    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      Dischro @liv-in-sky last edited by
      D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dischro @Dischro last edited by
        @dischro ja sind mit Energieanzeige
          liv-in-sky @Dischro last edited by
          @dischro
          kann nicht funktionieren daher
          füge folgendes in zeile 282 ein:
          getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
            @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            Herzlichen Dank
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Dischro last edited by Stephan Schleich
              @liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
              https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png
                liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                was ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
                das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
                gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                  @liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen 🙂
                  Edit: gilt dann für alle Devices
                  Normale Geräte
                  Zigbee Brdige:
                    @stephan-schleich
                    wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
                    im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
                    ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner 🙂
                      Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
                        @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                          @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
                          Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
                          Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
                          javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
                            liv-in-sky @lobomau last edited by
                            @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
                            • lobomau
                              @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
                              Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! 🙂
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
                                bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
                                • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                                • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
                                • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
                                • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
                                • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
                                • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
                                • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
                                • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
                                https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Latzi
                                  Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                                  @liv-in-sky
                                  Guten Morgen!
                                  Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
                                  Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
                                  Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
                                  • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
                                  • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
                                  • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
                                  21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
                                  SENSORS:
                                  Temp: 20.4 °C
                                  Hum: 33.5 %
                                  Ill: 129 lx
                                  • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
                                  • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
                                    liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                                    @latzi auch moin, danke fürs testen
                                    das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
                                    die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
                                    damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
                                    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
                                    suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
                                      • Latzi
                                        @liv-in-sky
                                        👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
                                        Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
                                          @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
                                          • Latzi
                                            @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                            im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                                            Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130905
