    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • dirk1962
      dirk1962 @Scrounger last edited by
      @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann mach ich den Container mit Ubuntu.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
        @dirk1962 installiert doch einfach iputils-ping. Dann sollte es gehen
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          @scrounger das ist schon installiert. Muss ich dann noch was machen?
          • Scrounger
            @dirk1962
            Da ich das problem nicht kenne, kann ich nicht viel dazu sagen, aber hier gabs genau das gleiche thema:
            https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/253?_=1611757704506
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • dirk1962
              @scrounger ... und damit hat es auch bei mir funktioniert.
              Vielen Dank 👍 .
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Abend zusammen.
                Ich ziehe gerade meine Wanddisplays von WIN nach Linux um und wollte den Adpater nutzen um display off / on zu schalten.
                Dazu habe ich den befehl hier eingetragen:
                Ich hatte gedacht einen Datenpunkt mit einem Button dafür zu erhalten, oder wie rufe ich den Befehl sonst auf?
                Muss ich an anderer Stelle noch etwas im Adapter konfigurieren?
                Danke und Gruß
                  liv-in-sky @wendy2702 last edited by liv-in-sky
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  du musst button auswählen anstatt zeichenkette
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Klappt natürlich!
                    Vielen Dank und schönen Abend.
                      @wendy2702 dito
                      • wendy2702
                        Ich nochmal,
                        irgendjemand ermittelt doch bestimmt auch den aktuellen Akkustand mit dem tool und schreibt das in einen oder mehrere Datenpunkte, oder?
                        Mag mir wer verraten wie ihr das umgesetzt habt?
                          @wendy2702 habe kein linux mit akku aber hier unter apci terminal command würd ich's probieren
                          https://www.cyberciti.biz/faq/linux-laptop-battery-status-temperature/
                          • wendy2702
                            @liv-in-sky Danke.
                            Ich habe jetzt die Abfrage mit acpitool gemacht.
                            Daten stehen jetzt im Datenpunkt. Jetzt nur noch versuchen zu parsen damit aus der einen Zeile etwas für mich brauchbares wird.
                            Das Ergebnis sieht aktuell nämlich noch so aus:
                            Battery #1     : Unknown, 100.0%  AC adapter     : online   Thermal info   : <not available>
                            Und Ziel ist es ja die Akku Ladung in % zu nutzen um Laden ein/aus zu schalten.
                              @wendy2702 teste mal:
                              dein befehl | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
                              • wendy2702
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Auch das funktioniert natürlich.
                                Ich sehe denn Wald vor lauter Bäumen nicht und komme erst darauf das es Linux filtern ist und ich garnicht Parsen muss 😞
                                Vielen Dank!!!
                                  bishop last edited by
                                  @scrounger
                                  würde gerne mein IoBroker Slave der auf einem Pi2 läuft mit deinem Adapter verwenden.
                                  Es funktioniert soweit auch alles bis auf den dienst von iobroker!
                                  Das ist kein Service..
                                  pi@raspberrypi:~ $ service iobroker
                                  iobroker: unrecognized service
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  mache ich aber
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  kann ich das als service machen oder wäre es möglich diese option in der services mit aufzunehmen.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @bishop last edited by Scrounger
                                    @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Iob ist ein service, zumindest mit Ubuntu & Debian Distributionen.
                                    Was liefert denn der folgende Befehl bei dir?
                                    systemctl status iobroker.service
                                    Du kannst das über den Reiter meine Befehle realisieren. Mit in Services werde ich es nicht einbauen, da es bei Ubuntu & Debian funktioniert.
                                    • wendy2702
                                      @bishop Wie alt ist die Installation?
                                      Kannst mal den Fixer laufen lassen. Danach sollte es ein Service sein wenn er durchläuft.
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        bishop @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        @Scrounger
                                        danke hat funktioniert.
                                        Ist etwas Offtopic aber ich wollte jetzt ein Js Controller update machen auf dem Raspberry pi2 und bekomme nun:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                        NPM version: 6.14.11
                                        npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        /opt/iobroker/node_modules/at-least-node/index.js:5
                                            location?: LocationCode;
                                        SyntaxError: Unexpected token :
                                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-05T06_55_14_822Z-debug.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.2.16: 1
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.14.11
                                        vorher habe ich eine apt-get update und upgrade gemacht.
                                        FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @bishop last edited by
                                          @bishop
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                            Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                                            @bishop
                                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163965
