      Kueppert @mikweb last edited by Kueppert
      @mikweb also, Vorbereitung:
      1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
      2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1611840811988,
        "common": {
          "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
        "type": "state"
      dann gehts los:
      1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
      1.2. Gerätetyp = Schalter
      1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
      1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
      1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
      REST ist leer
      M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mikweb @Kueppert last edited by mikweb
        @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        REST ist leer
        👍 Danke
          @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke 😉 Und gern geschehen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
            also davon:
            Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
              Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Markus Frankl @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                  @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                  VG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Markus Frankl last edited by s.bormann
                    @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @da_woody
                    Das hatte ich ursprünglich sogar mal so programmiert und es dann aus Sicherheitsgründen wieder rausgenommen - nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                    EDIT: Aber, mir kommt gerade eine Idee: Ich könnte ja, wie bei der normalen Tür auch, einfach eine Sicherheitsabfrage einbauen "Tor umschalten?".
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! 😄 dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                      zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! 😉
                        martinschm @martinschm last edited by
                        @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                        Ist das so richtig?
                        Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                        Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                        @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                          Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                          Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                          Ciao
                          Martin
                          • da_Woody
                            da_Woody @martinschm last edited by
                            Ist das so richtig?
                            siehe 2 postings ober dir...
                              Guten Tag an alle ich nochmal🙊 ich habe mich mit dem map widget beschäftigt. soweit so gut, aber welche Daten sollten als zoom angegeben werden? da kenne ich mich viel zu wenig aus?so das die Maps automatisch gezoomt werden auf die angegebene Position, in meinem Fall des Handys? Jetzt muss ich immer die Weltkarte zoomen, bis ich icon gefunden habe.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by
                                ich habe 12 angegeben, das passt bei mir ganz gut.
                                  martinschm @da_Woody last edited by
                                  @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Ist das so richtig?
                                  Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
                                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    eMd @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
                                      mikweb @dslraser last edited by
                                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        luder last edited by luder
                                        Habe mal eine Frage:
                                        • würde gerne einen Temperatur u. Feuchtewert mit sehr großer Schriftart in einer Kachel darstellen, d.h. die Kachel enthält dann nur formatfüllend den Temperaturwert als Zahl. Da ich unter den Einstellungen der Kachel nichts gefunden habe, wollte ich es mit HTML (BACKGROUND_HTML) lösen. Das funktioniert aber nicht. Der wird mir nur als Klartext dargestellt. Als HTML habe ich folgendes verwendet:
                                        <table>
                                        <tbody>
                                        <tr>
                                        <td>Luftfeuchtigkeit</td>
                                        <td style="text-align: right;">{zigbee.0.001d0002323276.humidity}</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                        <td>Lufttemperatur</td>
                                        <td style="text-align: right;">{zigbee.0.00150002323276.temperature}</td>
                                        </tr>
                                        </tbody>
                                        </table>
                                        Mache ich da irgendwas falsch?
                                          martinschm @luder last edited by
                                          @luder said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          <table>
                                          <tbody>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                          </tbody>
                                          </table>
                                          Fehlt das nicht der Teil mit <html> <head> </head> <body> usw, das es eine komplette HTML Seite ist?
                                          D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            DocGame @martinschm last edited by DocGame
                                            @s-bormann Ich habe gerade ein Update über die Katze gemacht, da mich die Garagentor-Option interessiert hat.
                                            Installation ohne Probleme der Upload auch. Jetzt hängt IQontrol im (bunten) Reöoad Bildschirm fest und nichts geht mehr weiter.
                                            Habe den Adapter schon neu gestartet und auch den ioBroker komplett neu gestartet. Immer das selbe.
                                            Egal ob Firefox, Chrome oder Edge auf dem PC oder FullyBrouser am Handy.
                                            Im Log steht nichts verdächtiges. Ist dir was Bekannt das noch jemand Probleme mit der Version hat?
                                            Das einzige was ich zwischen dem Update und den nachschauen gemacht habe war an einer Lichtkachel die Glow-Funktion zu testen.
                                            web.0	2021-01-30 16:36:52.866	info	(21988) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                                            web.0	2021-01-30 16:34:22.245	info	(21988) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 iqontrol.meta
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.986	info	(4000) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.979	info	(4000) iQontrol ready.
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.978	info	(4000) Deleting unused Objects...
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.901	info	(4000) Creating Widget States...
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.881	info	(4000) Creating Popup States...
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.866	info	(4000) starting. Version 1.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:04.378	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4000
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.927	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.288	info	iobroker exit 0
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.809	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.277	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) terminating
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) cleaned everything up...
                                            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.250	info	(24528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.005	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.655	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.1"
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.643	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.0"
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.445	info	iobroker upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.392	info	iobroker upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.339	info	iobroker upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.285	info	iobroker upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.231	info	iobroker upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.178	info	iobroker upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.126	info	iobroker upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.072	info	iobroker upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.019	info	iobroker upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.966	info	iobroker upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.913	info	iobroker upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.859	info	iobroker upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.806	info	iobroker upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.753	info	iobroker upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.699	info	iobroker upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.645	info	iobroker upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.592	info	iobroker upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/backward.png images/backward.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.539	info	iobroker upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.486	info	iobroker upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct.png images/ct.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.430	info	iobroker upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct_invert.png images/ct_invert.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.376	info	iobroker upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/error.png images/error.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.841	info	iobroker upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/alarm_on.png images/icons/alarm_on.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.309	info	iobroker upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/bell_on.png images/icons/bell_on.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.777	info	iobroker upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/brightness_light.png images/icons/brightness_light.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.244	info	iobroker upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/door_opened.png images/icons/door_opened.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.713	info	iobroker upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.175	info	iobroker upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.591	info	iobroker upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.059	info	iobroker upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:52.375	info	iobroker upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/widget_on.png images/icons/widget_on.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:49.674	info	iobroker upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_play.png images/symbols/media_play.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:46.912	info	iobroker upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/map/marker_purple.png images/widgets/map/marker_purple.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:44.170	info	iobroker upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/check-black.png jquery/images/icons-png/check-black.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:41.065	info	iobroker upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/shop-black.png jquery/images/icons-png/shop-black.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:38.345	info	iobroker upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/check-black.svg jquery/images/icons-svg/check-black.svg image/svg+xml
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:35.647	info	iobroker upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/shop-black.svg jquery/images/icons-svg/shop-black.svg image/svg+xml
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.856	info	iobroker upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.802	info	iobroker upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/background_and_overlay.png background_and_overlay.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.749	info	iobroker upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.695	info	iobroker upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/AUTHORS codemirror/AUTHORS null
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.642	info	iobroker upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CHANGELOG.md codemirror/CHANGELOG.md text/markdown
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.588	info	iobroker upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CONTRIBUTING.md codemirror/CONTRIBUTING.md text/markdown
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.535	info	iobroker upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/LICENSE codemirror/LICENSE null
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.482	info	iobroker upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/README.md codemirror/README.md text/markdown
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.428	info	iobroker upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/comment.js codemirror/addon/comment/comment.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.371	info	iobroker upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/continuecomment.js codemirror/addon/comment/continuecomment.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.318	info	iobroker upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.css codemirror/addon/dialog/dialog.css text/css
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.264	info	iobroker upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.js codemirror/addon/dialog/dialog.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.210	info	iobroker upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/autorefresh.js codemirror/addon/display/autorefresh.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.157	info	iobroker upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.css codemirror/addon/display/fullscreen.css text/css
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.103	info	iobroker upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.js codemirror/addon/display/fullscreen.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.050	info	iobroker upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/panel.js codemirror/addon/display/panel.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.996	info	iobroker upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/placeholder.js codemirror/addon/display/placeholder.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.943	info	iobroker upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/rulers.js codemirror/addon/display/rulers.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.889	info	iobroker upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closebrackets.js codemirror/addon/edit/closebrackets.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.836	info	iobroker upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closetag.js codemirror/addon/edit/closetag.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.782	info	iobroker upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/continuelist.js codemirror/addon/edit/continuelist.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.248	info	iobroker upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/fold/markdown-fold.js codemirror/addon/fold/markdown-fold.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.716	info	iobroker upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.183	info	iobroker upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/loadmode.js codemirror/addon/mode/loadmode.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.647	info	iobroker upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.104	info	iobroker upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/selection/mark-selection.js codemirror/addon/selection/mark-selection.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.560	info	iobroker upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/keymap/sublime.js codemirror/keymap/sublime.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.013	info	iobroker upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/clojure/clojure.js codemirror/mode/clojure/clojure.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:28.472	info	iobroker upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/diff/diff.js codemirror/mode/diff/diff.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:25.803	info	iobroker upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/perl/perl.js codemirror/mode/perl/perl.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:23.091	info	iobroker upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/vue/vue.js codemirror/mode/vue/vue.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:20.419	info	iobroker upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/input/movement.js codemirror/src/input/movement.js application/javascript
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:17.706	info	iobroker upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/icecoder.css codemirror/theme/icecoder.css text/css
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:14.978	info	iobroker upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker npm install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker NPM version: 6.14.8
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.332	info	iobroker install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:56.259	info	iobroker url "https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol.git"
                                            Nachtrag: Nach einem Upgrade auf die "reguläre" 1.5.7 geht es wieder. Nur habe ich da leider noch nicht die Glow-Option usw.
                                            Irgendwas scheint er nicht zu mögen....
                                            296
                                            7637
                                            6955187
