    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 Ich muss "leider" alles mit JA beantworten. Tut aktuell einfach was er soll 😁
      ...und Robby macht bei mir seine Arbeit auch so gut, dass tatsächlich 1x die Woche bei mir völlig genügt (was gestern dann mal wieder der Fall war).
      Fehlen jetzt im Adapter nur noch die Buttons für das automatische "Wasser auffüllen", "Staubbehälter leeren" und "Wischtuch wechseln/reinigen"... 🙃 🤘
      ...wobei, könnte ich auch direkt in Alexa abbilden: Alexa: sag der besseren Hälfe "Staubbehälter leeren..." [SPAß BEISEITE /OFF]
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
        @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.10 Latest:
        Danke für das Feedback 👍
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Version 1.0.11 steht nun über Beta (latest) zur Verfügung.
          Ich habe noch mal ein paar Kleinigkeiten verbessert und den "map" Channel für den OZMO 900 freigegeben.
          • SBorg
            @mrbungle64 Kann man den ggf. noch abfangen:
            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Error: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
            30 Sekunden später hatte er dann seine Verbindung 🙂
            • mrbungle64
              @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.11 Latest:
              Hat der Adapter sich nach dem Verbindungsproblem selbständig wieder gefangen oder musstest Du die Adapter Instanz neu starten?
              • SBorg
                @mrbungle64 Zum Teil. Gestartet hat er sich zwar, wurde dann aber nicht mehr "grün" (blieb auf "gelb"). Da ich schon meine Probleme mit dem Restart hatte, gehe ich dann eigentlich her und stoppe + starte den entsprechenden Adapter wieder.
                Hier mal das kpl. Log:
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:37:39.498 warn (22217) Error message received: Request Timeout
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.725 info (22217) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.723 info (22217) Robby instance successfully connected
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Using device Device[0]
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Device[0]: {"did":gekürzt..."
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Number of devices: 1
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.043 info (22217) Successfully connected to Ecovacs server
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:20.989 info (22217) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.999 info (12703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) terminating
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) cleaned everything up...
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.996 info (12703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.464 info (12703) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.463 info (12703) Robby instance successfully connected
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Using device Device[0]
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Device[0]: {"did":"gekürzt..."
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Number of devices: 1
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Successfully connected to Ecovacs server
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:33.761 info (12703) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 warn (8853) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 info (8853) terminating
                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.796 info (8853) cleaned everything up...
                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  @sborg
                  Danke für die Infos, ich schaue mir das später mal an 👍
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
                    Normalerweise kann der Adapter mit einem "Request Timeout" umgehen - die kommen bei mir mehrmals am Tag. Die Ecovacs Server sind ja leider nicht gerade für 100% Verfügbarkeit bekannt - das merkt man ja auch immer wieder mal in der Mobile App.
                    In diesem Fall kam es ja schon beim Adapter-Start zu einem Problem den MQTT-Server zu erreichen und danach kam zusätzlich der Timeout bei einem Post Request. Das hat der Adapter dann wohl nicht mehr geschafft sich von alleine zu reconnecten, da es ja beim Start schon gehakt hatte.
                    Ich muss mal schauen, wie mal das perspektivisch noch optimaler gelöst bekommt, wenn die Server oder ein Teil davon nicht erreichbar sind. Es ist ja leider nicht einfach damit getan den Fehler abzufangen - der Reconnect muss ja auch dann sauber funktionieren, wenn die Server mal längere Zeit nicht erreichbar sind. Und das leider bei mehreren Gerätetypen die auch noch unterschiedliche Protokolle benutzen 😉
                    Was ich u.a. damit sagen wollte: das ist kein spezielles Problem der aktuellen Version. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback - ich werde auf jeden Fall weiter an der Stabilität des Adapters und der Library arbeiten.
                    • SBorg
                      @mrbungle64 Ich dachte auch gar nicht, dass das ein "echtes" Problem ist. Den fehlerhaften Neustart hatte ich da noch gar nicht bemerkt. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Meine Intention war eher der Art, wenn er den Server nicht erreicht, dann lieber nur eine Info oder Warnung. Error sieht immer so "erschreckend" 😉 aus.
                      Aber auf jeden Fall ein Thx für den tollen Adapter 🙂 👍
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                        @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                        Version 1.0.12 (30.01.2021)
                        Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
                        Seit heute steht die Version 1.0.12 zur Verfügung.
                        Es wurden noch ein paar Sachen optimiert und damit hoffentlich u.a. noch ein paar Fehler behoben.
                        Würde mich (insbesondere von Benutzern der T8 Serie) über Feedback freuen.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @webzimm last edited by
                          @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                          Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                          Hallo Axel,
                          wie sind denn bisher Deine Erfahrungen mit der aktuellen Version?
                          • mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Irgendwie hält sich das Feedback hier bisher doch sehr in Grenzen 🤔
                            Bevor ich eine Stable veröffentliche (und dann wieder die Weiterentwicklung starte) müsste ich schon ein bisschen mehr Feedback bekommen.
                            Vor allem interessieren mich aktuell die folgenden Punkte.
                            Bestehen die bei anderen Benutzern ebenfalls oder sind es Einzelfälle?
                            Zum OZMO T8 gibt es einen Issue, wo seit einer der letzten Versionen der Fehler "Error: The id is empty! Please provide a valid id" kommt (ggf. nur mit dem JS-Controller 3.2.x):
                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/122
                            Der Fehler sollte eigentlich mit der Version 1.0.12 behoben sein. Leider bekomme ich dort gerade keine Rückmeldung dazu.
                            Edit: Das scheint auch so zu sein. Der Issue wurde inzwischen geschlossen.
                            Zum Deebot 900 gibt es einen Issue, wo seit Version 1.0.7 (ggf. auch früher) der Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" nicht mehr aktualisiert wird:
                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/112
                            Zum OZMO 950 gibt es einen Fall, wo von den Ecovacs Servern der Error code 1 gemeldet wird ("Error message received: unknown errorCode: 1" im Log). Es scheint aber keine negativen Auswirkungen zu geben.
                            https://forum.iobroker.net/topic/38584/mrbungle64-neuer-deebot-adapter
                            Ich selbst habe sowohl einen Deebot 901 (quasi identisch mit dem 900) als auch einen OZMO 920 (ein 950 mit kleinerem Akku) - habe beide Probleme aber nicht und bekomme die auch nicht nachgestellt.
                            Vielen Dank im Voraus für Euer Feedback
                            benep created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                            closed Error: The id is empty #122
                            helfi9999 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                            closed Current Spot Area Name und diverse andere Sachen #112
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 Ich habe zwei Instanzen, einen Ozmo 950 sowie einen Slim2. Das einzige kleine Problem, was ich bisher feststellen konnte: In der "Objekte" Übersicht werden beide Instanzen mit dem gleichen Symbol (Ozmo 950) dargestellt. Es wäre natürlich schöner, wenn man auf dem ersten Blick beide unterscheiden könnte.
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg said in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
                                Hallo @Marc-Berg
                                vielen Dank für das Feedback 👍
                                Ich wüsste jetzt nicht, wie man das Icon der einzelnen Instanzen ändern könnte. Der Admin Adapter zeigt da meines Wissens nach immer das Icon des Adapters an.
                                Ich habe selbst mehrere Geräte und würde mich ebenfalls dafür interessieren, ob das möglich ist.
                                Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben 😉
                                • SBorg
                                  @mrbungle64 Gibt halt nix zu berichten, funktioniert einfach zu 99.99% perfekt 🙂
                                  0.01% = beim starten + Ozmo 950 "charge status" (aber das ist eher ein Joke 😉 )
                                  ...und meines Wissens auch ja, ist nicht die Instanz, sondern der Adapter. Ergibt ja auch Sinn, denn es ist derselbe Adapter, nur eben mit mehreren Instanzen. Aber kein Problem, man könnte den Namen ja auch selbst eintragen, wenn der Creator des Adapters so nett wäre und es zulässt <-- feature request 😁 😇
                                  • mrbungle64
                                    @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
                                    Das freut mich 🙂
                                    Vielen Dank für Dein regelmäßiges Feedback 👍
                                    Meinst Du die Warnung "Unhandled chargestatus: null" im Log?
                                    Den "Fehler" (hat eigentlich keine negativen Auswirkungen) habe ich eben behoben - sollte mit der nächsten Version dann weg sein 😉
                                    Wie kann ich das "zulassen"?
                                    Würde mich schon interessieren, welche Möglichkeiten ich da hätte in Bezug auf die Instanzen.
                                    • SBorg
                                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
                                      Jepp, und ich weiß doch, deswegen auch "Joke", aber dann kriegste die 0.01 % auch noch 👍
                                      Mein JS ist ganz leidlich, für einen Adapter hat es bisher aber nie gereicht, ich bin in anderem einfach schneller ^^
                                      Aber hier mal ein JS-Beispiel unter "0_userdata.0.Statistik"...
                                      Wie man sieht lässt sich "Statistik" nicht editieren (per JS createState erzeugt), "Wetter" dagegen schon. Ich weiß nicht ob das gewollt ist oder ein Bug, zumindest wenn man zB.
                                      createState("0_userdata.0.Statistik", ...);
                                      createState("0_userdata.0.Statistik.Wetter", ...);
                                      ausführt, kann man "Statistik" editieren, wobei ein
                                      dieselbe Struktur anlegt, "Statistik" aber dann nicht editierbar ist.
                                      • mrbungle64
                                        Das sind aber jetzt nur Ordner unterhalb von "0_userdata" - aber nicht die root-Ordner der Instanzen.
                                        Ich sehe jetzt auch, dass der Benutzer z.B. beim admin, web, node-red und lovelace Adapter die Rechte hat was zu ändern.
                                        Ich weiß nur noch nicht wie man das "zulassen" kann und ob ich das überhaupt will 😉
                                        Da können Benutzer dann auch Dinge treiben die dann u.a. Probleme verursachen.
                                        • SBorg
                                          @mrbungle64 Das war auch nur als Beispiel, selbiges gilt aber auch im root, nur das man da eigentlich halt nicht so ganz direkt Ordner anlegen kann 😉
                                          Ich brauche es nicht wirklich, ich habe nur einen + könnte es auch notfalls selbst editieren. Aber sämtliche ioBroker-eigen-Adapter erlauben es zum Beispiel 😉
                                          Aber dein Adapter, deine Entscheidung und es hat ja auch keinerlei Auswirkung auf die Funktionalität. Streich es einfach 😁
                                          ...und nach dem ich getippt habe, könntest du nicht einfach "deviceModel oder -Name" in die Instanz-Beschreibung hineinschreiben lassen? "Dann wär der Käse gegessen..."
                                          • mrbungle64
                                            Das Wörtchen "einfach" würde ich jetzt "einfach" mal streichen, aber ich bin gerade dabei herauszufinden wie das geht.
                                            Das gehört meiner Meinung nach nicht zum Standardumfang eines Adapters 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            5894
