      FoxRo @Cuth last edited by
      @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Sehr komisch das ganze.
      Irgendwie ist bei Deiner Shuttercontrol-Konfiguration was Schepp..
      Kannst diese bitte mal speichen und hier posten? (Shuttercontrol Menü ganz Rechts mit den Pfeilen für import / Export)
      Bitte auch noch einen Screenshot der Shuttercontrol - Objekte aus dem Info-Bereich hier posten (alle Info-Objekte bitte).
      Dann schaue ich mir das auch mal an.
      Viele Grüsse, Roli
        Cuth @FoxRo last edited by
        @foxro
        Danke für dein Angebot mir zu helfen.
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Info
        Control
        Shutters alles aufgeklappt
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Cuth last edited by
          @cuth
          Deine Rollläden werden aus dem Sonnenschutz gefahren. Die verwendest lediglich die Himmelsrichtung und die ist zum dem Fahrzeitpunkt aus der eingestellten Range
            Cuth @simatec last edited by
            @simatec danke.
            Kannst du mir bitte die Elevation in der Astroeinstellung und je Shutter nochmal erklären.
            Ich blicke da nicht durch. Ich will das jedes Fenster ab gewisser Sonnenhöhe gefahren wird.
            Innen und Außentemperatur wäre natürlich schön da einzubinden. Aber ich verstehe es eben nicht
            simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @cuth
              Schaue dir mal bitte die Doku an. Da ist alles im Detail erklärt.
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                @simatec die hab ich mir bereits durchgelesen, aber ich verstehe wie bereits erwähnt die Elevation in der Astro und Detaileinstellung nicht.
                Gibt es hier jemand der mir bitte dabei helfen kann?
                  FoxRo @Cuth last edited by FoxRo
                  @simatec danke.
                  Ich stimme @simatec zu.
                  Deine Konfig ist so, dass er aus dem "Down" wohl direkt in den Sunprotect geht und da verbleibt bis die "Direction" (154+20) überschritten wird oder die Temp unter 23,75° (25° -5%) fällt.
                  Da Du die Sunprotect auf ganz geschlossen (0) gestellt hast, kannst Du den "Übergang" nach sunprotect nicht sehen.
                  Wie in der Doku geschrieben, Stelle die Temp für aussen und innen so ein, dass diese auch nur bei Sonne erreicht werden, ansonsten der Shuttercontrol zusammen mit der Direction immer gleich in den Sunprotect geht und da verbleibt, bis eines der Kriterien nicht mehr erfüllt ist.
                  Viel Erfolg!
                  Edit:
                  .. sorry hab ich erst jetzt gesehen, Du fährst den Sonnenschutz aktuell nur auf die Direction, also auf die Fensterausrichtung. ("type": "only direction",)
                  Die "sunProtEndElevation": "10", führt dazu, dass der Sonnenschutz erst beendet wird, wenn die Sonne von oben kommend die 10° unterschreitet oder, wie bei Dir, die Sonne aus dem Fenster geht.
                  Stelle den Sonnenschutz mal auf 50%, so kannst du sehen was wann passiert 😉
                  Viel Erfolg!
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @foxro
                    Hab nun nocheinmal meine Einstellungen bei einem Fenster vorgenommen welche ich nun hier darstellen will und was ich erreichen möchte.
                    Fensterbezeichnung: Sofa Süden
                    Dieses Fenster ist laut Kompass bei 163 Grad. Keine Beschattung durch Bauobjekte oder Pflanzen.
                    Haupteinstellungen:
                    Elevation 17: Hier kann ich aktuell nur Raten weil ich folgenden Satz in der Doku einfach nicht verstehe:
                    Sonnenhöhe (Elevation):
                    Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
                    Um ca. 09:38 erreiche ich Elevation 17 und um 15:40 Uhr erreiche ich wieder den Wert Elavation in den Astroeinstellungen von 10.
                    Ab dem Zeitpunkt wird die Sonnenschutzfunktion beendet.
                    In den Sonnenschutzeinstellungen habe ich nun auch kräftig nachgebessert.
                    Meine Gedanken dazu: Das Fenster hat ja den Fixwert von 163 Grad.
                    Die Sonne kommt ja von ja von Osten her und erreicht geschätzt bei 130 Grad das Fenster und am Nachmittag verlässt es die direkte Einstrahlung bei 195 Grad.
                    Damit aber im Winter der Sonnenschutz nicht aktiv wird - habe ich nun von meiner Heizung den Außenfühler eingebunden.
                    Bitte mich korrigieren wenn ich es falsch verstehe. Mein Gedanke dazu war folgender:
                    Wenn der Außentemperaturfühler 23Grad mit 5% Hysterese erreicht hat, also 21,85Grad soll der Sonnenschutz aktiv werden.
                    Dieser wird aber erst zu dem Zeitpunkt aktiv, wenn die Sonne im definierten Bereich von 163 Grad ist und hier wird 64+- mitbetrachtet.
                    130-195 Grad.
                    Würde bedeuten, im Winter erreiche ich ja nie die 21,85 Grad Außen, somit nie ein Sonnenschutz.
                    Sollwert Innentemperatursensor:
                    Hier kann eine Temperatur eines zu dem Rollladen zugeordneten Innentemperatursensors eingegeben werden unter der keine Beschattung stattfinden soll, um z.B. die Wärme- einstrahlung im Winter zur Heizungsunterstützung zu nutzen.
                    Wenn im Innenraum 23Grad erreicht wurden UND 21,85 Grad außen UND die Sonne im Bereich 130-195 Grad steht, dann wird das Fenster geschlossen.
                    Wenn ich damit richtige liege, dann dürfte ich es vestanden haben.
                    Bitte um euer Feedback. Danke
                    • simatec
                      @cuth
                      Der Wert für Elevation in den Rollladen Einstellungen ist für das runterfahren und nicht für das hochfahren oder für den Sonnenschutz
                        Deine Interpretation der Temperatur mit Hysterese ist an der Stelle falsch.
                        Wenn du 23Grad mit 5% Hysterese einstellst, dann wird von der Temperaturseite der Sonnenschutz bei 23Grad angefordert - nicht vorher.
                        Und die Sonnenschutzanforderung wird aufgehoben, wenn die Hysterese unterschritten wird - bei Dir also bei 21,85Grad.
                        Wenn jetzt noch den Input von @simatec mit nimmst, dann hast es korrekt verstanden 👍
                          @foxro denke ich habs.
                          Haupteinstellungen komplett raus - keinen Bedarf - nur der Sonnenschutz ist relevant.
                          Wenn die Sonne bei 131 Grad steht bis 195 Grad
                          und
                          der Außenfühler 23 Grad hat
                          und
                          Innenraumtemperatur erreicht 24,5 Grad
                          dann fährt die Rollo runter.
                          Sonneschutz wird beendet wenn
                          Außentemperatur 20,47 Grad unterschritten hat
                          und Innenraumtemperatur 22,8 beträgt.
                          Da muss ich nochmal in mich gehen und die Frau nach Input bitten. Die hat es lieber gerne wärmer...auch im Sommer
                          • simatec
                            @cuth
                            Die Einstellungen für Sonnenschutz sind jetzt so ok.
                            Aber nun hast du hochfahren und runterfahren deaktiviert. Da kannst du ruhig für runterfahren Elevation und für hochfahren Sonnenaufgang drin lassen.
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 1.1.5 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit ...
                              Changelog
                              1.1.5 (2021-01-22)
                              • (simatec) BugFix io-package
                              • (simatec) Source code structure changed
                              • (FoxRo) new Feature "trigger delay"
                              • (FoxRo) Bugfix for trigger
                                h07d0q last edited by h07d0q
                                Hallo!
                                Hab mich extra wegen diesem Post angemeldet, da ich aktuell nicht das umgesetzt bekomme, wie ich es mir ausgedacht habe.
                                Meine Hoffnung war, dass das in der 1.1.5 behoben wird (Bugfix for trigger) - ist aber leider nicht so.
                                Meine Idee war das Fenstersensor Objekt dafür zu verwenden den betroffenen Rolladen (mit einer Logik in Blockly) runter zu fahren, wenn er oben ist, wenn der Fernseher an ist. Shuttercontrol gibt dafür ja die Möglichkeit mit "Öffnen und Schließen". Um das Verhalten zu prüfen (und damit nie den Zustand "schon in Position" zu haben) habe ich die gewünschte Position für den Fenstersensor auf 30% gestellt.
                                Meine Einstellungen:
                                Log morgens:
                                (hier wird zur gleichen Zeit morgens die Variable für den Fenstersensor zurückgesetzt, sie bleibt abends auf true) Die Rolladen fahren hoch.
                                2021-02-01 07:56:00.063 - info: shuttercontrol.0 (882) #16 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
                                2021-02-01 07:56:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutterUpLiving #3 Wohnzimmer old height: 0% new height: 100%
                                2021-02-01 07:56:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 100
                                2021-02-01 07:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-02-01 07:56:00.092 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
                                2021-02-01 07:56:00.131 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 07:56Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
                                2021-02-01 07:56:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
                                2021-02-01 07:56:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                                2021-02-01 07:56:00.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
                                2021-02-01 07:56:00.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
                                2021-02-01 07:56:00.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:0
                                2021-02-01 07:56:00.227 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:0
                                2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
                                Log tagsüber:
                                hier sollte der Rolladen eigentlich offen (100%) sein und beim Wechsel auf true auf die eingestellte Position 30% runter fahren. Es passiert hingegen nichts.
                                2021-02-01 12:09:32.561 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
                                2021-02-01 12:09:32.607 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
                                2021-02-01 12:09:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
                                2021-02-01 12:09:32.629 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                                2021-02-01 12:09:32.679 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
                                2021-02-01 12:09:32.681 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
                                2021-02-01 12:09:32.682 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                2021-02-01 12:09:32.683 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer
                                2021-02-01 12:09:32.684 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer
                                2021-02-01 12:09:39.122 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
                                2021-02-01 12:09:39.137 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 12:09Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
                                2021-02-01 12:09:39.155 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
                                2021-02-01 12:09:39.165 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                                2021-02-01 12:09:39.219 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
                                2021-02-01 12:09:39.220 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
                                2021-02-01 12:09:39.221 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:100
                                2021-02-01 12:09:39.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:up
                                2021-02-01 12:09:39.223 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                2021-02-01 12:09:39.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
                                2021-02-01 12:09:39.225 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutter trigger released Wohnzimmer already in place: 100%
                                2021-02-01 12:09:39.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) save back trigger action: up for device Wohnzimmer
                                Log abends:
                                Rolladen ist unten (0%). TV/Fenstersensor wird mit true aktiv (bleibt das auch über die Nacht) - Der Rolladen fährt hoch zu 30%.
                                2021-02-01 19:25:12.982 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
                                2021-02-01 19:25:13.008 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
                                2021-02-01 19:25:13.020 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
                                2021-02-01 19:25:13.026 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                                2021-02-01 19:25:13.077 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:0
                                2021-02-01 19:25:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
                                2021-02-01 19:25:13.079 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                2021-02-01 19:25:13.080 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer
                                2021-02-01 19:25:13.081 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer
                                2021-02-01 19:25:13.081 - info: shuttercontrol.0 (882) #1 Set ID: Wohnzimmer value: 30%
                                2021-02-01 19:25:13.087 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - window is still open -> driving now to :30
                                2021-02-01 19:25:13.157 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 30
                                2021-02-01 19:25:13.158 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 30. automatic is active
                                Wie man sieht funktioniert das Hochfahren des Rolladen, jedoch nicht das runter fahren...
                                Habe ich etwas falsch eingestellt, oder ist das wie ich es mir wünsche nicht umsetzbar bzw. muss das direkt über die Position im Shelly Objekt machen?
                                  FoxRo @h07d0q last edited by
                                  @h07d0q
                                  Die Funktion Trigger ist für Türen und Fenster ausgelegt und dass der Rollo den Durchgang bei geöffnetem Fenster gewährleistet. Dh. er fährt nicht zu, wenn der Rollo mehr offen ist als gefordert, wenn das Fenster geöffnet wird.
                                  Deine Anforderung ist so also nicht umsetzbar und du müsstest die "Fernseh-Logik" ausserhalb von Shuttercontrol implementieren.
                                    h07d0q @FoxRo last edited by h07d0q
                                    @foxro
                                    Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren 🙂
                                      Cuth @simatec last edited by Cuth
                                      ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
                                      @simatec
                                      Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
                                      Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
                                      Leider war Logging nicht auf Debug.
                                      Aber mal einen Screen
                                      hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
                                        Esmax666 @Cuth last edited by
                                        Hallo
                                        Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
                                        "Objectt ID roller shutter" eingeben?
                                        Ich habe kein .Level gefunden.
                                        Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
                                        Danke 🙂
                                        C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Cuth @Esmax666 last edited by
                                          @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
                                          Hast du sowas vllt auch?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                                            @esmax666
                                            Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
                                            331
                                            7376
                                            10290737
