    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      TWART016 last edited by TWART016
      Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
      1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
      2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
      3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
      4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
      LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @TWART016 last edited by LausiD
        @twart016 sagte in FHEM Adapter:
        1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
        FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
        Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
        Gruß LausiD
        • LausiD
          1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
          Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
          Gruß LausiD
            TWART016 @LausiD last edited by TWART016
            @lausid
            2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
            Es wird nichts angelegt
            1: Umbenennen geht nicht?
            3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • LausiD
              @twart016
              zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
              zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
              zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
                elonom last edited by
                Hallo LausiD,
                vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
                Ich habe nun folgendes Problem:
                Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
                Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
                Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
                Gruß elonom
                • LausiD
                  LausiD @elonom last edited by
                  @elonom
                  Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                  Gruß LausiD
                    elonom @LausiD last edited by
                    @lausid
                    Vielen Dank ....
                    Was bin ich blind.
                    Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                    Gruß elonom
                      @lausid
                      zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                      zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                      zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                      • LausiD
                        zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                        1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt 🙂
                        Gruß LausiD
                          @lausid
                          zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                          Vielen Dank 🤗
                          • LausiD
                            @twart016
                            erneut Update von github und folgende Funktion
                            Bsp:
                            fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                            fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                            Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                            So sollten alle Kombinationen möglich sein 🙂
                            LausiD
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                              Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                              Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                              • LausiD
                                LausiD @hg6806 last edited by
                                @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                Tauchen vermutlich wieder auf 😞
                                Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                                  @lausid
                                  Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
                                  In dem Fall jetzt die 1.5.3
                                  • LausiD
                                    @hg6806
                                    Ok muss mal wieder eine neue Version machen 🙂
                                    Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
                                      ahermann86 @LausiD last edited by
                                      @lausid
                                      Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
                                      Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
                                      Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
                                      Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
                                      Axel
                                      • LausiD
                                        LausiD @ahermann86 last edited by
                                        @ahermann86
                                        freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung 😞
                                        Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
                                        Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
                                        Nach Update von github war wieder alles OK 🙂
                                        Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                        LausiD
                                          @lausid
                                          Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
                                          Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
                                          Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @ahermann86 last edited by
                                            @ahermann86
                                            @LausiD
                                            Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
                                            Beispiel
                                            Vorher:
                                            fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
                                            Jetzt
                                            fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
                                            Darf ich fragen wieso?
                                            Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193821
