    5. Blocklys durchsuchen
      Jan1 @David G. last edited by Jan1
      @david-g
      Du kannst auf javascript umschalten und dann z.B. mit nodepad++ nach dem DP suchen der geschaltet wird.
      Ob man so auch alle Scripte auf einem durchsuchen kann, weiß ich allerdings nicht.
      Wie ist die Lampe angebunden und was ist das für eine Lampe? Könnte auch sein, dass die ein Problem hat, dann neu startet und default auf on steht, nach Neustart.
      • Z
        zahnheinrich @David G. last edited by
        @david-g
        Debug infos in alle in Frage kommende Blocklis einbauen
        • David G.
          David G. @Jan1 last edited by
          @jan1
          Das wäre eine Möglichkeit.
          Die Lampe ist über den sonoff Adapter eingebunden (hängt an einer Steckdose)
          @zahnheinrich
          In Frage kommt eigentlich nur ein Script.....
          Muss mich irgendwo mal verklickt haben.
          Sind mittlerweile einige Scripte.....
          • Glasfaser
            Glasfaser @David G. last edited by
            @david-g sagte in Blocklys durchsuchen:
            gibt es eine Möglichkeit, seine Blocklys zu durchsuchen?
            Sie hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/40531/skripte-durchsuchen-und-farblich-markieren
              @david-g
              Dann schau doch mal in der Konsole, ob das Ding ein Restart zu der zeit protokolliert hat. Wenn dem so ist, ist das was mit Tasmota faul, wobei man bei Tasmota auch einstellen, kann, dass es nach einem Neustart den vorherigen Zustand einnimmt, oder auf off geht.
              müsste diese Option sein:
              PowerOnState 	Control power state when the device is powered up. More information
              0 / OFF = keep power(s) OFF after power up
              1 / ON = turn power(s) ON after power up
              2 / TOGGLE = toggle power(s) from last saved state
              3 = switch power(s) to their last saved state (default)
              4 = turn power(s) ON and disable further power control
              5 = after a PulseTime period turn power(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
              • David G.
                David G. @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Das hört sich gut an
                @Jan1
                Das wird es nicnt sein, hab in allen Steckdosen eingestellt, dass nach einem Fehler bzw Stromausfall der letzte Zustand geschaltet wird.
                  @david-g
                  Zur Sicherheit kannst das Device mal auf aus stellen, da bei einem Problem auch gerne mal der letzte Zustand vergessen wird 😉
                  • David G.
                    Hab es endlich gefunden.
                    Man kann in der tat alle Blocklys direkt durchsuchen.
                    Einfach links über den Skripten auf die Lupe.
                    Dann zeigt er nur Skripte an die den Begriff im Titel oder Code haben.
                    In Blockly selber wird jedoch nichts hervorgehoben, nur in der js Ansicht (da aber irgendwie auch nicht überall).
                    Also findet man zumindest sehr schnell alle Skripte, wo das Gerät vorkommt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                      sollte aber dort alles finden
                      • David G.
                        David G. @Homoran last edited by
                        Da ist es zB der Fall:
                        Gesucht habe ich nach den Begriff "unten".
                        Weiter unten im Skript findet sich die Zeile nochmal, da ist beides hervorgehoben.
                        Wenn man das "hervorgehoben" nennen kann.
                        Ich sehe es am Bildschirm bei mir kaum .......
                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                          ich bilde mir ein, dass es hier auch markiert ist. kann es aber nicht genau erkennen 😉
                          In diesem Zusammenhang hatte ich allerdings auch etwas bemerkt. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie es war.
                          ID oder common_name, nach einem hatte ich auch nicht(alle)s gefunden
                          EDIT:
                          finde im Moment alles was ich suche. Ist in hellblau und der aktuelle Fund in sunkelblau hinterlegt.
                          Habe dann aus alter Gewohnheit auf F3 gedrückt, da wurde es besser sichtbar
                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            Am Bildschirm direkt ist es minimal dunkler als am Bild.
                            Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht hervorgehoben ist.
                            Wenn man bei viel Code ein Wort sucht, hat man schneller alles gelesen als diese Hervorhebung zu erkennen^^.
                            In der Regel weis man ja aber, was man gemacht hat 😛
                              siehe edit!
                              • David G.
                                F3 klappt natürlich auch sehr gut, daran habe ich garnicht gedacht.
                                @homoran said in Blocklys durchsuchen:
                                EDIT:
                                Gibt es einen Button zum weiter suchen, bzw zum nächsten Fund zu springen??
                                  üblicherweise ist das F3 in nahezu jedem Programm (STRG-F für "finden", F3 für weitersuchen)
                                  deswegen hatte ich es ja "aus alter Gewohnheit" gedrückt 😉
                                  war diese Stelle dann markiert?
                                  • David G.
                                    Hatte es so gelesen, als ob die Suche vom iobroker weitersucht bzw weiterspringt.
                                    Dann ist jetzt ja alles geklärt ^^.
                                    blockly
                                    414
