    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
      Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
      Danke und ein schönes WE
      LausiD
        elonom @LausiD last edited by elonom
        @LausiD
        Hallo LausiD,
        bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
        Von mir aus spricht also nichts dagegen.
        Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @elonom last edited by
          @elonom
          Vielen Dank für die positive Rückmeldung 🙂
          Inzwischen ist V 1.5.3 stable
          LausiD
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • LausiD
            LausiD @LausiD last edited by
            Nach lange Zeit mal wieder Änderungen 🙂
            • FHEM Device HPSU integriert
              @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
            • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
              Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
            LausiD
              Holzlenkrad @LausiD last edited by
              @lausid
              Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
              Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
              Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
              Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
              • LausiD
                LausiD @Holzlenkrad last edited by
                @holzlenkrad
                % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
                Habe die Auto Role Funktion erweitert 🙂
                Bitte teste doch mal.....
                Gruß LausiD
                  Holzlenkrad @LausiD last edited by Holzlenkrad
                  @lausid
                  Danke, sieht gut aus!
                  Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
                  Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
                  • LausiD
                    @holzlenkrad
                    batteryPercent jetzt als battery.percent 🙂
                      @lausid
                      Läuft! Danke 🙂
                      • LausiD
                        LausiD @Holzlenkrad last edited by LausiD
                        2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
                        1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
                        2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
                          Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
                        Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
                        LausiD
                        • LausiD
                          fix fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude
                          Mit Inhalt (Trennzeichen ,) von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude werden states aus fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ausgeschlossen.
                          Bsp:
                          fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                          fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                          Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                          LausiD
                          • LausiD
                            fix fhem.x.send2ioB und advancedFunction
                            • LausiD
                              • add Device Dooya
                              • autocreate smartName for role button
                              • LausiD
                                fix Device HPSU und doppelte Einheiten (unit)
                                • LausiD
                                  V 1.6.0 jetzt latest 🙂
                                  79.9k
                                  adapter fhem test
                                  5589
