    4. Sichtbarkeit Slider
    Sichtbarkeit Slider
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Das erste was mir beim Screenshot auffällt, ist das das Script nicht aktiv ist. Links oben der rote Pfeil sollte grün sein.
      Lg
      Günther
      • miwi
        miwi last edited by
        Hallo Günther,
        Habe beides getestet. Gleiches Verhalten auch bei gestartetem Skript.
        Händisches Rücksetzen des Variablenwerts führt dazu dass die Widgets zurückgestellt werden (wie es sein soll).
        Jedoch erfolgt kein automatisches Rücksetzen der Variable.
        Michael
        • Jeeper.at
          Also grün muss es auf jeden Fall sein.
          Was sagt das log?
          • miwi
            miwi last edited by
            Log zeigt folgende Info nach Start:
            Bei drücken des "Tasters" Esszimmer also der HTML Ctrl Bool gibt es keine weiteren Logeinträge aber das Objekt Vis.Sichtbarkeit.Esszimmer-Regler wechselt von False auf True, bleibt aber dauerhaft in diesem Zustand.
            Michael
            • Jeeper.at
              Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Im Admin Panel gibt es ja den log Reiter. Den meinte ich. Dort sollte wenn das Script getriggert wird ein Eintrag stehen, und wenn es dann zurückgesetzt wird noch einer. Damit kann man feststellen ob das Script überhaupt getriggert wird, oder ob die Änderung des Zustandes durch das Widget selbst ausgelöst wird. Im Log Reiter notfalls aktualisieren drücken.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Wie Variant, ganz ohne Javascript in ioBroker, nur Widgets:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Click me\n"},"style":{"left":"7.63%","top":"16.44%","width":"65.27%","height":"43.04%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"groupAttr1","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.0.VIS.Sichtbarkeit.Esszimmer-Regler","oid-2":"","min":"0","max":"100"},"style":{"left":"6.85%","top":"33.35%","z-index":"21","width":"87.79%","height":"68.35%"},"widgetSet":"jqui"}]
                Nur eine Bedienung: Slider muss sofort nach Click me widget sein. Oder man kann einfach direkt ein Widget adressieren.
                • miwi
                  miwi last edited by
                  Im Log passiert nix.
                  Somit gehe ich davon aus, dass das Script gar nicht ausgeführt wird.
                  Michael
                  • Bluefox
                    @miwi:
                    Michael `
                    Zu welchem Post ist diese Antwort? Im log muss auch nichts passieren. Du setzt Object ID bei Slider und es geht.
                    • Jeeper.at
                      Die Antwort war wohl auf meine Frage gemünzt.
                      • miwi
                        miwi last edited by
                        Guten Abend zusammen.
                        Die reine Widget-Variante von Bluefox funktioniert hervorragend !!!!!
                        Da diese Art der Darstellung bestimmt sehr populär für Wandtablets ist, wäre es für Anfänger (wie mich) hilfreich hier im Forum einen "how-to"-Threat zu machen wo solche hilfreichen Tips zur professionellen Visualisierung hinterlegt werden.
                        Ich würde mich anbieten für dieses Widget eine bebilderte Anleitung hier einzustellen.
                        Nochmals Danke an alle die bei der Lösung geholfen haben und grüße aus der Klingenstadt Solingen
                        Michael
                          @miwi:
                          Ich würde mich anbieten für dieses Widget eine bebilderte Anleitung hier einzustellen. `
                          So was ist immer gut!
                          @miwi:
                          Da diese Art der Darstellung bestimmt sehr populär für Wandtablets ist, `
                          Wieso?
                          Ernsthaft und ohne Hintergedanken! Was ist daran so populär?
                          Und warum hat das noch niemand angefragt in den letzten 2 Jahren?
                          Rainer
                            pix last edited by
                            Frage zu Bluefox Lösung:
                            Ist es richtig, dass das Skript innerhalb von VIS beim Client (Browser) ausgeführt wird und nicht auf dem Server?
                            Pix
                            • Bluefox
                              @pix:
                              Pix `
                              Ja.
                              Mit Basic HTML kannst du praktisch eigene Logik erzeugen und die da ablaufen lassen. Dafür muss man nur jquery können und Struktur von DOM wissen.
                              3503
