    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @AlCalzone last edited by
      @alcalzone moin habe jetzt einmal einen Rauchmelder ausgelöst, um zu schauen ob das Problem auch dort vorliegt mit der Reaktion in IoBroker. Ich muss den Melder mehrmals anstoßen. Dann sieht man irgendwann ein awake aber keine Status Änderung. Und wenn man weiter macht, kommt auch einmal der Feueralarm. Ist bei Noder 038 und 41 ausprobiert. Soll ich noch ein Log davon schicken? Oder bist Du dem schon vom letzten Log auf der Spur?
      Gruss André
        cburghardt @smudu last edited by
        @smudu ich würde empfehlen, etwas vorsichtig mit dem "Netzwerk heilen" umzugehen. Das erzeugt eine unheimliche Last auf dem Netzwerk und ist eigentlich eine ziemliche alte Methode um Kommunikationsprobleme zu beheben. Wenn der größte Teil deiner Nodes zwave plus sind, hilft es eher ein wenig zu warten, bis sie selbstständig die beste Route gefunden haben. Mit einem weiteren Netzwerk heilen wird das wieder zunichte gemacht.
          Esmax666 last edited by
          Hallo Zwave2.0 1.8.0 lauft bei mir danke 🙂
          ich hatte trozdem die frage:
          wo kann ich später erkennen ob die Geräte unter "secure" oder "not secure" included sind ?
          ich möchte gern prüfen ob die wirklich als "secure" angemeldet sind 🙂
          danke
            smudu @cburghardt last edited by
            @cburghardt
            Danke für den Hinweis. Das war mir neu.
            Bei mir sind alle Geräte Z-Wave Plus.
              ich habe jetzt die version 1.8.5
              aber ich bekomme leider kein Informationen für die zwei neue geräte
              was soll man machen um alle Informationen zu bekommen ?
              Danke 🙂
                Schomby @Esmax666 last edited by
                @esmax666 Zur Frage wegen des Status Sicher angelernt oder nicht: Sicher angelernt hat bei mir ein kleines Schloss-Symbol vor dem Namen, sonst nicht (siehe Bild).
                Zum Thema alle Daten: Ich habe das gleiche Problem mit (offenbar) älteren Fibaro Motion Sensoren, bei denen ich u.a. die Bewegung nicht auslesen kann. Mit neueren geht alles normal. Das hatte ich weiter oben angesprochen. Klärungsversuche gab es bereits, ich konnte das aber nicht weiter verfolgen.
                @AlCalzone
                "Beobachte auch mal den genannten Datenpunkt wenn du eine Bewegung auslöst."
                Das ist ja das Problem - es gibt KEINEN Datenpunkt, der die Erkennung von Bewegung erfasst...
                Ne. Er blinkt ggf. ist aber nicht unbedingt wach. Wie du ihn wirklich aufweckst, steht auch in der Anleitung.
                Nein, im Log sehe ich, dass der Sensor bei jeder Bewegungserkennung/Blinken wach wird.
                Das liegt dran, dass Fibaro genau weiß, wie ihre eigenen Geräte sich verhalten.
                Logisch. Versteh mich nicht falsch - ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich wundere mich nur, wie ein Bewegungssensor ohne Bewegungserkennung angelernt werden kann und vermute da erst einmal einen Bug. Denn das ist ja bei mir klar bei drei (von sechs) Sensoren an der Firm- und damit Hardware festzumachen. Und da ein Defekt ausgeschlossen werden kann... 😉 Da bleibt nur noch der von dir genannte Punkt mit dem Binary_Sensor.any - ich werde mal in die Anleitung schauen, würde mich aber wundern, wenn ich dazu was finde... Aber wer weiß - vielleicht werde ich ja überrascht 🙂 Danke auf jeden Fall für deine Arbeit!
                LG
                  PRozAC @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone wie schaut es eigentlich mit NWI aus? Ist es wie bei OZW automatisch aktiviert oder kann/muss es per cli aktiviert werden?
                    Esmax666 @Schomby last edited by
                    @schomby danke
                    kann man von non secure to secure wechseln ? wie soll ich das genau machen ?
                    @AlCalzone sind die Geräte immer als "non secure" eingefügt mit "Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus USB Sitck" (knopf funktion) ? wie soll man das als Secure haben ?
                    Die z wave component sind laut fibaro und pop auch mit secure node möglich
                    Danke 🙂
                      PRozAC @Esmax666 last edited by
                      @esmax666 von non secure zu secure wechseln geht nur durch ex- und inkludieren des device im secure mode.
                      Und der Aeotec Stick kann m.M.n. per Batterie nur non secure includieren. Das war auch der Grund, warum ich bei meinem UZB von Zway geblieben bin. Steck ich ihn halt mal zum secure inkludieren in das NB. Kommt ja auch nicht sehr häufig vor.
                        Esmax666 @PRozAC last edited by Esmax666
                        @prozac echt "secure" geht nur über SW 😕
                        ich habe jetzt über Software probiert aber ich bekomme troztdem kein secure Icon für mein pop mold sensor aber es hat funktioniert für mein eurotronic (die beide sind vorgesehen für secure nodes :S )
                        Test war gemacht für 18 und 6 (secure mode solte auch kommen für node 18)
                        hier in log kann man sehen das ich "secure" inkusion gemacht wollte
                        es ist auch seltsam durch exclude und include ist mein eurotronic nicht mehr node 6 aber jetzt Node 20
                        Warum hat die nummer sich geändert ? ich wollte die nummer behalten
                        ist das möglich die nummer zu ändern ?
                          @esmax666 Nein. Die Node ID kannst du nicht ändern. Diese wird fortlaufend vom Controller vergeben.
                            @prozac das ist eher nicht top 😞
                            sonst warum ist mein gerät nicht als "secure" gezeigt ?
                              PRozAC @Esmax666 last edited by PRozAC
                              @esmax666 das kann ich dir auch nicht sagen.
                              Ich selbst kämpfe gerade mit einem Danalock v3. Wenn ich es Secure inkludiere bekomme ich ein sauberes Interview durch und es werden (scheinbar) alle Datenpunkte angelegt. Diese ändern sich auch beim manuellen betätigen de Schlosses. Leider bekomme ich es durch keinen Punkte vom Controller angesprochen.
                              Wenn ich es unsecure einbinde bekomme ich kein Interview hin
                              interview failed: Maximum interview attempts reached
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @PRozAC last edited by
                                @prozac Nimm targetMode zum Steuern.
                                Das macht bei einem Schloss keinen Sinn - die arbeiten nur secure.
                                Weil du das Gerät abgelernt hast. Die Nummern werden vom Stick fortlaufend vergeben.
                                @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                Müsste per default aktiv sein, wenn ich mich nicht täusche.
                                @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                Nicht die Stick-Funktion nutzen. Im Adapter die Einbinde-Funktion aktivieren, dann am Gerät Knopf drücken.
                                @schomby sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                Ganz einfach: Der Adapter kann nicht wissen, dass es sich um einen Bewegungsmelder handelt. Er erfährt lediglich, dass er mit einem Gerät spricht, das einen binären Sensor hat. Da das Gerät auch nicht weiter verrät, welchen Typ dieser Sensor hat, heißt der Datenpunkt "Any".
                                Hast du denn mal geschaut, ob der Datenpunkt Binary_Sensor.Any sich ändert, wenn du Bewegung auslöst? Aus deinen Beschreibungen geht das nämlich nicht hervor.
                                Falls nicht - mach mir bitte ein Log und sag dazu, welcher Node wann eine Bewegung gesehen haben sollte.
                                Allgemein: Geht mit dem sicheren Anlernen sparsam um. Der Adapter unterstützt bisher nur den alten Verschlüsselungsstandard S0, welcher für jede Nachricht vorher zwei weitere austauscht, um die eigentliche Nachricht zu verschlüsseln. Das kann bei schlechtem Empfang für enorme Probleme sorgen und erhöht die Netzwerklast allgemein.
                                E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  v1.8.9 ist verfügbar - Changelog siehe oben.
                                    Esmax666 @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Wo ist das genau ? 🙂 Danke
                                    Wird der Adapter demnächst den neuesten Sicherheits-"Standard" berücksichtigen?
                                    Wenn ja, bedeutet dies, dass ein Exclude und Include gemacht werden sollte, damit die Geräte korrekt eingefügt werden können? Und es bedeutet auch, dass wir eine unterschiedliche Knotennummer haben können? (wie ich das davor gezeigt habe)
                                    Das heisst dass die Geräte in node "23" und "24" nicht wirklich kompatibel mit Zwave 2 sind (wegen sicherheit)?
                                    Ist der andere Adapter "Zwave" für die letzte Sicherheit besser geeignet?
                                    Danke 🙂
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by AlCalzone
                                      Wo ist das genau ? Danke
                                      Öh, da wo dein Screenshot auch her ist?
                                      Sobald ich dazu komme. Das wird dann die erste OpenSource-Lösung sein, die den unterstützt. Der andere kann es nicht - und wird es wohl auch nie können. Der Entwickler von OpenZWave macht keine großen Anstalten, noch viel weiter zu entwickeln.
                                      Muss dann gemacht werden, ja.
                                      Ohne Log eines Versuchs sicher einzubinden kann ich nur mutmaßen.
                                        Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                                        Danke @AlCalzone , ich habe Ihre Antwort missverstanden. Ich dachte, es gäbe einen iobroker-Parameter zum Aktivieren der Sicherheitsfunktion auf der Taste des Sticks 🙂
                                        Schade, dass das bedeutet, dass die Taste nicht verwendet werden kann. Ein bisschen schwierig für die Rollerchalter, die weit entfernt sind.
                                        Danke für die Informationen, denkst du, du kannst diese Funktion bald hinzufügen? Das wäre super
                                        Welche log brauchst du genau?
                                        Vielen Dank für deine wertvollen Hilfe.
                                          PRozAC @AlCalzone last edited by PRozAC
                                          Nachdem ich von meinem UZB auf den Aeotec Gen5+ gewechselt bin wurde dieser Punkt angezeigt. Ich möchte schwören, dass er mit dem anderen Stick nicht vorhanden war.
                                          Alles andere würde ich auch nicht akzeptieren. Unverschlüsselt war nur ein Test wegen des nicht vorhandenen Datenpunktes.
                                          Es wird auch maximal einer von zwei verschlüsselten Aktoren sein.
                                          • AlCalzone
                                            Dann war das Interview noch nicht initial durch.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44495
