    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      smudu @AlCalzone last edited by smudu
      @alcalzone
      danke für diesen Adapter. Der ist um Welten besser als die alte openzwave Version.
      Leider habe ich Probleme mit meinen Rolladenschaltern. Bis Version 1.7.x. wurde das immer besser, so dass ich mir noch 2 Stück gekauft hatte.
      Mit jeder 1.8.x Version wird es wieder etwas schlechter: Time-Out Fehler, Node dead, etc.
      Treiber-Timeouts und Sendeversuche erhöhen haben auch nichts gebracht.
      Die Rolladen selbst fahren an sich problemlos. Es gibt/gab ab und zu Ausrutscher die aber auch vom Adapter shuttercontrol kommen könnten.
      Könntest du dir das mal anschauen?
      Die Details:
      Fibaro Walli Roller Shutter (FGWREU-111)
      Node 31, 38 und 39 / Node 31 war der erste und hat eine ältere/unterschiedliche Firmware.
      Auffällig ist, dass während des Fahrens vermutlich permanent die aktuelle Rolladenhöhe in Prozent zurückgemeldet wird. Ich benutze den Adapter shuttercontrol der damit manchmal durcheinander kommt. Dort hatte ich schon eingestellt, dass die Rollos nacheinander statt gleichzeitig fahren.
      Im Log müsste der initiale Start des Adapters zu sehen sein mit Node 31 "Interview failed". Zwei weitere Versuche manuell angestossen über die Instanz. Für Node 31 und 39 jeweils ein kompletter Lauf hoch und wieder runter.
      Noch eine Verständnisfrage:
      Ich hatte schon mehrfach die Funktion Netzwerk heilen versucht. Wenn man das startet, wird das ja auch hinter den Nodes visualisiert. Ich habe allerdings auch einen ganzen Zoo von Batterie-Geräten wobei Wakeup auf max. alle 24 Stunden steht.
      Wenn man die Zwave-Instanz schließt und z.B. das Log öffnet, wird irgendwann der Status hinter den Nodes nicht mehr angezeigt. Nach dem Button "Netzwerk heilen" zu urteilen, ist der Vorgang selbst nach mehreren Tagen noch nicht abgeschlossen.
      Eigentlich müsste das doch spätestens dann durch sein, wenn alle Gerät ein Mal ein Wakeup gemacht haben?
      e58b19ca.json
      e58b19ca.values.jsonl
      zwave-11750.log
      AlCalzone C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @smudu last edited by
        @smudu Halt am besten die Füße still, was deine Probleme angeht. Ich arbeite akut an einer neuen Version, die 99% der Ursachen für "Interview Failed" beheben wird.
        @smudu sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Das ist noch nicht optimal gelöst. Der Umgang mit schlafenden Nodes wird als nächstes verbessert. Ich bin derzeit im engen Austausch mit jemand, der sich mit den dreckigen Z-Wave Details ziemlich gut auskennt, dabei zeigt sich einiges an Verbesserungspotential.
        Dead liegt wirklich daran, dass das Gerät keine Empfangsbestätigung sendet oder diese nicht ankommt. Da kann der Adapter nichts dran ausrichten. Timeout: siehe erster Satz 🙂
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          PRozAC @AlCalzone last edited by PRozAC
          @alcalzone Das 1.8.8er update hat jetzt auch das von dir genannte Problem mit den unterschiedlichen "current" und "target" values bei mir behoben.
          Ebenso ist auch die Visuelle Zuordnung de static controller sowie routing slaves im Adapter jetzt richtig.
          Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
          Stefanr
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
            @alcalzone moin habe jetzt einmal einen Rauchmelder ausgelöst, um zu schauen ob das Problem auch dort vorliegt mit der Reaktion in IoBroker. Ich muss den Melder mehrmals anstoßen. Dann sieht man irgendwann ein awake aber keine Status Änderung. Und wenn man weiter macht, kommt auch einmal der Feueralarm. Ist bei Noder 038 und 41 ausprobiert. Soll ich noch ein Log davon schicken? Oder bist Du dem schon vom letzten Log auf der Spur?
            Gruss André
              cburghardt @smudu last edited by
              @smudu ich würde empfehlen, etwas vorsichtig mit dem "Netzwerk heilen" umzugehen. Das erzeugt eine unheimliche Last auf dem Netzwerk und ist eigentlich eine ziemliche alte Methode um Kommunikationsprobleme zu beheben. Wenn der größte Teil deiner Nodes zwave plus sind, hilft es eher ein wenig zu warten, bis sie selbstständig die beste Route gefunden haben. Mit einem weiteren Netzwerk heilen wird das wieder zunichte gemacht.
                Esmax666 last edited by
                Hallo Zwave2.0 1.8.0 lauft bei mir danke 🙂
                ich hatte trozdem die frage:
                wo kann ich später erkennen ob die Geräte unter "secure" oder "not secure" included sind ?
                ich möchte gern prüfen ob die wirklich als "secure" angemeldet sind 🙂
                danke
                  smudu @cburghardt last edited by
                  @cburghardt
                  Danke für den Hinweis. Das war mir neu.
                  Bei mir sind alle Geräte Z-Wave Plus.
                    ich habe jetzt die version 1.8.5
                    aber ich bekomme leider kein Informationen für die zwei neue geräte
                    was soll man machen um alle Informationen zu bekommen ?
                    Danke 🙂
                      Schomby @Esmax666 last edited by
                      @esmax666 Zur Frage wegen des Status Sicher angelernt oder nicht: Sicher angelernt hat bei mir ein kleines Schloss-Symbol vor dem Namen, sonst nicht (siehe Bild).
                      Zum Thema alle Daten: Ich habe das gleiche Problem mit (offenbar) älteren Fibaro Motion Sensoren, bei denen ich u.a. die Bewegung nicht auslesen kann. Mit neueren geht alles normal. Das hatte ich weiter oben angesprochen. Klärungsversuche gab es bereits, ich konnte das aber nicht weiter verfolgen.
                      @AlCalzone
                      "Beobachte auch mal den genannten Datenpunkt wenn du eine Bewegung auslöst."
                      Das ist ja das Problem - es gibt KEINEN Datenpunkt, der die Erkennung von Bewegung erfasst...
                      Ne. Er blinkt ggf. ist aber nicht unbedingt wach. Wie du ihn wirklich aufweckst, steht auch in der Anleitung.
                      Nein, im Log sehe ich, dass der Sensor bei jeder Bewegungserkennung/Blinken wach wird.
                      Das liegt dran, dass Fibaro genau weiß, wie ihre eigenen Geräte sich verhalten.
                      Logisch. Versteh mich nicht falsch - ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich wundere mich nur, wie ein Bewegungssensor ohne Bewegungserkennung angelernt werden kann und vermute da erst einmal einen Bug. Denn das ist ja bei mir klar bei drei (von sechs) Sensoren an der Firm- und damit Hardware festzumachen. Und da ein Defekt ausgeschlossen werden kann... 😉 Da bleibt nur noch der von dir genannte Punkt mit dem Binary_Sensor.any - ich werde mal in die Anleitung schauen, würde mich aber wundern, wenn ich dazu was finde... Aber wer weiß - vielleicht werde ich ja überrascht 🙂 Danke auf jeden Fall für deine Arbeit!
                      LG
                        @alcalzone wie schaut es eigentlich mit NWI aus? Ist es wie bei OZW automatisch aktiviert oder kann/muss es per cli aktiviert werden?
                          Esmax666 @Schomby last edited by
                          @schomby danke
                          kann man von non secure to secure wechseln ? wie soll ich das genau machen ?
                          @AlCalzone sind die Geräte immer als "non secure" eingefügt mit "Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus USB Sitck" (knopf funktion) ? wie soll man das als Secure haben ?
                          Die z wave component sind laut fibaro und pop auch mit secure node möglich
                          Danke 🙂
                            PRozAC @Esmax666 last edited by
                            @esmax666 von non secure zu secure wechseln geht nur durch ex- und inkludieren des device im secure mode.
                            Und der Aeotec Stick kann m.M.n. per Batterie nur non secure includieren. Das war auch der Grund, warum ich bei meinem UZB von Zway geblieben bin. Steck ich ihn halt mal zum secure inkludieren in das NB. Kommt ja auch nicht sehr häufig vor.
                              Esmax666 @PRozAC last edited by Esmax666
                              @prozac echt "secure" geht nur über SW 😕
                              ich habe jetzt über Software probiert aber ich bekomme troztdem kein secure Icon für mein pop mold sensor aber es hat funktioniert für mein eurotronic (die beide sind vorgesehen für secure nodes :S )
                              Test war gemacht für 18 und 6 (secure mode solte auch kommen für node 18)
                              hier in log kann man sehen das ich "secure" inkusion gemacht wollte
                              es ist auch seltsam durch exclude und include ist mein eurotronic nicht mehr node 6 aber jetzt Node 20
                              Warum hat die nummer sich geändert ? ich wollte die nummer behalten
                              ist das möglich die nummer zu ändern ?
                                @esmax666 Nein. Die Node ID kannst du nicht ändern. Diese wird fortlaufend vom Controller vergeben.
                                  @prozac das ist eher nicht top 😞
                                  sonst warum ist mein gerät nicht als "secure" gezeigt ?
                                    PRozAC @Esmax666 last edited by PRozAC
                                    @esmax666 das kann ich dir auch nicht sagen.
                                    Ich selbst kämpfe gerade mit einem Danalock v3. Wenn ich es Secure inkludiere bekomme ich ein sauberes Interview durch und es werden (scheinbar) alle Datenpunkte angelegt. Diese ändern sich auch beim manuellen betätigen de Schlosses. Leider bekomme ich es durch keinen Punkte vom Controller angesprochen.
                                    Wenn ich es unsecure einbinde bekomme ich kein Interview hin
                                    interview failed: Maximum interview attempts reached
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @PRozAC last edited by
                                      @prozac Nimm targetMode zum Steuern.
                                      Das macht bei einem Schloss keinen Sinn - die arbeiten nur secure.
                                      Weil du das Gerät abgelernt hast. Die Nummern werden vom Stick fortlaufend vergeben.
                                      @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Müsste per default aktiv sein, wenn ich mich nicht täusche.
                                      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Nicht die Stick-Funktion nutzen. Im Adapter die Einbinde-Funktion aktivieren, dann am Gerät Knopf drücken.
                                      @schomby sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Ganz einfach: Der Adapter kann nicht wissen, dass es sich um einen Bewegungsmelder handelt. Er erfährt lediglich, dass er mit einem Gerät spricht, das einen binären Sensor hat. Da das Gerät auch nicht weiter verrät, welchen Typ dieser Sensor hat, heißt der Datenpunkt "Any".
                                      Hast du denn mal geschaut, ob der Datenpunkt Binary_Sensor.Any sich ändert, wenn du Bewegung auslöst? Aus deinen Beschreibungen geht das nämlich nicht hervor.
                                      Falls nicht - mach mir bitte ein Log und sag dazu, welcher Node wann eine Bewegung gesehen haben sollte.
                                      Allgemein: Geht mit dem sicheren Anlernen sparsam um. Der Adapter unterstützt bisher nur den alten Verschlüsselungsstandard S0, welcher für jede Nachricht vorher zwei weitere austauscht, um die eigentliche Nachricht zu verschlüsseln. Das kann bei schlechtem Empfang für enorme Probleme sorgen und erhöht die Netzwerklast allgemein.
                                      E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        v1.8.9 ist verfügbar - Changelog siehe oben.
                                          Esmax666 @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Wo ist das genau ? 🙂 Danke
                                          Wird der Adapter demnächst den neuesten Sicherheits-"Standard" berücksichtigen?
                                          Wenn ja, bedeutet dies, dass ein Exclude und Include gemacht werden sollte, damit die Geräte korrekt eingefügt werden können? Und es bedeutet auch, dass wir eine unterschiedliche Knotennummer haben können? (wie ich das davor gezeigt habe)
                                          Das heisst dass die Geräte in node "23" und "24" nicht wirklich kompatibel mit Zwave 2 sind (wegen sicherheit)?
                                          Ist der andere Adapter "Zwave" für die letzte Sicherheit besser geeignet?
                                          Danke 🙂
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by AlCalzone
                                            Wo ist das genau ? Danke
                                            Öh, da wo dein Screenshot auch her ist?
                                            Sobald ich dazu komme. Das wird dann die erste OpenSource-Lösung sein, die den unterstützt. Der andere kann es nicht - und wird es wohl auch nie können. Der Entwickler von OpenZWave macht keine großen Anstalten, noch viel weiter zu entwickeln.
                                            Muss dann gemacht werden, ja.
                                            Ohne Log eines Versuchs sicher einzubinden kann ich nur mutmaßen.
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            47094
