unter iobroker current ist jetzt da. Jedoch wenn ich mehrere Scripte offen habe und zwischen den Scripts wechsel, dann bleibt der Output vom vorherigen Script stehen.
              Beispiel :
              Script1 macht Log 'script 1'
              Script2 macht Log 'script 2'
              Wechsel ich jetzt die Ansicht zwischen Script1 und Script2 bleibt immer im Output 'script1' und 'script2'
              Sollte da nicht die Ansicht wechseln ?
              nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nokxs
                nokxs @Gargano last edited by
                @gargano Das der Output stehen bleibt, ist aktuell gewollt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
                Das mit dem Umschalten ist etwas komplizierter, weswegen ich das erst später umsetzen werde.
                • Feuersturm
                  @nokxs Ich hab gerade auf die neue Version 0.8.0 aktualisiert und wollte einmal ausprobieren, ob ich ein lokal neu erstelltes Skript hochladen kann.
                  Ich hab hier das neue Skript "Testdatei.js" angelegt:
                  Wenn ich jetzt in das ioBroker Menü wechsel taucht dort das Skript nicht auf. Muss man dafür noch etwas machen?
                  Zweite Frage: Ist es möglich, dass die Skripte alphabetisch sortiert werden, so wie es auch im ioBroker Skripteditor gemacht wird?
                  • nokxs
                    @feuersturm Im Skriptexplorer taucht das Skript erst auf, wenn es einmal hochgeladen wurde. Das hochladen eines neuen Skripts funktioniert aktuell nur über die Kommandopalette (F1 bzw. Strg + Shift + P). Hier musst du nun iobroker: Upload script eingeben und Enter drücken. Wichtig hierbei ist, dass du das Skript, welches du hochladen möchtest, im Editor geöffnet hast.
                    Hat das Hochladen geklappt, sollte es auch im Skriptexplorer auftauchen. Aktuell ist der Skriptexplorer nur eine Sicht auf die Skripte, die in ioBroker existieren. Evtl. ändere ich das in Zukunft und zeige hier auch Skripte an, welche nur lokal auf der Festplatte liegen. Da dies aber nicht ganz trivial ist, stelle ich das hinten an.
                    Zu deiner zweiten Frage: Sollte gehen und da ich das eine gute Idee finde, werde ich es demnächst umsetzen 😄 .
                    • Feuersturm
                      @nokxs Wenn man es so macht wie du beschrieben hast, dann funktioniert es 🙂
                      • nokxs
                        @feuersturm Freut mich 👍
                          Jschnorr @nokxs last edited by
                          @nokxs : Hi, ich habe gestern und heute versucht die Visual Studio Code Extension für den ioBroker zum laufen zubringen. Leider noch ohne Erfolg. Und ich muss auch gleich vorweg schicken - ich bin neu bei Visual Studio Code.
                          Was habe ich bisher gemacht: Ich bin nach der Beschreibung im Gif vorgegangen. Das funktioniert auch soweit. Ich kann die Scripte runterladen und auch verändern und wieder hochladen. Schon mal sehr gut.
                          Ich würde aber natürlich gerne den Debugger nutzen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Dabei ist es egal ob ich mit oder ohne Debugger starten möchte. Wenn ich die Ausführung starte bekomme ich zunächst diesen Dialog. Dort wähle ich node.js aus.
                          Dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
                          Wenn ich jetzt auf den Knopf launch.json drücke passiert Garnichts. Ich bin mir sicher das ich sicherlich etwas falsch mache. Aber ich finde einfach keinen Ansatzpunkt es zu lösen. Wäre für jeden Hinweis dankbar.
                          Konfiguration ist übrigens Windows 10 mit Visual Studio Code und Tinkerboard mit ioBroker image (läuft einwandfrei). Habe Samba nach installiert und funktioniert auch.
                          • Gargano
                            Gargano last edited by Gargano
                            @jschnorr Ein Remote Debugger ist nicht implementiert, deshalb kannst Du es auch nicht mit dem Start Button starten.
                            Um das Script zu starten drücke bitte das grüne Dreieck nebem dem Scriptnamen.
                            Der Output erscheint dann unten.
                            Debuggen geht nur mit Log Ausgaben.
                              Rosi8818 last edited by
                              ich hab eine Frage, bin absoluter Neuling im coden und VS und versuche mich an diesen Dingen.
                              Ich habe die Integration Visual Studio und iobroker hinbekommen, lief soweit.
                              Jetzt habe ich fragen,
                              1. nach ca. 1 Woche Visual studio wieder geöffnet und mir ist aufgefalen das ich die Sripte nicht mehr starten kann. es fehlen plötzlich diese Buttons
                              so sahen die aus
                              so sieht mein Visual Studio aus, ein Beitrag drüber von @Gargano sieht man diese Buttons die ich meine
                              2. wozu sind diese beiden Ordner .obroker und iobroker und können die gelöscht werden oder werden die gebraucht.
                              Ich frage weil sicher auch durch mein vieles testen das ein oder andere noch rumfliegen kann.
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Jschnorr @Gargano last edited by
                                @Gargano
                                Leider habe ich diese Buttons nicht. 😞
                                Zum besseren Verständnis. Selbst wenn es funktioniert kann ich dann nicht mit dem Debugger arbeiten. Richtig?
                                Ich würde mich dann an die Variante mit dem SSH Aufruf machen. Bin ich beim ersten Anlauf mit Javascript gescheitert.... Mit Python habe ich es hinbekommen.
                                VG Juergen
                                • Gargano
                                  Gargano @Jschnorr last edited by Gargano
                                  @jschnorr Die Buttons kommen erst, wenn der iobroker connected ist. Oben die 3 Punkte oder links das iobroker Symbol. Wenn Du mit der Maus über dem Scriptnamen stehst, dann sollte jeweils der grüne Pfeil und up/download kommen,
                                  Wenn Du SSH Aufrufe machst, kannst Du das auch außerhalb iobroker lokal machen und da funktioniert der Debugger ja mit nodejs.
                                  • Gargano
                                    Gargano @Rosi8818 last edited by
                                    @rosi8818 Das ist der lokale Arbeitsbereich, hast Du iobroker connected ? Die 3 Punkte oben oder das iobroker Symbol unten links
                                    J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gargano
                                      Danke, das war easy - es geht jetzt. Sorry, aber alles ein wenig unübersichtlich. Danke für die Hilfe.
                                      Versuche mich jetzt mal an dem SSH Ansatz. Würde schon gern einen Debugger nutzen.
                                      VG Juergen
                                      • Gargano
                                        @jschnorr sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                        Was für einen SSH Ansatz ?
                                          @gargano
                                          Dieser hier:
                                          https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-ssh
                                          https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh
                                          https://www.hanselman.com/blog/visual-studio-code-remote-development-over-ssh-to-a-raspberry-pi-is-butter
                                          Das sollte theoretisch funktionieren. Allerdings waren meinen ersten Versuche nicht erfolgreich. Ich nehme an das ich ein json File richtig konfigurieren muss, aber da ich nicht unbedingt ein Node.js Experte bin muss ich mich da erst einmal reinbeißen.
                                            Rosi8818 @Gargano last edited by
                                            @gargano said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                            funktioniert, danke. Mein Dusselfehler war das ich auf dem Bereich (im Bild obere rote Markierung) war statt in der unteren. Connected war er und auch die Scripte die ich angepasst hatte waren im iobroker übernommen, deshalb die Verwunderung. Sorry...
                                            noch eine Frage, kann das weg oder wird das gebraucht? Es gibt auch noch ein .iobroker das aber nur im Explorer von VS zu sehen ist
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13270
