    4. Test Adapter TrashSchedule
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, das ich nur das VIS Widget in Verbindung mit der json Tabelle verwende - also nicht auf die einzelnen DP`s zurück greife.
      Die Version ist 1.1.0. Allerdings habe ich nach wie vor das "Problem", das am Tag der Abholung der pulsierende Kreis bei der jeweiligen Tonne, sowie die Anzahl der Tage bis zur nächsten Leerung schon um ca. 8:00 Uhr verschwunden sind und der nächste Termin in der Zukunft angezeigt wird.
      Als Zeit habe ich aber 22:00 Uhr gesetzt. Ich war der Meinung das hier geschrieben wurde, das dieses Phänomen mit der 1.1.0 behoben wurde. Leider kann ich das in meinem Fall nicht sagen.
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
        Korrekt, deswegen jetzt 1.1.0 und noch nicht in stable.
        Die Frage war eigentlich für mein Verständnis gedacht, nicht als Kritik!
        Ich hatte das so verstanden:
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
          Ja, macht man eigentlich auch so.
          Aber glaubst Du, die Leute hätten nicht auf update geklickt und erstmal nach einer Beschreibung gesucht, wenn die Version nun 3.0.0 wäre? 😄
          Der ioBroker verhindert das ja auch nicht. Würde z.B. eine Warnung kommen, dass man gerade ein Major-Update macht, würde ich mich auch mehr an das Schema halten. Aber die Leute klicken eh sobald es ein Update gibt...
          Homoran SBorg liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 3
            Da gebe ich dir (leider) absolut recht!
            Das wäre auch meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Feature für den admin. Vielleicht sollte man das noch mal bei @apollon77 et al. nochmal pushen.
            😢 ja! 😢 und dann noch im latest
              Kueppert @Homoran last edited by
              @homoran jup, ich bin so einer 😄 mir macht es Spaß, immer wieder neue Adapter zu installieren und zu schauen was passiert ^^ natürlich auf meinem Produktiven System (und natürlich fein gesichert via Backup vom Proxmox und auch Backitup-Adapter; doppelt hält besser)
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                Dafür bin ich viel zu faul + mach ein unattended Upgrade per Console nachdem ich mir die Änderungen angeschaut habe ^^
                Sollte man aber nur machen wenn man auch weiß was man macht 😉
                Auch wenn anfänglich ev. etwas mehr Arbeit lohnt ggf. auch der Einsatz von Alias, gerade wenn man einen DP zig mal verwendet.
                Aber jeder der programmiert lernt ziemlich schnell Leerzeichen und Sonderzeichen in Variablen & Co. zu "lieben" [IRONIE /OFF]
                  liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                  wollte gerade meine vis ändern.
                  eine sache häte ich da noch:
                  die namensgebung ist aber seltsam - meist ohne großschreibung außer es was ein leerzeichen davor - ist das so gewollt ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an.
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                      camelcase - - hatte ich vergessen - alles klar - danke dir
                      @haus-automatisierung - hat sich erledigt
                        G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                        Hi Leute, ich bekomme seit gestern folgenden Fehler
                        (23235) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                        Die ganze Zeit ist es reibungslos gelaufen.
                        Hier meine Einstellungen:
                        Vielleicht kann mir jemand helfen und findet den Fehler.
                        Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte sagen.
                        wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @G4l4h4d last edited by
                          @g4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                          Ist die Zeile von Trashschedule oder von ical?
                          Stehen denn Events in den Objecten von ICAL ?
                            G4l4h4d @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                            trashschedule.0	2021-01-30 10:26:40.527	error	(23280) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                            • wendy2702
                              Vielleicht liegt es daran:
                              If you use the "events" tab, ensure to enable the "display" checkbox for each event type which should also be used in your trash schedule (otherwise the event will be hidden by the ical instance)
                              • wendy2702
                                Ich habe das aber auch anders konfiguriert:
                                Keine Ereignisse in ical:
                                Keine Ahnung ob das richtig ist aber so funktioniert es bei mir schon seit dem es den Adapter gibt.
                                In Trashschedule dann so:
                                  @wendy2702
                                  Danke für die Info. So hat es geklappt. Aber kommisch ist das es die ganze Zeit auch anders funktioniert hat
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                                    da_Woody wendy2702 Glasfaser G Boronsbruder 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung früher RTFM
                                      is kürzer... 😄
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @haus-automatisierung last edited by wendy2702
                                        @haus-automatisierung und @da_Woody
                                        äh...
                                        warum liest eigentlich niemand die Posts in chronologischer Reihenfolge? Dann wäre aufgefallen das ICH kein Problem habe sondern nur Hilfestellung geleistet habe.
                                        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 ich hab mich nicht auf dich bezogen! 😉
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                                            Weil es so ist ... und man kann es nicht verhindern 😉
                                            Wie du eigentlich hier im Thread erkennst , gibt es nur Einstellungsprobleme mit ICAL und sonst nichts .....
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502337
