    4. Test Adapter tvprogram
      aba320 @McOnno last edited by
      @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
        McOnno @aba320 last edited by
        @aba320 Das war es! Danke Dir!
          @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
          Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
          • Chaot
            Chaot @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
            Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
            Du hast da vorgeschlagen:
            #w00001channeldlg {
                background-color: red !important;
            Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
            Vielleicht neutralhinterlegen:
            #w00001channeldlg {
                background-color: grey !important;
            • OliverIO
              OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
              @chaot
              Ich habe diese drastische Farbe gewählt, das der unterschied gleich sichtbar wird.
              Ich gehe davon aus, das man das Wort red mit dem was auf dem Bildschirm passiert assoziieren kann und
              eine für jemand selbst angenehmere Farbe wählen kann.
              Diese Anweisung kommt nur dann zum tragen wenn jemand auf jeden Fall eine abweichende Hintergrundfarbe haben möchte, wie der Hintergrund zum widget bereits eingestellt ist.
              Aber ich verbessere die Formulierung.
              Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
              OliverIO Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                Neue Version v0.0.23
                • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
                • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
                A M F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                  wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                  ich probier mal was
                    aba320 @OliverIO last edited by aba320
                    @oliverio hallo 0023 läuft hier ohne Probleme. Danke!
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
                      Kann sein und wenn ich etwas dagegen tun könnte würde ich es.
                        MCU @OliverIO last edited by
                        @oliverio Nach Update auf 0.0.23 keine Daten mehr in der Anzeige:
                        Welche Standardwerte sollte man hier eintragen:
                        widthItem und heightRow sind nicht vorgegeben.
                        Chaot OliverIO Stephan Schleich 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          foxthefox Developer @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Ich habe mich damals extrem schwer getan die widgets für musiccast zu erstellen und da die basis dafür nicht wirklich gut dokumentiert ist und weil das iwie schwer zu debuggen ist.
                          Ich nehme gerne einen PR entgegen
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @MCU last edited by
                            @mcu Daten kommen wenn man oben auf das durchgestrichene Auge klickt.
                            Die Vorgabe Breite und Höhe ist auf Git beschrieben. Hat bei mir aber auch ohne Vorgabe vernünftige Größe
                            • OliverIO
                              OliverIO @foxthefox last edited by
                              @foxthefox said in Test Adapter tvprogram:
                              @oliverio
                              Es sind mehrere Stellen, Ausserdem fehlt mir die Möglichkeit das zu testen, aber ich schreibe dir mal (morgen/übermorgen) an welchen Stellen du was ändern musst und helfe dir da gerne weiter.
                              • OliverIO
                                OliverIO @MCU last edited by
                                @mcu
                                muss ich mal schauen, warum das nun die Grundeinstellung ist. Das stelle ich wieder ab.
                                  MCU @OliverIO last edited by MCU
                                  @oliverio
                                  War mein Fehler hatte dort was eingetragen, weil ich am Anfang nach dem Update nichts mehr gesehen habe. Musste die Timetable komplett neu aufsetzen. War auch vorher der Name "TV Program Timetable1"?
                                  TV Programm und TV Control unterschiedliche Sortierung?
                                  Kann man die Liste der Favoriten irgendwo einsehen? Gibt es dort ein Datenpunkt für die Favoriten? Gefunden.
                                  DP config:
                                  {"w00321":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,3,10,8,24,15,36,32]},"favorites":["Auf Streife - Die Spezialisten"],"w00001":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,27,3,10,24,36,32,15,8,16,31,21]},"w00002":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11],"toggle":1}}
                                  Wo erkennt man jetzt zu welchem Widget es gehört? Was bedeutet toggle? Wo gilt der Wert?
                                  Wenn ich jetzt unterschiedliche Projekte hätte und beide würden zufälligerweise das gleiche Widget für TV-Programm nutzen, dann hätten beide Projekte gleiche channel-Einstellungen. Ich könnte es nicht beeinflussen?
                                  Beim TV Control:
                                  Kann man da auch alternierend eine Zeile hellgrau hinterlegen, bzw wie beim TV Program hellgrau, grau im Wechsel?
                                  Kannst du bitte den Config-DP schreibbar machen, damit man die Channelfilter selbst einfügen kann, sonst muss man bei jedem Widget die Einstellungen wiederholen.
                                  TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?:
                                  Kannst du einen DP einbauen, indem man erkennt ob gerade eine Favoriten-Sendung läuft?
                                  favorites_runs (false/true)
                                  A OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    aba320 @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    einfach in den objekten rechts neben dem DP config den Stift anklicken und schreiben erlauben.
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @MCU last edited by
                                      Kann ich bestätigen
                                      • Chaot
                                        Chaot @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich Daten kommen wenn du oben auf das Auge klickst.
                                        • OliverIO
                                          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                          @mcu
                                          das widget macht selbst vorgaben, so das mit möglichst wenig eingaben das widget auch schon was anzeigt.
                                          diese vorgaben stehen in der doku
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            ja vorher war der Name auch schon
                                            Ja, die Sortierung war zuletzt in control noch nicht drin- hab ich aber bereits eingebaut- weiß aber nicht mehr ob die version schon draussen ist
                                            DP config:
                                            Favoriten habe ich widget unabhängig gemacht. toggle ist der Wert, mit dem man Nicht-Favoriten unsichtbar machen kann.
                                            Aktuell über verschiedene Adapter Instanzen. Aber ich hatte oben schon mal angemerkt, das wir aktuell nur eine 1-Fernseher-Lösung haben. Ich denke, das ich für verschiedene Fernsehe separate Datenpunkte anlegen werde, so das man da flexibel ist. Man kann dann mehrere Widgets auf einen Datenpunkt legen oder für verschiedene Widgets verschiedene Datenpunkte wählen.
                                            Beim TV Control:
                                            Ja kann man, werd ich einbauen.
                                            Aber siehe mein Kommentar zu den Datenpunkten und verschiedenen Fernseher
                                            Kann ich
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258944
