    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • X
      xhabit @ChrisXY last edited by
      Moin, bekomme seit dem letzten Update, immer so komische Meldungen.
      !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ xxxxxx
      Gibt es dafür schon eine schnelle easy Lösung?
      G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @xhabit last edited by
        @xhabit Downgrade auf 2.0.2 wäre die schnellste Lösung
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @xhabit last edited by
          @xhabit sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          ja, Lösung kommt morgen in 2.0.4 (bis dahin einfach ignorieren, ist kein funktionelles Problem) siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/2046
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            Kann man in den Urlaub DP's mehrere OID hinterlegen? z.b. mit , oder ;?
            nein, die musst du dir in einem script selbst zusammenbauen...
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
              @rene_hm das wäre doch ein Feature welches Sinn machen würde oder nicht?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                es gibt die Version 2.0.4 mit folgenden Änderungen:
                • bug fix for issue #213: Warnung "!!! Statechange not handled"
                • Chaot
                  Chaot @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm Danke. Gerade installiert und bisher keine Meldung. Nächster Schaltpunkt wäre 21 Uhr. Mal schauen was dann passiert.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Chaot last edited by
                    @chaot die Meldung sollte weg sein, man kann auch in 15 Zeilen code noch einen Fehler verstecken... 😉
                      Ja.rod last edited by
                      Frage: Aktuell habe ich zwei Profile hinterlegt. Ist es möglich nachträglich um eine weitere aufzustocken ohne irgendwas zu zerschießen?
                      Ja.rod
                        Pittini Developer @Ja.rod last edited by
                        @ja-rod sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        Ja.rod
                        Ja.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                          Im github und NPM liegt die 2.1.0 zum Testen bereit.
                          Es gibt folgende Änderungen:
                          • issue #198: Profile können nun einen Namen haben, ist ein neuer Datenpunkt
                          • issue #194: limit und Schrittweite für increase / decrease Werte sind im admin einstellbar (muss aber noch in der vis integriert werden)
                          • issue #182: Temperatur Offset
                          • issue #212: ActiveTimeSlot in der vis war falsch, speziell, wenn man weniger als 5 Perioden verwendet hat
                          Feedback ist wie immer willkommen...
                          Dominik F. Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm
                            Profilumbenennung funktioniert super, ich freue mich schon wenn Pittini das in die Vis integriert^^ Habs gerade versucht aber das ist mir noch ein Stück zu hoch 🙂
                            • Chaot
                              @rene_hm Wenn ich auf "Sensoren suchen " gehe kommt immer ein Fehler:
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.648	error	Caught by controller[1]: at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.647	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.646	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.938	warn	(17124) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.876	error	(17124) Cannot read property 'native' of null
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	(17124) TypeError: Cannot read property 'native' of null
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.865	error	(17124) unhandled promise rejection: Cannot read property 'native' of null
                              heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.858	error	(17124) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.ioBroker	2021-01-30 19:08:45.342	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17124
                              Ebenfalls wenn ich auf Thermostate suchen gehe.
                              • Dominik F.
                                @rene_hm
                                Mir ist aufgefallen, dass wenn man den Button copyProfile drückt, die Profilparameter nicht übernommen werden. Ist das so gewollt?
                                • Rene_HM
                                  @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                  kannst du das ganze mal mit debug log zeigen? nur den Teil, nachdem du den Button drückst...
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                    Da sollte das aktuelle Profil in das nächste kopiert werden (also z.Bsp. von Profile 1 auf 2 ) inkl. aller Profildaten... was fehlt konkret bei dir?
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                      @rene_hm
                                      Alle Profilparameter.
                                      Edit:
                                      Mir ist gerade noch was aufgefallen. Hab in den Einstellungen einen Raum umbenannt und es wurde alles im vorhandenen Raum gelöscht und quasi ein neuer Raum erstellt. Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                                        Das schaue ich mir für die 2.2.0 nochmal an, da kommen ja auch die buttons für die vis-Integration...
                                        Das ist nicht so einfach, da alles auf dem Namen der Datenpunkte beruht, die ja bekanntermassen den Raumnamen beinhalten. Man müsste also ein Umbenennen erkennen und vorhandene Datenpunkte kopieren. Da dieser use case eher selten auftritt würde ich mir diesen Aufwand gern sparen. Du darfst aber in github einen Feature-Request hinterlegen, vielleicht benötigen das doch noch andere user, was die Priorität evtl. erhöht...
                                        • V
                                          vikk88 last edited by vikk88
                                          Habe jetzt mal mit den Sensoren und den Offsets rumprobiert. Also ich habe Aqara Temperatursensoren, diese gebe ich dann bei zusätzliche Temperatursensoren an, richtig? Beim Thermostat gebe ich den Datenpunkt vom Thermostat an also den der die Temperatur misst. Im Wohnzimmer zeigt der Aqara 1,5 grad weniger an als am Thermostat. Ein offset wird auch erkannt, nur wird jetzt am Thermostat 21,5 anstatt 20 Grad eingestellt. Müsste nicht eigentlich 18,5 eingestellt werden da ich ja möchte das der Aqara 20 grad anzeigt. Also das Thermostat müsste ja eigentlich runter regeln weil es im Raum ja schon wärmer ist als die eingestellten 20 Grad.
                                          Laut Profileinstellung sollen 20 Grad im Raum sein. Momentan sind es 22,7 laut Aqara Sensor und das Thermostat ist auf 21.5 eingestellt
                                          Edit: Ich habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @vikk88 last edited by
                                            @vikk88 nur damit ich es richtig verstehe:
                                            • Soll-Temperatur laut Profil = 20 °C
                                            • Ist-Temperatur am Thermostat = 21,2°C (?)
                                            • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor = 22,7°C
                                            • Offset = +1,5°C
                                            • ergibt Soll-Temperatur am Thermostat = 21,5°C
                                            Laut meinem Programmcode wird aber berechnet:
                                            TempDiff = (Ist-Temperatur am Thermostat) - (Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor)
                                            also
                                            TempDiff = 21,2°C - 22,7°C = -1,5°C
                                            Das würde zu einer korrigierten Solltemperatur von
                                            20°C - 1,5°C = 18,5°C
                                            führen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1848384
