    5. Blocklys durchsuchen
    • David G.
      David G. @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Das hört sich gut an
      @Jan1
      Das wird es nicnt sein, hab in allen Steckdosen eingestellt, dass nach einem Fehler bzw Stromausfall der letzte Zustand geschaltet wird.
        Jan1 @David G. last edited by
        @david-g
        Zur Sicherheit kannst das Device mal auf aus stellen, da bei einem Problem auch gerne mal der letzte Zustand vergessen wird 😉
        • David G.
          Hab es endlich gefunden.
          Man kann in der tat alle Blocklys direkt durchsuchen.
          Einfach links über den Skripten auf die Lupe.
          Dann zeigt er nur Skripte an die den Begriff im Titel oder Code haben.
          In Blockly selber wird jedoch nichts hervorgehoben, nur in der js Ansicht (da aber irgendwie auch nicht überall).
          Also findet man zumindest sehr schnell alle Skripte, wo das Gerät vorkommt.
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
            @david-g sagte in Blocklys durchsuchen:
            sollte aber dort alles finden
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by
              Da ist es zB der Fall:
              Gesucht habe ich nach den Begriff "unten".
              Weiter unten im Skript findet sich die Zeile nochmal, da ist beides hervorgehoben.
              Wenn man das "hervorgehoben" nennen kann.
              Ich sehe es am Bildschirm bei mir kaum .......
                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                ich bilde mir ein, dass es hier auch markiert ist. kann es aber nicht genau erkennen 😉
                In diesem Zusammenhang hatte ich allerdings auch etwas bemerkt. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie es war.
                ID oder common_name, nach einem hatte ich auch nicht(alle)s gefunden
                EDIT:
                finde im Moment alles was ich suche. Ist in hellblau und der aktuelle Fund in sunkelblau hinterlegt.
                Habe dann aus alter Gewohnheit auf F3 gedrückt, da wurde es besser sichtbar
                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  Am Bildschirm direkt ist es minimal dunkler als am Bild.
                  Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht hervorgehoben ist.
                  Wenn man bei viel Code ein Wort sucht, hat man schneller alles gelesen als diese Hervorhebung zu erkennen^^.
                  In der Regel weis man ja aber, was man gemacht hat 😛
                    siehe edit!
                    • David G.
                      F3 klappt natürlich auch sehr gut, daran habe ich garnicht gedacht.
                      @homoran said in Blocklys durchsuchen:
                      EDIT:
                      Gibt es einen Button zum weiter suchen, bzw zum nächsten Fund zu springen??
                        üblicherweise ist das F3 in nahezu jedem Programm (STRG-F für "finden", F3 für weitersuchen)
                        deswegen hatte ich es ja "aus alter Gewohnheit" gedrückt 😉
                        war diese Stelle dann markiert?
                        • David G.
                          Hatte es so gelesen, als ob die Suche vom iobroker weitersucht bzw weiterspringt.
                          Dann ist jetzt ja alles geklärt ^^.
                          blockly
                          414
