    4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
      Hansi1234 @Negalein last edited by
      @Negalein
          project:    'Testprojekt',
          instance:   'FFFFFFFF',
          pin:        '5678',
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Hansi1234 last edited by
        @Hansi1234 sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
        Darf ich die Test-Sachen löschen?
        Ah, die meintest du.
        Ja, das kannst du löschen.
            pin:        '5678',
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Hat noch jemand das Problem, dass bei jedem Druck auf eine Taste zwei Ziffern getätigt werden?
          Falls sich das bestätigt bzw. mehrere das Problem haben:
          Könnte man auch durch kleine Modifikation des Scripts abfedern, also z.B. falls innerhalb 100 ms zwei Tastendrücke kommen, dann den zweiten ignorieren.
          Hier gerne schreiben, falls Bedarf besteht, hab nur die Tage grad wenig Zeit.
            Guten Morgen,
            schonmal danke für die Geduld.
            Leider funktioniert es noch nicht.
            Habe jetzt schon folgendes versucht:
            • JavaScript Adapter neustart
            • IoBroker neu gestartet
            • Den Viewnamen geändert, zu welche es bei richtiger Eingabe führen soll
            • den PIN auf 1111 geändert - was dann bei 2x 1 drücken funktioniert
            • Das Script in den global Ordner verschoben
            Seit dem das Scipt im global Ordner ist, zeigt die LOG die PIN Eingabe über ein anderes Script an:
            javascript.0	2020-04-24 09:35:48.731	info	(25837) script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
            javascript.0	2020-04-24 09:35:48.730	info	(25837) script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
            Was ich mir noch vorstellen kann ist, dass das Script versehentlich 2x gestartet ist?
            Dass ein älteres Script da im Hintergrund läuft sollte ja mit der Änderung des Viewnamens ausgeschlossen sein oder?
              @Mic @Negalein
              Hab jetzt eine ältere Sicherung eingespielt und das Problem besteht nicht mehr.
              Danke euch, für eure Hilfe.
                darkiop Most Active last edited by
                Guten Morgen, kurze Frage:
                Läuft bei euch das Skript noch unter js-controller 3.x? Ich habe es seit längerem nicht mehr verwendet und gerade festgestellt das der DP PinWildcards nicht mehr aktualisiert wird und auch grundsätzlich keine richtige PIN eingegeben werden kann.
                  memoire last edited by
                  ich habe dieses Script unter dem js-controller 3.0.20 eingespielt und es funktioniert soweit sehr gut, aber, jetzt kommt das grosse aber - wenn ich meine Visualisierung unter iOS mit der iobroker App aufrufe, funktioniert die Umschaltung zur der gesperrten Seite nicht. Auch im Safari Browser auf dem iPhone funktioniert dies nicht. Wenn ich aber dieses am PC aufrufe, schaltet er auf die gesperrte Seite um (auch in diesem Fall, schaltet das iOS Gerät nicht um, obwohl ich die Eingabe der PIN am PC auf dem iOS Gerät mitverfolgen kann.)
                  Hat jemand eine Idee?
                  Dankeschön an das tolle Script - jetzt wäre es toll wenn ich es unter iOS und der ioBroker App zum Laufen bringen würde.
                  • NinjaTurtle85
                    NinjaTurtle85 last edited by NinjaTurtle85
                    Vielen Dank für das tolle Skript klappt alles Prima!
                    Nur bekomme ich das blöde Delete Icon nicht in die Mitte 🙇 kann mir bitte jemand helfen? Wenn ich Bildhöhe in % verändere gehts aus dem Kästchen.
                      HIGL @NinjaTurtle85 last edited by Negalein
                      @HIGL Warum geht bei mir nur der VIS Aufruf p_Set1 nur dieser Name auch kein Zweiter ?
                       * Konfiguration: Views
                      // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
                      const PIN_VIEWS = [
                          name:       'pSet_1',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                          project:    'Main',         // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                          instance:   '9.edf138',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                          pin:        '1234',          // Pin
                          name:       'Start',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                          project:    'Zuhause',         // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                          pin:        '5678',          // Pin
                          name:       'Licht',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                          instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                          pin:        '8888',          // Pin
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        Cepheus last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ich nutze das Skript jetzt auch schon eine Zeit lang und habe seitdem auch nichts an ihm verändert. Leider funktioniert es nun plötzlich nicht mehr, d.h. die Zahlen werden zwar im log registriert, aber es erscheinen keine "Sternchen" in der Vis und wenn ich "OK" drücke kommt nur "wrong Pin".
                        Kann es sein, das irgendetwas durch das Update von Javascript auf die 4.10.14 geändert wurde?
                          HIGL @Cepheus last edited by
                          Hier gibs glaube keine Hilfen oder Antworten mehr
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @HIGL last edited by Meister Mopper
                            Wer mit dem aktuellen js-controller und dem aktuellen javascript Adapter die Warnungen wegen fehlendem acknoledge eliminieren möchte, muss diese Zeilen ändern:
                            129 setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName], true);
                            143 setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                            156 setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '', true);
                            157 setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '', true);
                            158 setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, true, 3000);
                              HIGL @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Danke hilft aber nicht für meine Problem
                                sebwirtz @Eulo last edited by
                                @eulo ich hatte das selbe Problem.
                                Mach bei der Instance im Script "FFFFFFFF" rein. dann klappt es.
                                  Lueghi @sebwirtz last edited by Lueghi
                                  Ich habe auch das gleiche Problem, wie @Meister-Mopper @HIGL und @Cepheus .
                                  Die Views aus der Originaldatei reagieren bei mir wie folgt :
                                  • View pSet_1: es kommt eine Fehlermeldung, dass die View nicht existiert; ist ja absolut richtig! Hier kann ich auch die PIN ändern und das System reagiert wie erwartet nur auf die neue PIN. Aber wenn ich den Viewnamen ändere, dann bekomme ich noch nicht mal die Sternchen-Anzeige.
                                  • View Test: es kommt immer "Falsche PIN"; das verstehe ich gar nicht :(. Wenn ich hier die PIN ändere reagiert das System gar nicht auf die geänderte PIN.
                                  Ich bin am Ende mit meinen geringen JS-Kenntnissen. Ich halte die PIN-Funktion für sehr hilfreich, daher meine Frage: kann sich das ein Wissender mal näher ansehen?
                                  [edit] Änderungen an der Instance helfen auch nicht [/edit]
                                  [edit2] 2021-11-30: Name geändert, hatte mich vertan ... 😞 [/edit2]
                                    Lueghi @Lueghi last edited by
                                    So wie es aussieht hat der Autor des Widgets aktuell keine Möglichkeit etwas zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Ich persönlich halte das Widget für eine sehr,sehr gute Erweiterung von VIS. Aber ich kann leider nichts zur Lösung der Probleme beitragen. Was schlagt ihr vor wie man hier weiterkommen kann? Wen kann/sollte/darf man ansprechen um das Widget wieder ans Laufen zu bringen oder gar in den Standard von VIS mit aufzunehmen?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @lueghi sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                                      das ist ein Bedienungsfehler von dir .
                                      Die Widget-Vorlage ist für den Datenpunkt pSet_1 ( View ) voreingestellt
                                      also Beispiel :
                                      Die View die angezeigt werden soll heißt : 01
                                      Also in allen Widget´s die Datenpunkte darauf ändern
                                      Eine neue vorgeschaltete PIN-View mit den angepassten Widget´s
                                      dann im Beispiel auf 02 ....
                                      Steht alles oben im Threadstart
                                      Prinzip
                                      Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
                                        Lueghi @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                                        Ja, das war für mich (und ich denke für andere wie z. B. @HIGL / @Cepheus auch) der entscheidende Hinweis. Und wenn ich die Beschreibung oben jetzt noch mal lese, dann verstehe ich das auch alles. Den Punkt mit den Datenpunkten hatte ich nicht verstanden - und daher auch nicht umgesetzt. Ich war davon ausgegangen, dass durch das Setzen der Variablen im JS alles andere angepasst wird.
                                        Ich danke Dir für Deine Unterstützung.
                                        • Stratos Gkrekidis
                                          Stratos Gkrekidis last edited by Stratos Gkrekidis
                                          @Mic
                                          @darkiop
                                          Hier meine script mit View in Widget 8 funktion.
                                           * Konfiguration
                                          const STATE_PATH = 'javascript.0.visViewPinSperre.';
                                          const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                                          const TopAppBar_PATH = 'MyVariable.0.VIS.MySmartHome21.';
                                          const PIN_VIEWS = [
                                              pin:        '1234',         // Pin
                                              topappbarindex:        2,
                                              pin:        '5678',
                                              topappbarindex:        '10',
                                           ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                                           * Globale Variablen
                                          // Array, pro View ein Element
                                          var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                                          var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                                          var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                                           * Executed on every script start.
                                          init();
                                          function init() {
                                              // Create states
                                              createScriptStates();
                                              // 1. Initialize global variables
                                              // 2. Reset for each view
                                              setTimeout(function(){
                                                  for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                                      // Initialize global variables
                                                      G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                      G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                      G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                      // Reset für jede View durchführen
                                                      resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                                              }, 3000);
                                              // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                                              setTimeout(main, 5000);
                                           * Haupt-Skript
                                          function main() {
                                              // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                                              for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                                  on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                                                      var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                                                      if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                                                      switch(obj.state.val) {
                                                          case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                                              G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                                              userEnteredNumber(currView);
                                                              break;
                                                          case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                                              checkEnteredPin(currView);
                                                              break;
                                                          case 'Reset':
                                                              resetPin(currView);
                                                              break;
                                                          default:
                                                              //None
                                           * Create States
                                          function createScriptStates() {
                                                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                                                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                                                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                                           * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                                           * @param {string}   viewName     Name der View
                                          function userEnteredNumber(viewName) {
                                              G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                                              G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                                              setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                                           * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                                          function checkEnteredPin(viewName, viewindex) {
                                              if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                                                  if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                                                  onSuccess(viewName);
                                                  setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                                              } else {
                                                  if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                                                  resetPin(viewName);
                                           * Reset
                                          function resetPin(viewName) {
                                              if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                                              G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                                              G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                                              setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                                              setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                                              setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                                          * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                                          function onSuccess(viewName){
                                               setState(TopAppBar_PATH + viewName , getPresetElement(viewName, 'topappbarindex'));
                                           * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                                           * @param {string}   viewName     Name of the view
                                           * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                                           * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                                          function getPresetElement(viewName, key) {
                                              var keyEntry = '';
                                                  if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                                                      keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                                              return keyEntry;
                                          das TopAppBar_PATH und das pin_views name zusammen ist das object id von mein View in Widget 8.
                                            accessburn last edited by
                                            const PIN_VIEWS = [
                                                project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                                instance:   'c8.1a0e9',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                                pin:        '1234',          // Pin
                                                project:    'main',
                                                pin:        '5678',
                                            Hallöchen, erst mal danke für das nette Tool, jedoch krieg ich es nicht richtig zum laufen. Das Problem ist, er leitet nicht weiter, ich bin mir auch gar nicht so sicher wohin er es laden soll. Wenn ich pSet_1 im Script ersetze läuft die Passwortabfrage nicht mehr richtig.
                                            Habe ich da etwas falsch verstanden?
                                            template vis
                                            36
                                            96
                                            18273
