    5. Blockly 2x am Tag - Mo-Fr
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Folgendes Ziel:
      Ich möchte gern ein Blockly "schreiben" mit dem ich einen Datenpunkt triggern möchte
      er soll Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr einen Datenpunkt abfragen
      Wenn der Wert des DP unter 100 ist soll er mir eine Telegram schicken
      Frage:
      Kann mir dafür jemand eine Blockly Struktur zur Verfügen stellen?
      EDIT:
      Ich habe es jetzt so gemacht
      Meine Frage ist jetzt aber
      Was ist wenn um 6Uhr oder 15Uhr der Datenpunkt nicht aktualisiert wurde?
      Dann sollte ich ja, bei meinem Verständnis, mein Telegram nicht gesendet werden
      Oder sehe ich das falsch?
      Danke im Voraus
      Marcel
      liv-in-sky paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Wszene last edited by
        @wszene ein trigger im trigger funktioniert nie !!!
        du kannst ja den zeitplan trigger löschen und in der if abfrage noch auf den tag prüfen
          @wszene
          das hier in die if abfrage mit "und" einfügen
            guergen @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Was soll denn die "0" bewirken? ist das Sa & So?
              liv-in-sky @guergen last edited by liv-in-sky
              @guergen oben steht doch, er will nur von 1-6 haben - das sind die wochentage - oder andersrum wenn nicht 0
              sonntag ist 0
              G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky Ich lese da mo-Fr... daher auch meine Frage
                • Wszene
                  Genau es soll nur Mo-Fr sein den Sonnabend habe ich nur mit drin weil heute Sonnabend ist und ich es ja testen möchte
                  Ich habe es jetzt so gemacht aber das ist bestimmt nicht die feine englische
                  In diesem Fall ist es aber so möglich da ich im Adapter die Aktualisierungszeit einstellen kann
                  Und da ich wegen der Standheizung die Zeit auf 1min gestellt habe kann ich das so machen
                    liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                    @guergen da hast du recht - habe nur das blockly angeschaut - warum hast du nicht gleich die lösung gepostet ?
                    wichtig ist erstmal, dass @Wszene das trigger in trigger "ding" rausmacht - dann frägst er halt auf die arbeitstagetage ab - 1-5
                      paul53 @Wszene last edited by
                      @wszene sagte: Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr
                      Das lässt sich alles per CRON vorgeben:
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        Wszene @paul53 last edited by
                        Das ist richtig
                        Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                        Bei meinem Auto ist dieser jede Minute da ich das so für meine Standheizung benötige
                        Bei dem Auto meiner Frau ist die Aktualisierung aller 10min
                        Wie mache ich das das ich da nur einmal diese Telegram bekomme bzw. überhaupt eine bekomme
                          @wszene sagte Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                          Es wird der Wert abgefragt, der zu den Zeitpunkten seit der letzten Aktualisierung im Datenpunkt vorhanden ist.
                          • Wszene
                            Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                            Kann ich also mein "falls Objekt" weglassen?
                              @wszene sagte: Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                              Ja.
                              @wszene sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                              Du musst den Trigger-Block innerhalb des Zeitplan-Triggers weglassen.
                              • Wszene
                                ich danke dir das werde ich gleich mal testen
                                  perry @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                                  sonntag ist 0
                                  Hallo @liv-in-sky ,
                                  hmm ... ich denke der Sonntag ist 7 (nicht 0) / Montag = 1 usw ... oder irre ich mich da ... habe meine Skripte so aufgebaut und habe noch keinen Fehler festgestellt
                                  cu perry
                                    liv-in-sky @perry last edited by
                                    @perry
                                    habe mich daran gerichtet - so viel ich weiß wird bei cron von 0-6 gezählt
                                      du hast Recht 👍 ... allerdings wird in diesem Baustein von Montag 1 bis Sonntag 7 gerechnet und das lag mir auf der Zunge 😊 bzw in meinen Skripten
                                      blockly monitoring template
                                      601
