    5. [Frage] timeout mit variabler Zeit
      paul53 @jan_xx last edited by paul53
      @jan_xx sagte in: auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
      Nein, das mit dem Variablenbezeichner funktioniert nur mit ms (original setTimeout).
        jan_xx @paul53 last edited by
        Ich sag nur, finde den Fehler.
        Mit ms geht es jetzt auch so wie erwartet!:-)
        Danke!
          Nochmal eine Frage, wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
            @jan_xx sagte: wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
            Es lassen sich nur die Werte von Datenpunkten in der VIS darstellen. Wird der Wert nicht aus einem Datenpunkt geholt und dann in ms umgerechnet?
              Ja hab mit eine Variable <Bewässerungszeit> angelgt. Diese hole ich mir dann im Blockly Script ab.
              Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
              Dann würde man gleich sehen wie lange das wässern noch läuft.:-)
                @jan_xx sagte: Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                Dafür gibt es einige Beispiele im Forum, die ein Intervall verwenden.
                  Ok ich suche mal
                    Ich baue mir selber was wo ich eine Variable bis auf null runter zähle.
                    Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                    Mache Systeme mögen solche schnellen Aufrufe nicht.
                    Ist das kritisch?
                      @jan_xx sagte Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                      Das hängt vom Umfang der aufgerufenen Funktionen ab, sollte normalerweise aber kein Problem sein.
                      Muss eine Bewässerungsrestzeit wirklich in Sekunden angezeigt werden?
                      Oder genügt es so (mit Minuten)?
                        Ich denke das Minuten ausreichen..;-)))
                        Sekunden hätte halt visuell noch was
                        Werde dann mal testen was ich so hin bekomme
                          jan_xx @paul53 last edited by jan_xx
                          hallo paul, gibt es unterschiede wenn ich eine Variable schreibe, sprich ich schreibe einen Wert über Blockly -> steuer Variable hinein oder ich ändere diese über ein jqui input widget über VIS?meldung.jpg meldung1.jpg
                            jan_xx @jan_xx last edited by
                            @jan_xx
                            hab den Block so gemacht, jetzt ging es auch mit steuern über VIS
                            blockly
                            712
