    • simatec
      simatec Developer Most Active @Cuth last edited by
      @cuth Die Hysterese greift nur beim hochfahren
      • simatec
        simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
        @andi2055 Dann nimm die Außentemp und setze da deinen state für die Innentemp ein
        C HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Cuth @simatec last edited by Cuth
          @simatec Danke.
          Werde ich so machen und meine Erfahrungen dann hier posten.
          Kann vllt den ein oder anderen Neuling wie mir in Zukunft helfen.
          Danke für deine Arbeit.
          Edit: Ich werde doch den Außentemp. einbinden.
          Im Winter kann es ruhig "überhitzen"....
          Solange der Außentemp.Fühler keine zb. 22 Grad hat, braucht nichts runterfahren.
          Frage: Mein Sensor wo ich aktuell abgreife ist in Richtung Osten und hat noch keine natürliche Beschattung. Da kann es im Sommer vorkommen, das es am Fühler über 30 Grad oder mehr hat. Würde da bereits die Beschattung auslösen oder erst wenn der Sonnenwinklen je Fenster +-20 erreicht hat?
          • HAL
            HAL @simatec last edited by
            @simatec Mal eine andere Frage . Ich habe noch 2 Dachflächenrollos, die bei einer Außentemperatur <2° weder hoch noch runterfahren sollen ( die frieren relativ schnell ein ). Könnte man das auch mit dem Sonnenschutz realisieren ? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit ?
              Tom Haase last edited by
              ich möchte gerne eine kurze Rückmeldung geben. Nach einer Session gestern Abend und eine kleine Veränderung im Code konnte FoxRo das Problem bei mir lösen! Jetzt fahren die Rollos per Zeitsteuerung und auch über den Fensterkontakt und machen endlich was sie sollen.
              Vielen Dank euch Entwicklern hier für dieses schöne Projekt. Aber ein ganz besonderer Dank geht an FoxRo für seinen Einsatz und seine Zeit. Danke!
              Tom
              simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @simatec
                ich wundere mich heute das meine Rollo fahren wie sie fahren...
                Warum?
                Elevation zum Zeitpunkt posting: 24,8
                Sunrise: 07:26 Uhr
                Einstellung im jeweiligen Rollo:
                Schließen: Elevation
                Öffnen: Sonnenaufgang
                Und sie sind eben aufgegangen: 12:15 Uhr
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                  @tom-haase
                  Die Änderungen fließen in Version 1.1.5 ein bzw. sind bereits integriert
                  • simatec
                    @cuth
                    Bitte den Adapter auf debug stellen und den Log posten.
                    Systemzeit und Zeitzone prüfen.
                      @simatec
                      hi,
                      eben ist das Fenster "Sofa Süden" aufgegangen.
                      2021-01-30 11:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (23945) calculate astrodata ...
                      2021-01-30 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Azimut: 174.8°
                      2021-01-30 11:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Elevation: 24.9°
                      2021-01-30 11:50:00.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25813
                      2021-01-30 11:50:01.580 - info: daswetter.0 (25813) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2021-01-30 11:50:11.369 - info: daswetter.0 (25813) got wrong data structure! trying to repair...
                      2021-01-30 11:50:12.081 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect for Sofa Süden is not active
                      2021-01-30 11:50:12.082 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Range: 174 < 174.8
                      2021-01-30 11:50:12.082 - info: shuttercontrol.0 (23945) Set ID: Sofa Süden value: 100%
                      2021-01-30 11:50:12.083 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect Sofa Süden old height: 0% new height: 100%
                      2021-01-30 11:50:12.135 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Shutter state changed: Sofa Süden old value = 0 new value = 100
                      2021-01-30 11:50:12.136 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sofa Süden Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                      2021-01-30 11:50:14.174 - info: daswetter.0 (25813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-01-30 11:50:14.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Einstellungen zu diesem Fenster:
                      Öffnen bei Sonnenaufgang:
                      Sehr komisch das ganze.
                      Und nun ist das Fenster "Hebeschiebetür Süden" hochgefahren. Einstellungen sind auch hier das erst bei Sonnenuntergang hochgefahren werden soll.
                      2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) calculate astrodata ...
                      2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Azimut: 180°
                      2021-01-30 12:10:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Elevation: 25.1°
                      2021-01-30 12:10:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5328
                      2021-01-30 12:10:01.579 - info: daswetter.0 (5328) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2021-01-30 12:10:11.506 - info: daswetter.0 (5328) got wrong data structure! trying to repair...
                      2021-01-30 12:10:14.128 - info: daswetter.0 (5328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-01-30 12:10:14.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-01-30 12:10:22.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect for Hebeschiebtetür Süden is not active
                      2021-01-30 12:10:22.107 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Range: 179 < 180
                      2021-01-30 12:10:22.108 - info: shuttercontrol.0 (1702) Set ID: Hebeschiebtetür Süden value: 100%
                      2021-01-30 12:10:22.111 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect Hebeschiebtetür Süden old height: 30% new height: 100%
                      2021-01-30 12:10:22.199 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Shutter state changed: Hebeschiebtetür Süden old value = 30 new value = 100
                      2021-01-30 12:10:22.200 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebtetür Süden Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                      2021-01-30 12:10:35.980 - info: deconz.0 (3044) deConz Version: 2.7.1; API version: 1.16.0
                      2021-01-30 12:11:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebetür Westen: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                      Zeitzone und Systemzeit sind korrekt
                        FoxRo @Tom Haase last edited by
                        @tom-haase
                        Hi Tom, Danke für Deine Worte. Bin auch froh, haben wir den Bug mit dieser Session gefunden, denn da hätten wir sonst wohl noch lange gesucht...
                        @simatec , Danke Dir fürs Integrieren des Bugfixes in die kommende Version!
                        ... so macht's Spass 🙂
                        Viele Grüsse, Roli
                          FoxRo @Cuth last edited by
                          @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          Irgendwie ist bei Deiner Shuttercontrol-Konfiguration was Schepp..
                          Kannst diese bitte mal speichen und hier posten? (Shuttercontrol Menü ganz Rechts mit den Pfeilen für import / Export)
                          Bitte auch noch einen Screenshot der Shuttercontrol - Objekte aus dem Info-Bereich hier posten (alle Info-Objekte bitte).
                          Dann schaue ich mir das auch mal an.
                          Viele Grüsse, Roli
                            Cuth @FoxRo last edited by
                            @foxro
                            Danke für dein Angebot mir zu helfen.
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            Info
                            Control
                            Shutters alles aufgeklappt
                            • simatec
                              @cuth
                              Deine Rollläden werden aus dem Sonnenschutz gefahren. Die verwendest lediglich die Himmelsrichtung und die ist zum dem Fahrzeitpunkt aus der eingestellten Range
                                @simatec danke.
                                Kannst du mir bitte die Elevation in der Astroeinstellung und je Shutter nochmal erklären.
                                Ich blicke da nicht durch. Ich will das jedes Fenster ab gewisser Sonnenhöhe gefahren wird.
                                Innen und Außentemperatur wäre natürlich schön da einzubinden. Aber ich verstehe es eben nicht
                                • simatec
                                  @cuth
                                  Schaue dir mal bitte die Doku an. Da ist alles im Detail erklärt.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                    @simatec die hab ich mir bereits durchgelesen, aber ich verstehe wie bereits erwähnt die Elevation in der Astro und Detaileinstellung nicht.
                                    Gibt es hier jemand der mir bitte dabei helfen kann?
                                      FoxRo @Cuth last edited by FoxRo
                                      @simatec danke.
                                      Ich stimme @simatec zu.
                                      Deine Konfig ist so, dass er aus dem "Down" wohl direkt in den Sunprotect geht und da verbleibt bis die "Direction" (154+20) überschritten wird oder die Temp unter 23,75° (25° -5%) fällt.
                                      Da Du die Sunprotect auf ganz geschlossen (0) gestellt hast, kannst Du den "Übergang" nach sunprotect nicht sehen.
                                      Wie in der Doku geschrieben, Stelle die Temp für aussen und innen so ein, dass diese auch nur bei Sonne erreicht werden, ansonsten der Shuttercontrol zusammen mit der Direction immer gleich in den Sunprotect geht und da verbleibt, bis eines der Kriterien nicht mehr erfüllt ist.
                                      Viel Erfolg!
                                      Edit:
                                      .. sorry hab ich erst jetzt gesehen, Du fährst den Sonnenschutz aktuell nur auf die Direction, also auf die Fensterausrichtung. ("type": "only direction",)
                                      Die "sunProtEndElevation": "10", führt dazu, dass der Sonnenschutz erst beendet wird, wenn die Sonne von oben kommend die 10° unterschreitet oder, wie bei Dir, die Sonne aus dem Fenster geht.
                                      Stelle den Sonnenschutz mal auf 50%, so kannst du sehen was wann passiert 😉
                                      Viel Erfolg!
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @foxro
                                        Hab nun nocheinmal meine Einstellungen bei einem Fenster vorgenommen welche ich nun hier darstellen will und was ich erreichen möchte.
                                        Fensterbezeichnung: Sofa Süden
                                        Dieses Fenster ist laut Kompass bei 163 Grad. Keine Beschattung durch Bauobjekte oder Pflanzen.
                                        Haupteinstellungen:
                                        Elevation 17: Hier kann ich aktuell nur Raten weil ich folgenden Satz in der Doku einfach nicht verstehe:
                                        Sonnenhöhe (Elevation):
                                        Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
                                        Um ca. 09:38 erreiche ich Elevation 17 und um 15:40 Uhr erreiche ich wieder den Wert Elavation in den Astroeinstellungen von 10.
                                        Ab dem Zeitpunkt wird die Sonnenschutzfunktion beendet.
                                        In den Sonnenschutzeinstellungen habe ich nun auch kräftig nachgebessert.
                                        Meine Gedanken dazu: Das Fenster hat ja den Fixwert von 163 Grad.
                                        Die Sonne kommt ja von ja von Osten her und erreicht geschätzt bei 130 Grad das Fenster und am Nachmittag verlässt es die direkte Einstrahlung bei 195 Grad.
                                        Damit aber im Winter der Sonnenschutz nicht aktiv wird - habe ich nun von meiner Heizung den Außenfühler eingebunden.
                                        Bitte mich korrigieren wenn ich es falsch verstehe. Mein Gedanke dazu war folgender:
                                        Wenn der Außentemperaturfühler 23Grad mit 5% Hysterese erreicht hat, also 21,85Grad soll der Sonnenschutz aktiv werden.
                                        Dieser wird aber erst zu dem Zeitpunkt aktiv, wenn die Sonne im definierten Bereich von 163 Grad ist und hier wird 64+- mitbetrachtet.
                                        130-195 Grad.
                                        Würde bedeuten, im Winter erreiche ich ja nie die 21,85 Grad Außen, somit nie ein Sonnenschutz.
                                        Sollwert Innentemperatursensor:
                                        Hier kann eine Temperatur eines zu dem Rollladen zugeordneten Innentemperatursensors eingegeben werden unter der keine Beschattung stattfinden soll, um z.B. die Wärme- einstrahlung im Winter zur Heizungsunterstützung zu nutzen.
                                        Wenn im Innenraum 23Grad erreicht wurden UND 21,85 Grad außen UND die Sonne im Bereich 130-195 Grad steht, dann wird das Fenster geschlossen.
                                        Wenn ich damit richtige liege, dann dürfte ich es vestanden haben.
                                        Bitte um euer Feedback. Danke
                                        • simatec
                                          @cuth
                                          Der Wert für Elevation in den Rollladen Einstellungen ist für das runterfahren und nicht für das hochfahren oder für den Sonnenschutz
                                            Deine Interpretation der Temperatur mit Hysterese ist an der Stelle falsch.
                                            Wenn du 23Grad mit 5% Hysterese einstellst, dann wird von der Temperaturseite der Sonnenschutz bei 23Grad angefordert - nicht vorher.
                                            Und die Sonnenschutzanforderung wird aufgehoben, wenn die Hysterese unterschritten wird - bei Dir also bei 21,85Grad.
                                            Wenn jetzt noch den Input von @simatec mit nimmst, dann hast es korrekt verstanden 👍
                                            332
                                            7408
                                            10571982
