    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      Die Frage war eigentlich für mein Verständnis gedacht, nicht als Kritik!
      Ja, macht man eigentlich auch so.
      Aber glaubst Du, die Leute hätten nicht auf update geklickt und erstmal nach einer Beschreibung gesucht, wenn die Version nun 3.0.0 wäre? 😄
      Der ioBroker verhindert das ja auch nicht. Würde z.B. eine Warnung kommen, dass man gerade ein Major-Update macht, würde ich mich auch mehr an das Schema halten. Aber die Leute klicken eh sobald es ein Update gibt...
      Homoran SBorg liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 3
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        Da gebe ich dir (leider) absolut recht!
        Das wäre auch meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Feature für den admin. Vielleicht sollte man das noch mal bei @apollon77 et al. nochmal pushen.
        😢 ja! 😢 und dann noch im latest
          Kueppert @Homoran last edited by
          @homoran jup, ich bin so einer 😄 mir macht es Spaß, immer wieder neue Adapter zu installieren und zu schauen was passiert ^^ natürlich auf meinem Produktiven System (und natürlich fein gesichert via Backup vom Proxmox und auch Backitup-Adapter; doppelt hält besser)
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Dafür bin ich viel zu faul + mach ein unattended Upgrade per Console nachdem ich mir die Änderungen angeschaut habe ^^
            Sollte man aber nur machen wenn man auch weiß was man macht 😉
            Auch wenn anfänglich ev. etwas mehr Arbeit lohnt ggf. auch der Einsatz von Alias, gerade wenn man einen DP zig mal verwendet.
            Aber jeder der programmiert lernt ziemlich schnell Leerzeichen und Sonderzeichen in Variablen & Co. zu "lieben" [IRONIE /OFF]
              liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
              wollte gerade meine vis ändern.
              eine sache häte ich da noch:
              die namensgebung ist aber seltsam - meist ohne großschreibung außer es was ein leerzeichen davor - ist das so gewollt ?
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an.
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                  camelcase - - hatte ich vergessen - alles klar - danke dir
                  @haus-automatisierung - hat sich erledigt
                    G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                    Hi Leute, ich bekomme seit gestern folgenden Fehler
                    (23235) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    Die ganze Zeit ist es reibungslos gelaufen.
                    Hier meine Einstellungen:
                    Vielleicht kann mir jemand helfen und findet den Fehler.
                    Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte sagen.
                    wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @G4l4h4d last edited by
                      @g4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      Ist die Zeile von Trashschedule oder von ical?
                      Stehen denn Events in den Objecten von ICAL ?
                        G4l4h4d @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                        trashschedule.0	2021-01-30 10:26:40.527	error	(23280) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                        • wendy2702
                          Vielleicht liegt es daran:
                          If you use the "events" tab, ensure to enable the "display" checkbox for each event type which should also be used in your trash schedule (otherwise the event will be hidden by the ical instance)
                          • wendy2702
                            Ich habe das aber auch anders konfiguriert:
                            Keine Ereignisse in ical:
                            Keine Ahnung ob das richtig ist aber so funktioniert es bei mir schon seit dem es den Adapter gibt.
                            In Trashschedule dann so:
                              @wendy2702
                              Danke für die Info. So hat es geklappt. Aber kommisch ist das es die ganze Zeit auch anders funktioniert hat
                                haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                                da_Woody wendy2702 Glasfaser G Boronsbruder 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung früher RTFM
                                  is kürzer... 😄
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @haus-automatisierung last edited by wendy2702
                                    @haus-automatisierung und @da_Woody
                                    äh...
                                    warum liest eigentlich niemand die Posts in chronologischer Reihenfolge? Dann wäre aufgefallen das ICH kein Problem habe sondern nur Hilfestellung geleistet habe.
                                    da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 ich hab mich nicht auf dich bezogen! 😉
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                                        Weil es so ist ... und man kann es nicht verhindern 😉
                                        Wie du eigentlich hier im Thread erkennst , gibt es nur Einstellungsprobleme mit ICAL und sonst nichts .....
                                          G4l4h4d @haus-automatisierung last edited by
                                          Ich lese schon alle FAQ und Post´s und Readme´s. Da ich trotzdem nicht auf die Lösung gekommen bin, habe ich hier halt nachgefragt. Dachte dafür ist ein Forum da???
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @G4l4h4d last edited by
                                            @g4l4h4d said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                            ja, stimmt schon, aber es gibt halt tage da ist man(n) etwas empfindlich... geht doch jedem so, oder? 😉
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            416607
