    5. Blockly 2x am Tag - Mo-Fr
      guergen @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Was soll denn die "0" bewirken? ist das Sa & So?
        liv-in-sky @guergen last edited by liv-in-sky
        @guergen oben steht doch, er will nur von 1-6 haben - das sind die wochentage - oder andersrum wenn nicht 0
        sonntag ist 0
        G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @liv-in-sky Ich lese da mo-Fr... daher auch meine Frage
          • Wszene
            Wszene last edited by Wszene
            Genau es soll nur Mo-Fr sein den Sonnabend habe ich nur mit drin weil heute Sonnabend ist und ich es ja testen möchte
            Ich habe es jetzt so gemacht aber das ist bestimmt nicht die feine englische
            In diesem Fall ist es aber so möglich da ich im Adapter die Aktualisierungszeit einstellen kann
            Und da ich wegen der Standheizung die Zeit auf 1min gestellt habe kann ich das so machen
              liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
              @guergen da hast du recht - habe nur das blockly angeschaut - warum hast du nicht gleich die lösung gepostet ?
              wichtig ist erstmal, dass @Wszene das trigger in trigger "ding" rausmacht - dann frägst er halt auf die arbeitstagetage ab - 1-5
                paul53 @Wszene last edited by
                @wszene sagte: Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr
                Das lässt sich alles per CRON vorgeben:
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @paul53 last edited by
                  Das ist richtig
                  Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                  Bei meinem Auto ist dieser jede Minute da ich das so für meine Standheizung benötige
                  Bei dem Auto meiner Frau ist die Aktualisierung aller 10min
                  Wie mache ich das das ich da nur einmal diese Telegram bekomme bzw. überhaupt eine bekomme
                    @wszene sagte Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                    Es wird der Wert abgefragt, der zu den Zeitpunkten seit der letzten Aktualisierung im Datenpunkt vorhanden ist.
                    • Wszene
                      Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                      Kann ich also mein "falls Objekt" weglassen?
                        @wszene sagte: Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                        Ja.
                        @wszene sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                        Du musst den Trigger-Block innerhalb des Zeitplan-Triggers weglassen.
                        • Wszene
                          ich danke dir das werde ich gleich mal testen
                            perry @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                            sonntag ist 0
                            Hallo @liv-in-sky ,
                            hmm ... ich denke der Sonntag ist 7 (nicht 0) / Montag = 1 usw ... oder irre ich mich da ... habe meine Skripte so aufgebaut und habe noch keinen Fehler festgestellt
                            cu perry
                              liv-in-sky @perry last edited by
                              @perry
                              habe mich daran gerichtet - so viel ich weiß wird bei cron von 0-6 gezählt
                                du hast Recht 👍 ... allerdings wird in diesem Baustein von Montag 1 bis Sonntag 7 gerechnet und das lag mir auf der Zunge 😊 bzw in meinen Skripten
                                blockly monitoring template
                                601
