    5. Blockly 2x am Tag - Mo-Fr
      liv-in-sky @Wszene last edited by
      @wszene ein trigger im trigger funktioniert nie !!!
      du kannst ja den zeitplan trigger löschen und in der if abfrage noch auf den tag prüfen
        @wszene
        das hier in die if abfrage mit "und" einfügen
          guergen @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Was soll denn die "0" bewirken? ist das Sa & So?
            liv-in-sky @guergen last edited by liv-in-sky
            @guergen oben steht doch, er will nur von 1-6 haben - das sind die wochentage - oder andersrum wenn nicht 0
            sonntag ist 0
            G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky Ich lese da mo-Fr... daher auch meine Frage
              • Wszene
                Wszene last edited by Wszene
                Genau es soll nur Mo-Fr sein den Sonnabend habe ich nur mit drin weil heute Sonnabend ist und ich es ja testen möchte
                Ich habe es jetzt so gemacht aber das ist bestimmt nicht die feine englische
                In diesem Fall ist es aber so möglich da ich im Adapter die Aktualisierungszeit einstellen kann
                Und da ich wegen der Standheizung die Zeit auf 1min gestellt habe kann ich das so machen
                  liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                  @guergen da hast du recht - habe nur das blockly angeschaut - warum hast du nicht gleich die lösung gepostet ?
                  wichtig ist erstmal, dass @Wszene das trigger in trigger "ding" rausmacht - dann frägst er halt auf die arbeitstagetage ab - 1-5
                    paul53 @Wszene last edited by
                    @wszene sagte: Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr
                    Das lässt sich alles per CRON vorgeben:
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      Wszene @paul53 last edited by
                      Das ist richtig
                      Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                      Bei meinem Auto ist dieser jede Minute da ich das so für meine Standheizung benötige
                      Bei dem Auto meiner Frau ist die Aktualisierung aller 10min
                      Wie mache ich das das ich da nur einmal diese Telegram bekomme bzw. überhaupt eine bekomme
                        @wszene sagte Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                        Es wird der Wert abgefragt, der zu den Zeitpunkten seit der letzten Aktualisierung im Datenpunkt vorhanden ist.
                        • Wszene
                          Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                          Kann ich also mein "falls Objekt" weglassen?
                            @wszene sagte: Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                            Ja.
                            @wszene sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                            Du musst den Trigger-Block innerhalb des Zeitplan-Triggers weglassen.
                            • Wszene
                              ich danke dir das werde ich gleich mal testen
                                perry @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                                sonntag ist 0
                                Hallo @liv-in-sky ,
                                hmm ... ich denke der Sonntag ist 7 (nicht 0) / Montag = 1 usw ... oder irre ich mich da ... habe meine Skripte so aufgebaut und habe noch keinen Fehler festgestellt
                                cu perry
                                  liv-in-sky @perry last edited by
                                  @perry
                                  habe mich daran gerichtet - so viel ich weiß wird bei cron von 0-6 gezählt
                                    du hast Recht 👍 ... allerdings wird in diesem Baustein von Montag 1 bis Sonntag 7 gerechnet und das lag mir auf der Zunge 😊 bzw in meinen Skripten
                                    blockly monitoring template
                                    601
