    4. Projekt WetterView von sigi234
    • bergjet
      bergjet @sigi234 last edited by bergjet
      @sigi234 Liegen da die Werte der 5 Tage Vorschau mit den 3 Stunden dahinter?
        sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
        @bergjet
        Puh, muss ich nachsehen habe diese nicht mehr installiert.
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          @bergjet
          Musst nicht, kann ja die entsprechenden Werte von der stündlichen Vorhersage nehmen.
          • Masterg 23
            Masterg 23 last edited by
            Hallo zusammen, ich habe leider das gleiche Problem, dass die HD Wetter icons nicht angezeigt werden.
            • In dem DasWetter Adapter habe ich bereits den Pfad angegeben: in beiden Varianten:
              vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
              http://192.168.0.90:8082//vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
            • Die icons sind über den Dateimanager in dem Ordner /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/ abgelegt
            Trotzdem wird mir kein icon angezeigt. Was mich ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass der Adapterstatus von DasWetter (unter system.adapter.daswetter.0) alive = false ist
            hat jemand eine Idee?
            • da_Woody
              da_Woody @Masterg 23 last edited by
              @masterg-23 bin mir da jetzt zwar nicht ganz sicher, aber leerzeichen in verzeichnissnamen sind unter linux keine gute idea...
              • Masterg 23
                Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
                da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @masterg-23 sorry, dann weis ich auch nicht...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Masterg 23 last edited by sigi234
                    @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Zeig mal das von dir:
                    R Masterg 23 Kusselin 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Rocki @sigi234 last edited by Rocki
                      @sigi234
                      Ich schließe mich mal der (Mond) Thematik an ...
                      Habe im Adapter 2 Links eingegeben, leider wird mir auch nichts angezeigt!?
                      Bildschirmfoto 2021-01-30 um 13.49.06.png!
                      Was aber auch sehr suspekt erscheint, das in den Objekten (nach dem speichern im Adapter/Instanzen) der Link (wie auch andere Standartsymbole) sich auch nicht ändert wenn ich die o.g. beiden Link sowohl als auch ändere/abspeichere!?
                      Danke schon mal 🙂
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Rocki last edited by
                        @rocki
                        Hallo, das eingeben und die Bilder müssen auch so hochgeladen werden.
                        /vis.0/Wettericons/Mond/
                          @rocki
                          So, den Mond habe ich schon mal zu 95% hinbekommen wenn auch mit anderen Ports!? Die Wetter Icon gefallen mir aber die standartmäßigen - oder muss man die auch ändern das es funktioniert?
                          Fehlen da noch BIlder am Schluss?
                          EDIT: die fehlenden Bilder habe ich gefunden 🙂
                          Doch in den Objekten ändert sich der Pfad/Datenpunkte nicht ... 🙄
                            @sigi234
                            Edit: Habe jetzt komplett nochmal alles deinstaliert und neu aufgesetzt - funktioniert jetzt soweit.
                            Hast du noch die restlichen 3 Icons irgendwo? 🙂 Danke dir 🙂
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Rocki last edited by
                              @rocki
                              https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/302
                                Rocki @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                @rocki
                                Danke 🙂
                                  @rocki sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  @rocki
                                  Danke 🙂
                                  Geht es jetzt?
                                    Geht es jetzt?
                                    Habe die Standard Icons 1 verwendet, Trotzdem Danke für deine Nachfrage 🙂
                                    Das es auch mal von mir erwähnt wird - Hut ab von deinen ganzen VIS´es - großen Respekt 👍 👍
                                    • Masterg 23
                                      Masterg 23 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                                      Sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe alles deinstalliert und neu installiert und es hat funktioniert. Danke dir trotzdem 🙂
                                        Rocki @Masterg 23 last edited by
                                        Neuinstall hat bei mir auch geholfen 🙂
                                        • U
                                          Ulli 0 last edited by
                                          erstmal vielen Dank für die Vorlage!
                                          Hat jemand eine Erklärung dafür, warum die Höchsttemperaturen des aktuellen Tages verschieden sind?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Ulli 0 last edited by
                                            @ulli-0 Mal geschaut ob beide den gleichen Datenpunkt verwenden?
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134752
