    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      luft-post @luft-post last edited by
      @luft-post Funktioniert, vielen Dank 🙂
        Dischro @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hallo, bräuchte mal deine Hilfe bei Gosund SP111 v1.1.
        Bekomme sie einfach nicht angezeigt. Script aus dem ersten Post. Sonoff und Script angehalten, Sonoff.0 Ordner gelöscht, neu eingelesen, Script neu gestartet, ohne Erfolg. Danke
        sonoff.0.Gosund1.json
          liv-in-sky @Dischro last edited by
          @dischro
          was steht den in INFO.Module genau drin - bitte mit bild
            @dischro sind die mit energie anzeige ?
              D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dischro @Dischro last edited by
                @dischro ja sind mit Energieanzeige
                  @dischro
                  kann nicht funktionieren daher
                  füge folgendes in zeile 282 ein:
                  getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
                    @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Herzlichen Dank
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Dischro last edited by Stephan Schleich
                      @liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
                      https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png
                        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        was ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
                        das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
                        gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                          @liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen 🙂
                          Edit: gilt dann für alle Devices
                          Normale Geräte
                          Zigbee Brdige:
                            @stephan-schleich
                            wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
                            im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
                            ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
                            • Stephan Schleich
                              @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner 🙂
                              Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
                                @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                                  @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
                                  Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
                                  Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
                                  javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
                                    liv-in-sky @lobomau last edited by
                                    @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
                                    • lobomau
                                      @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
                                      Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! 🙂
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
                                        bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
                                        • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                                        • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
                                        • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
                                        • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
                                        • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
                                        • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
                                        • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
                                        • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
                                        https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Latzi
                                          Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          Guten Morgen!
                                          Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
                                          Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
                                          Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
                                          • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
                                          • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
                                          • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
                                          21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
                                          SENSORS:
                                          Temp: 20.4 °C
                                          Hum: 33.5 %
                                          Ill: 129 lx
                                          • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
                                          • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
                                            liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                                            @latzi auch moin, danke fürs testen
                                            das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
                                            die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
                                            damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
                                            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
                                            suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131024
